Okay, danke aber bringt er dann überhaupt was damit die Gabel nicht durch schlägt?Tokens kommen an die Top Cap.
Das sieht aus wie ein Travel Spacer.
Bei der Frage empfehle ich Manual lesen.
https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0BKYFRGb0Sx3swe1PgSFtN
(Seite 13 Travel Spacer Position, hat nix mit Luftkammer Tokens zu tun)
Danke, ich werde es mal ausprobierenJetzt hab ich die Dinger gefunden:
https://www.mtb-news.de/news/formul...utm_medium=amp&utm_campaign=full-story-button
Es wird knapp aber vielleicht passen die vom Durchmesser?
Ich hatte die Neopos noch nicht in der Hand, finde sie aber technisch spannend.
Alternativ kannst du wohl auch einfach Weinkorken in die Luftkammern schussern. Der Tipp kam mal von @cxfahrer
Danke, ich werde es mal ausprobieren![]()
Aber kann ich meinen Travel Spacer nicht genauso einbauen wie einen Weinkorken oder die Neopos und damit das durch schlagen verhindern?Jetzt hab ich die Dinger gefunden:
Kann denn etwas kaputt gehen wenn der Spacer Lose herumfliegt?Der vorhandene Spacer hat recht wenig Volumen und ich würde kein Hartplastikteil in meiner Gabel lose herumfliegen haben wollen.
Ggf. Kann man den Spacer oder was anderes mit der Top Cap verkleben oder verpressen.
Lösungen liegen auf dem Tisch.
Ich würde die Neopos oder Fett nehmen....
Weil das Problem ist dass die Neopos 35mm durchmesser haben und meine Standrohre haben nur 30mm durchmesserKann denn etwas kaputt gehen wenn der Spacer Lose herumfliegt?
Wenn ich richtig gemessen habe (nur auf die Schnelle mit Maßband):
Länge: 46mm
Durchmesser: 25mm
Ergibt ein Volumen von ca. 22,5ml
Ich fang mal mit einem an.
Ride on.
