28 Zoll wird zu 29 Zoll, wenn die Reifenbreite 50 mm erreicht oder überschreitet.Wie rechnet man das damit ich mich an denn Tabelle anpassen kann? Ich verstehe es nicht wenn ich Google ETRTO 622x19 eingebe steht da 28 Zoll aber mein Fahrrad ist 29 Zoll
Breite und Durchmesser in mm.
2.3 geht schon noch auf 19mm, besser aber 2.1 oder 2.2 - wird sonst wabblig.
Das ist in der Tabelle das absolute Maximum, was laut Schwalbe theoretisch machbar ist. Da brauchst du dann aber einen sehr hohen Luftdruck, was die 2,4 Zoll sinnlos unkomfortabel macht. Lass dir aus Erfahrung - siehe auch @cxfahrer - sagen, dass das scheiße wird. 2,1 oder 2,2 mit niedrigerem Luftdruck fährt besser und „gefahrloser“.laut dem Schwalbe Tabelle 19mm Felgeninnen Maulweite kann ich 62mm-63mm Reifenbreite also 2,4 Zoll benutzen, stimmt das??
Es gibt da eventuell noch Restriktionen, die durch Rahmen und Gabel bestimmt sind.laut dem Schwalbe Tabelle 19mm Felgeninnen Maulweite kann ich 62mm-63mm Reifenbreite also 2,4 Zoll benutzen, stimmt das??
Denke an die Bremsscheibenbefestigung. Wenn deine neue Gabel Boost hat, passt es. Nein 2.4 geht nicht, aus den gleichen Gründen wie oben schon erklärt.so, haben mir was gegönnt unzwahr einen neuen Gabel vom RockShox 35 Gold 120mm Federweg, aber jetzt Brauch ich einen neuen Laufrad und weiß nicht welches passen würde.
https://www.taylor-wheels.de/29-zol...421-shimano-mt410-b-15x110-mm-steckachse-disc
da steht das die 622-21 Dimension haben reichen die, hatte vorher die 622-19 und die sind zu schmal oder?
würde das passen? und welche Reifenbreite kann ich drauf ziehen, geht 2.4 Zoll?
Danke
Es steht doch alles im Beschrieb, was willst du noch wissen?
35-69mm ist halt auch eine riesige Spanne. Wenn du 35mm Reifen auf den Laufrädern mit 21mm (622-21) Innenweite verhalten die sich anders als ein Reifen mit 65mm, ganz egal ob es theoretisch möglich ist. Sehr breite Reifen auf relativ schmalen Felgen machen nur wenig Sinn, da du dann mit dem Luftdruck hoch musst, um ein Abknicken der Reifen zu verhindern. Eigentlich will man aber breite Reifen um möglichst wenig Luftdruck fahren zu können. Heißt, dass die Kombination einfach nicht allzu gut zueinander passt.hab mit CenterLock passt,
Aber an dem Felgen steht empfohlene Reifenbreite: 35-69 mm
69mm sind doch knapp 2.7 Zoll müsste doch 2.4 oder 2.3 gehen
bin echt durcheinander mit dem Zahlen![]()
