Sram X0 Kurbel 2023 Kettenlinie 55mm passt das?
13. April 2018
1.518
Nö. Du kannst einfach 55 mm Kettenlinie fahren. Die Bikes, die das jetzt haben, haben ja die Kassette an der selben Position wie dein Rad.
So ich habe die Sram XX Kurbel mit Powermeter nun montiert.
Bei Wide wird ja laut Sram am Tretlager außen links ein 3mm Spacer montiert und rechts ein 7,5mm Spacer.
Da ich dennoch auf Kettenlinie 52mm kommen wollte habe ich hinter das linke Tretlager einen 2,5mm Aluspacer gebaut dann außen auf das Lager einen 3mm Spacer.
Rechts habe ich den 4,5mm Spacer bei normalen Kurbeln mit Boost Standard montiert anstatt dem 7,5mm Spacer (Wide).
Somit steht das Kettenblatt wieder wo es sein soll, die Kurbeln haben ausreichen Platz.
Fährt gut, schaltet gut passt.
Die Eagle Ketten sind mit dem T-Type Kettenblatt kompatibel. Während T-Type Ketten mit Eagle Kettenblätter nicht kompatibel sind.
