SRAM Bremsadapter 40P mit 200-Scheibe
12. Mai 2004
1.183
evtl. ein bekanntes Problem? Ich fahre eine Lyrik und bremse mit einer SRAM G2 Ultimate
Scheibe: SRAM HS2 Rounded Bremsscheibe 6-Loch 200mm
Bremsadapter: SRAM Avid Adapter 40P Post Mount 200mm vorne/ 180m m hinten
Wenn ich das alles verbaue, blockiert jedoch die Scheibe und erst nach Einbau je einer Belegscheibe 1mm läuft das Rad einwandfrei.
Hat der Adapter oder die Gabel eine so große Fertigungstoleranz, dass das vorkommen kann?
Gibt es einen besser passenden Adapter?
Kann es durch die Beilagscheiben zu einem Problem kommen?
Danke schon vorab für eure Unterstützung.
Ja, da der Bremssattel es kaum sein wird .
Kann sein , aber eher ist das falsche Maß an der Gabel. Kannst halt nur mit anderen Adaptern ausprobieren.
Nein und ist auch das probate Mittel um sollche Probleme zu lösen.
Welches Modelljahr ist denn die Lyrik? Die aktuelle Lyrik und soweit ich weiß auch das Vorgängermodell haben eine 180mm PM-Aufnahme. D.h. du bräuchtest eine +20mm Adapter (z.B. SRAM/Avid Adapter 20P).
Da musst du ja fast ein älteres Modell mit 160mm PM Aufnahme haben.
