Demolition-Man
manchmal auch Cornholio!
Und richtig einbremsen!
Hier wurde kurz und knapp auf den Punkt gebracht wie man das macht (2 Packungen Popcorn notwendig)Und richtig einbremsen!
Zur Frage ob die abgefahren sind: Du hast schon mit der Haltespange gebremst.
Haltespange !?Zur Frage ob die abgefahren sind: Du hast schon mit der Haltespange gebremst.
Ah, dafür ist das Teil. Wie clever! Dadurch wird dann auch gleich die Bremsschreibe etwas aufgeraut, damit man mit dem bisschen Belagsrest noch eine brauchbare Bremswirkung erzielt
Dafür dürfte der deutlich sichtbare Kreis bei dem einen Belag durchaus ausreichen ... aber keine Sorge, auf der Metallspange wurde auch schon "gebremst"
Vielleicht auch mal die Dicke der Scheibe messen. Shimano-Scheiben sind von Natur nur zierliche 1,8mm dick und bei 1,5mm schon verschlissen. Eigentlich wird für die Bremse die RT54/56er Scheibe empfohlen. Bei der RT66 knabbert die MT500 die Stege an.
1. Sind die noch breit genug?Vielleicht auch mal die Dicke der Scheibe messen. Shimano-Scheiben sind von Natur nur zierliche 1,8mm dick und bei 1,5mm schon verschlissen. Eigentlich wird für die Bremse die RT54/56er Scheibe empfohlen. Bei der RT66 knabbert die MT500 die Stege an.
1. Das Messgerät ist ungeeignet und auf dem Foto ist das noch weniger zu erkennen. Sieht für mich aber nach mehr als 1,5mm aus.1. Sind die noch breit genug?
2. Kann ich mit der Bremsscheibe weiter fehren?
Und sind die "Striche" schlimm?
Also was soll ich jetzt noch kaufen auser Bremsbeläge?1. Das Messgerät ist ungeeignet und auf dem Foto ist das noch weniger zu erkennen. Sieht für mich aber nach mehr als 1,5mm aus.
2. Ein paar Spuren auf dem Reibring sind normal. Die Frage ist, ob deine Haltespange tiefere Kerben hinterlassen hat. Das ist auf dem Foto aber schwer bis gar nicht zu erkennen. Du musst das entweder vor Ort selber beurteilen oder einen Kumpel drauf schauen lassen.
edit
Ich sehe gerade, dass wie schon von @deineLakaien vermutet der Reibring für die Beläge viel zu klein ist. Mindestens 1/4 bremst auf den Stegen. Es kann dir egal sein, ob die Scheiben noch gut sind oder nicht, weil du dir eh passende kaufen solltest.
Also was muss ich noch kaufen außer Bremsbeläge?1. Das Messgerät ist ungeeignet und auf dem Foto ist das noch weniger zu erkennen. Sieht für mich aber nach mehr als 1,5mm aus.
edit
Ich würde mir dann jetzt neue Beläge bestellen. Soll ich auch noch eine Scheibe bestellen?Von Shimano wird für die Bremse die SM-RT54 oder SM-RT56 empfohlen. Bin kein Shimano-Experte, aber wenn ich das richtig sehe, dann ist die RT54 eine Centerlock-Scheibe und die RT56 eine 6-Loch. Wenn du uns ein Foto von der ganzen Scheibe schickst, können wir dir sagen was von beidem richtig ist.
Für Centerlock brauchst du wiederum ein Spezialwerkzeug. Hast du außerdem einen Drehmomentschlüssel? Im Zweifel würde ich das lieber einen Zweiradmechaniker oder einen Kumpel der sich damit auskennt machen lassen.
Wie alt ist das Rad? Du könntest es auch dem Verkäufer vor die Tür stellen und diese fragwürdige Kombination von Bremsen und Bremsscheiben reklamieren. Das ist aus meiner Sicht ein signifikanter Mängel. Ob sich das für 25€ + Montagekosten lohnt ist noch einmal eine andere Frage. Aber probieren kann man es.
Ich brauche die in 180 (für hinten).Das ist eine 6-Loch-Scheibe. Da könntest du direkt die SM-RT56 in der richtigen Größe mitbestellen. Allerdings habe ich gerade gesehen, dass es die nur in 160mm und in 180mm gibt. Das ist vermutlich der Grund, warum ab Werk die SM-RT66 verbaut wurde, die es auch in 203mm gibt. So ein Blödsinn.
Du könntest stattdessen die Trickstuff Dächle HD nehmen, einmal in 203mm und einmal in 180mm:
https://www.bike-components.de/de/Trickstuff/Daechle-Disc-HD-Bremsscheibe-6-Loch-p77607/
Da weiß ich aber auch nicht 100%tig, ob der Reibring breit genug ist. Kannst du mal bitte die Größe deiner Bremsbeläge (Reibfläche) messen?
Deine vordere Scheibe sieht bestimmt nicht besser aus. Oder hast du da einen anderen Bremssattel? Mach mal bitte ein Foto von der Bremsscheibe und dem Sattel von hinten.Ich brauche die in 180 (für hinten).
Bitte das hier messen:Was meinst du mit Reibfläche messen?
Sicher? Die sieht ganz anders aus.Deine Scheibe hat definitiv einen zu schmalen Reibring. Du bremst auf den Stegen mit.
Eine RT-56 passt zu deinen Bremssattel
Ok danke moment, Foto kommt gleich. Doch, vorne sieht die Scheibe noch besser aus.Deine vordere Scheibe sieht bestimmt nicht besser aus. Oder hast du da einen anderen Bremssattel? Mach mal bitte ein Foto von der Bremsscheibe und dem Sattel von hinten.
Ja, RT-56 ist richtig für die BR-MT500.Sicher? Die sieht ganz anders aus.![]()
Ich hab die BR-MT501 glaub ich. Macht das ein Unterschied?Ja, RT-56 ist richtig für die BR-MT500.
Ich konnte das nicht genau messen, da sie eingebaut sind, aber es müssten so 1,5 cm seinDeine vordere Scheibe sieht bestimmt nicht besser aus. Oder hast du da einen anderen Bremssattel? Mach mal bitte ein Foto von der Bremsscheibe und dem Sattel von hinten.
Wo vorne?BR-MT501 ist der Hebel, der Sattel ist ein BR-MT500:
Schau auch mal bitte, was vorne auf dem Sattel steht.
Dann würden die Trickstuff passen. Deren Reibring ist 15,5mm dick. Hinten kannst du aber wie gesagt auch die RT-56 nehmen, weil du da nur 180mm Durchmesser brauchst.Ich konnte das nicht genau messen, da sie eingebaut sind, aber es müssten so 1,5 cm sein
Da wo ich bei deinem hinteren Sattel einen roten Kreis gezeichnet habeWo vorne?
