Gewachste Kette, wie warten und säubern?
1. Mai 2023
5
Moin, hier mal eine Frage an die Nutzer von gewachsten Ketten. Wie reinigt und wartet Ihr die Ketten? Kann man gewachste Ketten einfach mit Wasser (ohne Druck) abspritzen? Kann man sie mit einem Tuch einfach abreiben? Worauf ist zu achten und wie oft müssen gewachste Ketten neu gewachst werden?
Besten Dank!
Wasser spült mehr Schmutz in die Kette als heraus.
Der Schmutz vom bike reicht - selbst wenn das Wasser sauber ist.
Deswegen sollte eine gewachste Kette nach Kontakt mit Spritzwasser zurück ins Wachsbad.
Ansonsten: bis zu ca. 10x Kette nach ca. 4-8h Fahrzeit mit Mikrofasertuch abreiben und neues Dripwachs drauf. Über Nacht trocknen lassen.
Danach wieder ins Heisswachs.
Macht am meisten Sinn, wenn Du mehrere Ketten parallel betreibst.
Eine gewachste Kette muss nach Kontakt mit Wasser ausgebaut und komplett neu gewachst werden? Ich behaupte mal, dann würde das niemand machen. Das ist ja super aufwändig und steht in überhaupt keinem Verhältnis.
Du musst gar nichts.
Wasser spült Schmutz in die Kette. Bei geölten Ketten übrigens auch.
Mit Heisswachs kriegst Du den größten Teil des Schmutzes wieder raus.
Nochmal: ist Deine Entscheidung. Ketten sind nicht teuer.
Besten Dank!
Ich wachse meine Kette neurdings mit FlowerPower, zurvor aber schon seit 2 Jahren mit Squirt.
Allerdings bade ich die Kette nicht in Wachs, sondern schmiere die Kette damit mit einer Treufelflasche. Vor dem Neu-Wachsen wische ich die Kette einfach kurz mit nem trockenen Tuch ab, das genügt bei mir.
Wäre die Kette beim Abspritzen des Rads richtig nass geworden, würde ich die Kette erst mal über Nacht trocknen lassen, weil das Kettenwachs wasserlöslich ist.
Mit Squirt musst ich die Kette so alle 100km neuwachsen, fing an, lauter zu werden. Jetzt mit FlowerPower sind die Intervalle locker um das doppelte bis dreifache länger, je nach dem, wie immer.
Aber wie kommt das Wachs so auf die Außenseite der Kette? Da brauchst du doch auch Korrosionsschutz…
Wird doch ohnehin beim Schalten abgerieben. ;) Andernfalls falls wirklich nötig eben ne rostfreie Kette verwenden.
