Renn-Schalt-Bremshebel für Shimano Deore Shadow Plus und Tektro HD-R290 hydraulic
agradert
Andreas Gradert
24. Februar 2021
5
Wiener Neustadt
Guten Abend,
vielleicht hat jemand eine Idee?
Ich bin 50 Jahre mit einem Rennradlenker gefahren, und musste nun auf ein eBike umsteigen, mit einem Lenker, der für mich schlimmer als ein Harley-Lenker ist, auch das kürzen um 10cm ändert nichts an meinem Gefühl.
Also möchte ich umrüsten, und suche eine 1x10 Schalt-Bremshebelkombination für einen 10er-Kranz und hydraulische Bremsen, Komponenten stehen im Topic.
Gibt es da aus der Box eine Lösung? Oder muss ich nicht nur Lenker, sondern Lenker/Schaltung/Bremsen/Kranz/Kette wechseln?
Danke
Andreas
Re: Renn-Schalt-Bremshebel für Shimano Deore Shadow Plus und Tektro HD-R290 hydraulic
Hast du das vorher mal mit der Geometrie ausgetestet? Ein MTB ist deutlich länger als ein Rennrad. Mit dem rennlenker wird es nochmal deutlich länger.
Ich würde den Lenker auf 75cm, ggf sogar 70cm kürzen oder umbauen. Und mal ein paar Wochen testen
Danke, und es mag sein, dass ich im falschen Forum bin :-)
Es ist kein MTB, sondern ein eBike. 75 war der Lenker. auf 70 gekürzt, auf 65 gekürzt, nun möchte ich den Rennlenker und schaue, wie.
So als Info an dich, MTB gibt es auch mit Strom. Wo ist das Problem einfach genau zu sagen mit was für einem Gefährt du unterwegs bist?
Rennrad Shimano STI funktionieren nicht mit einer MTB Schaltung.
Die Sättel sollten auch mit Shimano funktionieren.
Es gibt übrigens auch Rennräder/Crosser/Gravel mit Strom.
Ja, das gibt es, und ich habe kein Problem, einfach genau zu sagen, mit was für einem Rad ich unterwegs bin, es ist ein Specialized VADO Turbo SL.
OK, Kranz und Schaltwerk müssen es also werden, weil es 1/10 mit Rennbremsen nicht gibt. Wären 180€, plus die Griffe, aber die finde ich nach 3 Tagen Suchen nicht einzeln. Ungern will ich will ich fast ungebrauchte Tektron-Bremsen wegwerfen. Wo soll ich suchen? 8-)
Ungefähr so wie das angerhängte Bild habe ich mir das vorgestellt, aber der Kollege hat auf GRX umgerüstet, und das kann ich mir im Moment nicht leisten.
Guten Abend,
Danke
Andreas
Als Alternative würde ich Mal einen Lenker mit 16° Backsweep oder mehr testen.
Im Bikemarkt gibt's einen SQ Lab 301, der könnte passen. 16° Backsweep hat er, 50mm hoch und 740mm breit, aber kürzbar.
Shimano Tiagra 4700(die aktuelle) oder GRX400 STI und ein aktuelles 10 oder 11 fach Shimano (Rennrad) Schaltwerk...
die alte 10fach kasette müsste eigenlich dann passen ..
Mit gebrauchten teilen sicher halbwegs günstig umsetzbar..
Kannst ja deine Original teile verscherbeln soferns passt..
Ich fahre an einem Rennradl z.B. Tiagra STI, 105 R7000 Schaltwerk mit Mtb -SLX kasette....
Lg Reini
Nachtrag:
An meinem Crosser sind Shimano ST-RS405 STI montiert... Die gingen auch....
Die Hebel an sich sind ja schon die Lösung, 10-fach und für hydraulische Bremsen.
Also
  • den rechten GRX400 Bremsgriff aus der 2x10 habe ich gefunden,
  • den Linken aus der 1x11 noch nicht.
Aber passen müssten die doch, an alle vorhandenen Komponenten.
Bis ich mir die GRX Di2 RX815 leisten kann.
Ich kenne mich bei denn Rennradteilen null aus aber ich meine gelesen zu haben das eine Rennradkassette auch einen Roadfreilauf braucht ( weil sie breiter ist ) und sollte das so sein passt eine MTB Kassette nicht zum Roadschaltwerk wobei es fraglich ist ob ein Roadschaltwerk eine 11-34 od 11-36 Kassette überhaupt schalten kann .
Äh, nein. Die Ritzelabstände sind identisch, und bis 10 fach kannst du verbauen, was du willst, sofern es das Schaltwerk packt. Bei 11fach HG ist der Road-Freilauf breiter. Du kriegst also eine 11fach Road-Kassette nicht auf einen MTB-Freilauf. Mit der CS-HG700 und 800 gibt es jedoch auch 11x-Kassetten, die auf den alten 10x-Freilauf passen.
