- 26. April 2021
- 19
…und sich im Fahrbetrieb dauerhaft über den Hebel ärgern
Die Bremsleistung - mehr muss eine Bremse auch nicht können...…und sich dauerhaft fragen was an der MT5 so doll sein soll
Beim Entlüften der anderen Bremse wo der Vorgang exakt der gleiche war wie bei der kaputten hat alles Prima geklappt also wird es kein Entlüftungsfehler sein.
Zum glück gleich 1 Finger hebel mit gekauft also schon mal kein Problem mit denn viel zu langen 2 Finger hebeln…und sich im Fahrbetrieb dauerhaft über den Hebel ärgern
müsste zu 1. ergänzt werden
Bremssattel,Leitung und Hebel waren 3 Teile musst eine neue Leitung kaufen hab die kolben bevor irgendwas eingebaut war zurück gedrückt und die Leitung dann durch denn Rahmen gezogen und alles verbunden.Ließt sich so als hättest Du die Bremse überfüllt. Dann, um Platz für die Bremscheibe zu machen, die Beläge mit zu viel Kraft auseinander gedrückt und die Membran dabei zerstört.
Dann nach Anleitung überfüllt und zerstört.
Lass dich von den anderen net verrückt machen. Kauf Dir nen neuen Bremsgriff und gut is. Solange Du beim Entlüften drauf achtest das die Kolben ganz zurückgedrückt sind, kannst du gar nicht zu viel Öl einbringenMoin
Hab heute meine Magura mt5 neu Montiert und beim entlüften der hinterrad bremse ist mir Plötzlich das ganze Öl entgegen gekommen
Weiß jemand was zutun ist?
Das Öl kamm aus dem kleinen Loch an der Seite des Hebels.
Ich bin sicher, das tausende Shiguras gebaut werden. Shigura hatte ich auch. War nicht besser als eine normale MT5. Daher wieder rausgeflogen. Und du siehst: Du kannst nicht jedem deinen Willen aufzwingen.Die Hebel gibt’s ja reichlich neu bei e…, bleiben beim Bau der Shiguras ja regelmäßig übrig.
Wenn man es denn so will…
Nichts liegt mir ferner, es ging um eine IMHO brauchbare Lösung für das Problem. Von mir aus kann er sich einen Anker an den Rahmen schweißen und den jedesmal werfen…Du kannst nicht jedem deinen Willen aufzwingen.
Ganz genau.Die Bremsleistung - mehr muss eine Bremse auch nicht können...
Mag alles sein, doch es geht idR. um persönliche Abneigungen gegen ein Produkt. Ungeachtet der peripheren Probleme, die durchaus existieren können.Ganz genau.
Aber. Bevor du dir für €50 einen neuen Hebel kauft. Kauf dir lieber für rund €80 eine ganze Bremse. Um den Preis bekommst du die Ersatzteile nicht mehr wenn du mal Leitung oder Sattel brauchst. Selbst für die Beläge die du dazu bekommst lohnt es sich schon fast.
Die haben doch 5 Jahre Garantie gegen Undichtigkeit.Moin
Was genau hat das mit dem was ich geschrieben habe zu tun ausser gar nix?Mag alles sein, doch es geht idR. um persönliche Abneigungen gegen ein Produkt. Ungeachtet der peripheren Probleme, die durchaus existieren können.
Ja, entlüften ist bei Magura Scheisse, sage ich jetzt auch so unverblümt. Nur wie oft kommt das im Jahr vor? Und wie oft gehen Bremsenteile kaputt? Wenn ich schon von der Problematik des Bremsentlüftens weiss, dann halte ich mich halt an die Vorgaben und gut ist. Und wenn man teilweise Ellenlang darüber diskutieren muss wie eine Entlüfterschraube anzuziehen ist, ist es wirklich besser, man lässt es bleiben. Auch wenn das Ding aus Plastik ist - was muss es denn können? Abdichten! Von Hand anziehen und noch einen kleinen Zwick mehr, damit es sich nicht löst und fertig. Bedarf das einer besonderen Erklärung...?
Ich finde den Tipp von Dir ganz gut.hab geschrieben er solle eine gesamte MT5 kaufen bevor er sich einen MT5 Geber kauft.
Stimmt, hatte ich völlig falsch interpretiert...Was genau hat das mit dem was ich geschrieben habe zu tun ausser gar nix?
Ich hab geschrieben er solle eine gesamte MT5 kaufen bevor er sich einen MT5 Geber kauft. Hat mit Pro/contra nix zu tun.
10 Hebel?Hatte ich auch mal. Zu Magura eingeschickt und direkt einen neuen bekommen. Hatte allerdings auch drauf verwiesen, dass ich 10 von den Dingern im Einsatz habe.
