Meine Reverb (stealth mit connectamajig) spricht leider nicht mehr so gut an. Sie war erst im Service, es ist also nicht das Problem des Absackens.
Da ich weiss dass es zwei Ölsysteme sein dachte ich mir Entlüften der Zuleitung wäre nicht schlecht.
Ich habe mich an diese Anleitung gehalten
SRAM TECH: RockShox Reverb and Reverb Stealth Remote System Bleed
mit dem Kit das bei der Stütze dabei war (also auch Reverb Öl) und hab auch das Öl 3-4 mal durchgedrückt in der "langsamen" Stellung (ganz raus gedreht).
Es war recht "schwarz" nach dem ersten Durchdrücken und aus dem Grund hab ich es komplett gewechselt.
Also danach an der Sattelstütze Schraube rein, Hebel paar mal betätigt, Unterdruck aufgebaut, letzte Luft rausgezogen, wenn ich den Hebel betätigt habe ist die Spritze etwas hoch und wenn ich die Spritze gedrückt habe der Hebel auch wieder ausgefahren.
Sah soweit gut aus.
Also Spritze am Hebel ab und Schraube wieder ran. (Entlüftungsschraube ist am höchsten Punkt)
Beim Betätigen in der langsamsten Stellung konnte ich die Sattelstütze aber nicht einfahren lassen, in der schnellsten Stufe ging es zwar, aber nicht so schnell wie gewünscht.
Also wieder Spritze am Sattel angesetzt und Öl durchgedrückt und ich hab gleich wieder eine Blase von ca. 0,5cm am Hebel gehabt (in dem Schlauch der Spritze). An der Stütze war keine Luft.
Wieder komplett entlüftet, nächster Test, genau das selbe.
Hab das Spiel jetzt 4 mal gemacht und immer das selbe Ergebnis ... ich bin am verzweifeln was ich falsch mache.
Hat mir jemand einen Tipp? Oder könnte irgendwie der Hebel kaputt sein? Wobei ich kein Öl auslaufen sehen hab.
Danke und Gruß
Gregor
Sah soweit gut aus.
Danke und Gruß
Gregor
