Roval Traverse 26" VR Endkappen/Adapter 100mm Schnellspanner gesucht
15. April 2022
München
Servus zusammen,
ich suche die für ein älteres Roval Traverse E5 26er VR (genause BJ unbekannt) die Endkappen/Adapter, um es in einer Gabel mit 100mm + Schnellspanner zu verbauen.
Foto von Nabe & und den vorhanden 110x20 Endkappen sind als Referenz angehängt (das sind aber NICHT die Gesuchten !)
Nach meinen Recherchen gibt es die nicht mehr zu kaufen, aber Hinweise auf ggf. passende "andere" Adapter sind natürlich highly welcome :) !
Im Voraus vielen Dank !
Hi, ich wäre sehr an den 20mm Adaptern interessiert. Bist du bereit die zu verkaufen?
Servus,
das ist ein Henne-Ei Problem - ich hab' einen gebrauchten LRS an der Hand - wenn ich für den die Schnellspanner Kappen wo her bekomme, dann würde ich den kaufen ... und dann könnten wir in's Geschäft kommen. Also zieht sich noch ein wenig.
Aber vielleicht hat ja Schlumpf die Lösung ?
Ich schau heute nachmittag mal im Keller , ich habe noch so viele Endkappen von Roval Laufrädern rumliegen, vielleicht ist was dabei......
Hier ist mein Zeug. Alles nur für Foto aus verpackung. Da wird ja wohl was dabei sein.
Einmal Durchmesser 15 mm
Zeimal 9 mm schnellspanner.
Die von @Ulle11 abgebildete nabe entspricht der die ich auch habe.
Anhand der Bilder schwierig zu bestimmen.
Ich habe meine Adapter mal alle auf den Tisch gelegt, ich hoffe das man etwas erkennt.
Die Teile stammen alle aus den Jahren 2011-2014 soweit ich mich erinnere.
Bild 10bis 14 sollten für Traverse Laufräder sein.
1x 20mm
1x 20mm auf 15mm
2x 28mm auf Schnellspanner.
Die anderen sollten auf diverse Control Laufräder passen
Ganz schön kompliziert, das alles :-(
Also eigentlich hatte ich mir die Adapter ja so vorgestellt wie der ganz rechts auf dem 1. Bild von @Sworker2010 . So mit Silberring und geriffelt - damit's an der Gabel auch innen gut hält.
Aber nochmal im einzelnen ...
Die Adapter in Bild 1 und 2 haben beide jeweils einen 9 mm "Nippel", der in die Aussparung an der Federgabel passt ? Und innen (also das Loch) halt für Standard Schnellspanner ...
Die beiden Varianten unterscheiden sich also durch ihre "Höhe" - sprich es ergeben sich nach Verbau in der Nabe unterschiedliche Breiten - 100 und 110 mm ?
1x 20mm
1x 20mm auf 15mm
Bild 10 & 11 sind die Varianten für 9 mm, oder ? Auch die haben unterschiedliche Höhen ?
Was ich nicht erkennen kann, sind die Durchmesser, die dann in die Gabel gesteckt werden. Das müsste ja von den Maßen so sein, wie auf der "technischen Zeichung", die ich eingestellt habe (Bild 1).
Ist das "ungefähr" so ? Könntet ihr ggf. mal nachmessen (idealerweise mit Schubleere), ob da was passt ? Das wäre Klasse !
Im Voraus "merci vielmals" !
Viele Grüße,
Ulle
Servus zusammen,
Ich habe eben nochmal gemessen, anhand deiner Zeichnung.
Demnach sollte ich 2 Paar von den gesuchten Adaptern haben, kannst Du die Teilenummer recherchieren?
Hey,
Das hört sich doch schonmal gar nicht so schlecht an!
Leider verstehe ich nicht, was du mit "Teilenummer recherchieren" meinst. Die original Teilenummern der Adapter, die sie damals bei Roval hatten? Ich glaube nicht, dass mir selbst die Jungs bei Specialized diese Nummern sagen können, oder?
Zu den Maßen noch ein letztes... die Höhe der Adapter vom äußeren Ring (also der, der sichtbar ist, wenn der Adapter verbaut ist) bis zu der Fläche, die innen an der Gabel anliegt ...
Die Kappen aus meiner Zeichnung ergeben ja eine 110 mm Achse. Die Höhe vom besagten Ring bist du Auflagefläche ist jeweils (ungefähr) 17 mm, also zusammen 34 mm.
Das heißt, die Höhe an deinen Adaptern müsste zusammen 24 mm sein, also vermutlich jeweils 12 Millimeter.
Ist dem so ? Also zumindest für eines der beiden Paare ?
Vielen Dank noch mal!
1x 20mm
1x 20mm auf 15mm
Hallo, hast du die Adapter mit der Nummer S125900011 noch...?
Diese würde ich gerne haben..
Danke und Gruß
