Bremsscheibe von 160 auf 180 umrüsten, welcher Adapter?
6. April 2021
143
Hallo Leute,
Bei meinem Kona Sutra 2022 möchte ich von 160er auf 180er Bremsscheiben umrüsten.
Ich erhoffe mir eine bessere Bremsleistung bzw. dass ich die Hebel weniger stark betätigen muss.
Nun stellt sich mir die Frage, welche Adapter ich genau benötige.
Vorne habe ich einen Flatmount zu Postmount Adapter, der getauscht werden müsste.
Hinten habe ich Flatmount ohne Adapter.
Allerdings habe ich noch einen Adapter rum liegen, der meiner Meinung nach hinten passen müsste.
Komischer weise ist bei meinen Rove hinten ein Adapter bei 160er Scheiben verbaut. Welchen bräuchte ich denn für die Situation, falls ich dort auch umrüsten möchte?
Was sagt ihr dazu?
Sorry für die schlechten Bilder. Bei Bedarf kann ich noch welche machen.
Viele Grüße,
Sammo
Re: Bremsscheibe von 160 auf 180 umrüsten, welcher Adapter?
So schaut ein ganz normaler Flatmount-Adapter für die Gabel aus. Normalerweise passt der für 140 und 160mm Bremsscheiben, er wird einfach gedreht. Allerdings gibt es auch Gabeln die schon für 160mm ausgelegt sind, das scheint mir hier der Fall zu sein. Ist der Adapter irgendwie markiert?
Hinten wäre es dann das
https://www.fahrrad.de/clarks-adapt...MIhJfFq7PS_QIVhJHVCh1pJgwIEAQYAiABEgIoJPD_BwE
Gravelbikes mit Flatmount sind für 140mm als kleinste Scheibe ausgelegt.
Hallo, danke für deine Antwort.
F140 FM1.1 steht vorne auf dem Adapter.
Eine 160er Scheibe ist zur Zeit verbaut.
Da brauchst keine Scheibe. Nimm Öldruckbremsen und du betrittst eine neue Welt.
Ich mein wenn du eh neu kaufst kannst ja da investieren wo es am meisten Mehrwert hat.
Ne, eine komplette Bremsanlage zu kaufen, ist mir zu teuer.
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich vorne den Adapter drehen und hinten könnte der passen, den ich habe. Also belaufen sich die Kosten auf unter 40 Euro.
Wenn es alles nichts bringt, kann ich die neuen Scheiben an meinem DR. DEW benutzen, da da 180er dran sind.
Was für Scheiben hast denn gekauft ?
Mit Flatmount meine ich wird das aber mit der 180er Scheibe nix ? Ausgeliefert werden die Gravelbikes in aller Regel mit 140er Scheiben und durch drehen des Adapters kann man 160er Schreiben montieren und dann sollte bei Flatmount auch tuck sein wenn ich mich nicht irre.
Dann müsste man mit Flatmount to Postmount Adaptern und Postmountbremssätteln arbeiten um auf 180mm und mehr anzupassen.
Wie alt ist den das Rad bzw. hat es schon mal neue Bremszüge bekommen?
Dann würde ich bei den Belägen als nächstes ansetzen, Scheiben würde ich als letztes ändern
Dann sollte das vorne mit drehen des Adapters funktionieren. Hinten hast du jetzt einen Adapter von 140 auf 160mm, da brauchst du den von 140 auf 180mm. Hinten würde ich aber erstmal abwarten, ob du da noch ändern möchtest.
Hat er nichts gesagt für welche sie freigegeben ist und für welche nicht ?
Ich habe direkt die das Sutra 2022 gefragt.
Ich habe jetzt eine 160er Scheibe ohne Adapter. Deswegen dachte ich, dass ich den Adapter von 140 auf 160 benutzen kann.
Oder liege ich da falsch?
Fälschlicherweise hatte ich den Adapter verbaut und der Bremsbeläg war genau mittig abgeschliffen, als ich das gemerkt hatte.
Ich habe den oben verlinkten 180er Adapter auch bestellt und werde ja sehen welcher passt.
Sprichst du jetzt von vorne oder hinten?
Gravelgabeln brauchen vorne in den allermeisten Fällen einen Adapter, da der Flatmountsattel kurz ist und die Befestigungslöcher an der Gabel einen größeren Abstand haben. Normalerweise kann man mit diesem Adapter je nach Ausrichtung 140 oder 160mm Scheiben verwenden. Sitzen die Löcher an der Gabel aber etwas höher wie anscheinend bei dir, dann passen in der 140er Position des Adapters schon 160mm Scheiben, gedreht statt 160 dann 180mm Scheiben.
Auf dem Foto siehst du, dass bei 160mm, der Sattel höher sitzt.
Zu hinten muss ich mich korrigieren. Auf dem Foto hat man das nicht richtig gesehen, aber wenn du hinten jetzt kein Adapter hast bei 160mm Scheibe, dann ist das wie vorne. D.h. der Rahmen wurde schon für 160mm Scheiben konstruiert, also sollte der normale Adapter für hinten auf 160mm, dann für 180mm Scheiben passen. Adapter wie auf dem 4. Foto eingangs.
Du kannst ja auch den Abstand der Befestigungslöcher zu der Achse an beiden Konas vergleichen, der ist wohl verschieden.
Ja, du hast recht. So ist es. Vorne habe ich den Adapter gedreht und hinten hat der 160er gepasst.
Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass die Bremsbeläge nicht richtig auf dem Reibring sitzen. Egal ob 160 oder 180er bremsscheiben. Beim Kona DR. Dew, passt es perfekt.
Vielen Dank an alle. Fotos mache ich später, wenn ich in den Keller gehe.
Sie sind zuweit unten. Ca 2mm. Aber nur an dem Rad. Nachher mache ich mal Fotos. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich Scheiben mit großem Reibring nehme.
Hallöchen, hier sind die Fotos.
Das schwarze Rad ist das Sutra, bei dem ich die Scheiben umgerüstet habe, das silberne hat von Hause aus 180er Scheiben.
Beim schwarzen ist zu erkennen, dass außen ein Rand stehen bleibt.
Sind die Scheiben doch unpassend? Habt ihr eine Empfehlung für Scheiben mit 6-Loch? Bremsbeläge Sind die bs03.
Hallo Zusammen,
ich hoffe es ist ok, wenn ich mich in den Threas klinke. Ich habe ein ähnliches Thema. Ich habe ein Bergamont
Grandurance Elite von 2022 mit Shimano RT-MT800 Bremsscheiben mit 160 mm. Ich möchte die Bremsscheiben gerne tauschen in Shimano SM-RT64 hinten mit 160 mm und vorne mit 180 mm. Kann ich mit dem verbauten Adapter vorne schon eine Bremsscheibe mit 180 mm fahren, oder brauche ich dafür einen anderen? Woher weiß ich, ob die Bremsscheiben Center Lock Innen- oder Außenverzahnung haben müssen?
Beste Grüße,
Ernst
@erny...
Du fährst doch vorne schon eine 180er(so ist es auf deinem Bild auf der Disc für mich zu lesen ) - auch der Adapter steht auf 180er - also brauchst du keinen Adapter.
Innen oder Aussenverzahnung ist beim Kauf der Centerlock Bremsscheibe egal.
Es bestimmt nur die Art von Werkzeug die du zur De + Montage benötigst
Auf deinem Bild ist es eine Innenverzahnung - sollte dann hinten auch so sein.
