Zeigt her eure Propain Bikes!!
Da der Neupreis bei 999 EUR liegt finde ich den Preis ambitioniert aber der Markt scheint es herzugeben.
Ich werde mein Tyee CF wohl auch veräußern.
Re: Zeigt her eure Propain Bikes!!
Habe Fertig........Weitere Bilder folgen....
Gesamtgewicht 15,78 kg
Hätte jetzt noch die Möglichkeit, die Orangenen Decals auf den Felgen, gegen welche in Silber Matt zu tauschen, was meint Ihr?
Custom Aufbau bestehend aus:
Tyee AL Raw 29" in M
Raceface ARC 30 mit DTswiss 350 Naben TBL
Fox 2021 36 Factory mit 170mm
CaneCreek 40 Steuersatz
Raceface Turbine R Vorbau 35mm Klemmung 35mm Länge
Raceface SixC Lenker 780 Rise 20mm mit Deathgripp Griffe
MT7 mit HC3 Hebeln personalisiert bei Magura
Raceface Tretlager und Turbine Kurbel 175mm
Raceface Atlas Pedal
Fox Transfer 2021 150mm mit iTune Würger Klemme und Raceface Shifter
Sattel Ergon Enduro
Sram X01 Shifter
Sram XX1 Schaltwerk mit Leonardi Umlenkrolle und untererem Schaltröllchen
Sram XX1 Kassette 10-52 mit Kette
Fox DHX2 mit noch 650 Feder und Huberbuchsen
VR und HR Maxxis Assegai MaxTerra 2.5 WT
77Dezign Bashguard Alu
Fox 2021 36 Factory mit 170mm und Raceface Shifter
Sattel Ergon Enduro
Sram X01 Shifter
Sehr schöner Aufbau. Ich würde die Deals erstmal lassen. Passt gut zum Farbkonzept
Sattel Ergon Enduro
Sram X01 Shifter
Die orangenen Felgen Decals wären mir to much! Würde die anderen drauf machen.
@mmo2 Sehr schöner Aufbau! Was du noch machen könntest, wäre den Abgang der hinteren Bremsleitung etwas drehen, damit er weniger "nach oben steht".
Guter Tipp :daumen: Wichtig dabei: Die Schraube nur ganz ganz leicht öffnen, ansonsten sifft Öl raus. Meine was von "viertel Drehung" gelesen zu haben.
@mmo2 Lass die Decals wie sie sind. Bin schon gespannt wann ich es endlich live sehen darf. :bier:
Hier dann die fertigen Bilder, die Reifen hab ich auf Anmerkung noch auf der Felge verdreht.
Träumchen. 8-)
Ich frag mich jetzt beim Anschauen der Bilder nur noch, warum das Orange der Fox 36 bei dir nicht so ganz zum Rest passt. Bei mir passt das Propain-Orange ziemlich genau. :rolleyes:
@mmo2 Sehr schick, feine Sachen verbaut, mal was anderes.
Felgen würde ich auch Orange lassen, das passt schon. Könnte mir aber vorstellen das es auch gut aussieht mit nem schwarzen Propain Schriftzug. Würde den gelungenen "rest" etwas mehr hervorheben.
