Neue Laufräder für Vorn und Hinten
22. April 2022
Hallo ich bräuchte eine neue Felge mit entsprechender Nabe.
Verbaut is eine CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready Felge und eine Shimano Deore HB-M618, QR15 Nabe (Vorderrad)
Für Hinten selbe Felge und Shimano Deore FH-M618-B, X12, Boost Nabe.
Vorerst wäre das Vorderrad am wichtigsten.
Blicke da aber nicht durch was ich kaufen kann evtl kann mir ja jemand helfen.
Könnte ich dieses Vorderrad nehmen ?
E 1900 Spline® 29" 30mm CL Vorderrad
Und die für Hinten
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-e-1900-spline-29-30mm-cl-boost-hinterrad
Re: Neue Laufräder für Vorn und Hinten
du musst im wesentlichen auf folgende punkte achten:
  • achse: durchmesser. es gibt 5mm schnellspanner, 12mm achse hinten / 15mm achse vorne etc.
  • einbaubreite: 100mm oder 110mm vorne, 135mm, 142mm oder 148mm hinten sind möglich
  • disc aufnahme: der verlinkte hat centerlockaufnahme der scheibe, dein aktueller vermutlich 6-loch?
  • laufradgröße: 26", 27,5" und 29"
  • freilauf: shimano HG, microspline oder sram xD
wenn das alles passt dann kannst zuschlagen
Hallo danke für die Antwort , also hab aufjedenfall Centerlock, Laufrad Größe ist 29 Zoll.
Wo sehe ich das mit dem Achs Durchmesser und die Einbaubreite.
Ohh man auf was man da alles achten muss
Damit hat man ja alle Infos, um wenigstens technisch passende Laufräder vorzuschlagen:
  • 29"
  • Centerlock
  • vorne 100mm Einbaumaß/15mm Steckachse
  • hinten 148mm Einbaumaß/X12 Steckachse
Jetzt wären noch Dein Budget, Körpergewicht, die gewünschte Reifenbreite, Einsatzbereich und eventuell vorhandene Wünsche (z. B. besonders niedriges Gewicht, besonders robust...) relevant.
einbaubreite: du kannst die gabel zwischen den ausfallenden messen oder eben die breite der nabe dort wo sie in der gabel aufliegt. identisch dann das hinterrad, der abstand zw. den ausfallenden oder eben die breite der nabe wo sie im ausfallende aufliegt
wenn du schnellspanner hast dann sind es vermutlich 100/135
tja, willkommen im "standard"-wucher :p
  • 29"
  • Centerlock
Danke
Also Gewicht is 70 Kg hab 29 x 2.35 Reifen drauf.
Ja fahren Straße,Wald bissel Gelände also kein Hardcore.Sollten schon Robust sein.
Ja so 300-400€
Hier mal nen link zum Bike
https://archiv.cube.eu/2017/806022
Kenne mich in dem Bereich wirklich nicht aus, würde aber sagen, bei E lieber nochmal ne Nummer stabiler und schauen, dass insbesondere die Hinterradnabe für den Betrieb mit Hilfsmotor freigegeben ist. Kommt halt doch ggf. mehr Drehmoment drauf.
Ja da hast du recht aber die Dinger sind ja so von Cube für das Bike frei gegeben.
Ich hab original 23mm Maulweite geh ich mal von aus.
Die von mir verlinkten haben 30mm kann ich die trotzdem nehmen oder gibt's da Probleme hab die Schwalbe Jonny Watts 29 x 2.35 drauf
Die Laufräder vom Link oben passen und sind auch zu empfehlen . Kannst beruhigt zuschlagen.
Ja cool danke könnte ich auch 1 der beiden Vorder laufräder nehmen
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-hu-1900-spline-29-25mm-cl-vorderrad
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-hu-1900-spline-29-25mm-cl-boost-vorderrad
Und für Hinten das
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-hu-1900-spline-29-25mm-cl-boost-hinterrad
Die haben nur ne 25 maulweite und haben ein höheres System Gewicht
nein
nein
ja
Was ist so schwierig, die Angaben aus Beitrag 5 mit den Angeboten zu vergleichen?
https://www.fahrrad.de/dt-swiss-hu-1900-spline-vorderrad-29-disc-cl-25mm-15x100mm-qr-M1000773.html
Hab das Vorderrad jetzt so gefunden wie ich es brauchen würde
Und Hinten halt das dann
Welche wären jetzt eher zu empfehlen diese oder die aus meinem eingangs Post.
Hab gerade hinten bissel Bedenken mit der 30mm Maulbreite das das doch schleift.
Aber generell erstmal welche der Laufräder wäre besser ?
Hallo ich habe die SR Suntour XCR32 RL-R Air, Tapered, 120mm, Lemote Lockout Gabel.
Jetzt wurde mir gesagt das Suntour nur die original Naben zulässt.
Also das ich da kein DT Swiss einbauen kann.
Weiß da jemand von euch was zu ?
Ok danke kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen wichtig ist ja die Aufnahme 15x100, was mich jetzt nur noch irritiert ist die Aussage in post 2
(Pass auf dein Achssystem auf. Du hast wohl Schnellspanner, da passt keine Steckachse)
Ich möchte einfach nur altes laufrad raus neues rein und dann wie auf dem Foto würde mal sagen Schnellspanner rein und gut is.
Du hast den Beitrag geändert, da konnte man wohl vorher nur raten, was für einen Standard das Rad hat. Unter Schnellspanner versteht man den alten 9/10 mm Standard, keine Steckachsen.
