L
		LaserRatte
Guest
Rückwärts treten bei 12 fach konnte ich noch auf keinem Rad im leichtesten Gang. Und wenn man mir den Menschen im echten Leben so redet geht es keinem anders.
Hier gings ohne Probleme,leider alte Geo und nur Hardtail deshalb verkauftRückwärts treten bei 12 fach konnte ich noch auf keinem Rad im leichtesten Gang. Und wenn man mir den Menschen im echten Leben so redet geht es keinem anders.
Mein 28er Garbaruk an meiner Sram GX-Kurbel hat einen Offset von 5,4 mm. Evtl. könnte das bei Dir passen. Wenn nicht, ist halt viel Geld kaputt.Wie geschrieben habe ich schon vor paar Jahren ein bike auf Xt 8100 umgebaut und bin daher kein
Anfänger.Und ja die Umschlingungsmarkierung vom 51er passt.Im Spectral 29er thread liest man von
einigen mit dem Problem,wobei es ja auch fast logisch ist,dass bei der schrägen Kettenlinie beim
Rückwärtsdrehen die Kette runterwandert.
Blick ich jetzt nicht,wie soll ich mit dem Kettenblatt 3mm weiter rein,wenn ich nur ca. 3,2 mm Abstand
KB zur Kettenstrebe habe?Die Schwinge bewegt sich doch auch minimal seitlich in der Lagerung und
das Tretlager hat auch etwas Spiel.
Was aber schon einer im 29er thread gemacht hat ist ,den 2,5mm Spacer am BSA Lager von der einen
auf die andere Seite zu bauen.Soll aber alles sehr knapp zugehen!?
Liebe/-er LaserRatte, tritt man beim Radln eigentlich nicht vornehmlich nach vorne?Rückwärts treten bei 12 fach konnte ich noch auf keinem Rad im leichtesten Gang. Und wenn man mir den Menschen im echten Leben so redet geht es keinem anders.
Lieber Rainer Y34, dann tritt halt einfach nicht rückwärts. Ist das denn so wichtig? Solange der Rest einwandfrei funktioniert, also fahren und schalten, ist das Problem da evtl. nicht zu vernachlässigen?Hier gings ohne Probleme,leider alte Geo und nur Hardtail deshalb verkauft
Wie händelst du es,wenn du im 1ten einen steilen trail hochfährst,hängenbleibst und wieder anfahrenLiebe/-er LaserRatte, tritt man beim Radln eigentlich nicht vornehmlich nach vorne?
Mach ich da vielleicht seit langer Zeit etwas falsch und ich habe es bis jetzt noch gar nicht bemerkt?
HALLO,es geht beim Spectral KEIN 30er KB weil dann die Kette OBEN auf der Kettenstrebe streift.Evtl. nach Beratung durch r2-bike das 30er bestellen und an das Spectral dran nieten.
Warum schreist Du denn so? Genervt?HALLO,es geht beim Spectral KEIN 30er KB weil dann die Kette OBEN auf der Kettenstrebe streift.
ich glaube auch die sram spectrals kommen mit 55mm kettenlinie. So weit ich weiß ist eine 52er aus platzgründen nicht möglich.Die Spectrals kommen ja auch serienmäßig mit Sram Schaltung. Da haben die Kurbeln dann auch 52mm Kettenlinie. Bei Shimano ging es am 29er jedenfalls nicht mit eine FC-M 7100. Ich habe es probier und es war zu knapp. Die Schrauben die das DM Kettenblatt am Spider montieren schleifen dann an der Kettenstrebe.
Also entweder Sram Kurbel oder anderes Rad.
Sorry,war nur weil Du mir und Laserratte erklärt hast,das man am Bike normalerweise vorwärts tritt.Warum schreist Du denn so? Genervt?
Ich kann auch nix dafür, wenn Dein Plan nicht aufzugehen scheint.
War meinerseits auch ein wenig provokativ geblödelt...Sorry,war nur weil Du mir und Laserratte erklärt hast,das man am Bike normalerweise vorwärts tritt.
Hab gerade mal eine alte Xt 8100 Kurbel aus der Garage geholt und ich muß sagen LaserRatte hatDie Garbaruk Blätter für Shimano mit dem Namen "Custom Offset" haben 6,4mm Offsett bei 30 und 32T. Damit korrigiert man die Kettenlinei ganz gewaltig wenn es passt.
...und die normalen haben 3,3mm Offset...davon ausgegangen, dass Shiomanos keinen Offset haben, würde man mit der 55mm Kurbel dann auf 52mm kommen.Die Garbaruk Blätter für Shimano mit dem Namen "Custom Offset" haben 6,4mm Offsett bei 30 und 32T. Damit korrigiert man die Kettenlinei ganz gewaltig wenn es passt.
da es die Schreuben nach innen beim Garbaruk nicht gibt könnte das gut hinkommenHab gerade mal eine alte Xt 8100 Kurbel aus der Garage geholt und ich muß sagen LaserRatte hat
den Nagel auf den Kopf getroffen mit dem Garbarukblatt.Das Garb. scheint mir seitlich nahezu plan
und das Shimano baut nach innen durch den Spider unnötig weit auf.
Muß das morgen mal genauer ausmessen,aber genau dafür lohnt es zu diskutieren
Links meine mit Shimanoblatt und rechts Bild aus dem Netz mit Garbaruk
Zu 99,9% glaub ich haben die Shimanokettenblätter 3,3mm Offset in Verbindung mit den unterschiedlichen...und die normalen haben 3,3mm Offset...davon ausgegangen, dass Shiomanos keinen Offset haben, würde man mit der 55mm Kurbel dann auf 52mm kommen.
Aber der Q Faktor nur 172mm statt 178mm,weiß nicht ob ich dann mit den Schuhen irgendwoWenn du 8100 mit den 3,3 Offset rein bekommst ist das doch eh die beste Lösung.
Meine Erfahrung mit Canyon seit 2005: Die Größenempfehlungen sind häufig sehr race-lastig mit damit einhergehender teilweise ordentlicher Sattelüberhöhung.Hallo in die Runde
mit 171cm und 80 SL schlägt mir Canyon eine S vor.
Wie ist eure Erfahrung mit den Größen?
Bei 172cm schlägt er mir schon S oder M vor, jeh nach Fahrweise und Vorlieben.
Kann man dem trauen? Ich bin mir ziemlich unsicher.
Aktuell fahre ich ein M bei Cube als EMTB.
Passt soweit ganz gut, aber habe hier auch einen 50mm Vorbau drin.
Könnt ihr mir eure Erfahrung mit den Größen geben?
Vielen Dank in die Runde
Schau Dir den Wert Sitzhöhe bei den Geodaten und die Höhe des Sitzrohrs an.
Ist individuell, aber da Du ja fragst, würde ich Dir bei diesem Bike zu M raten. Ist ja ein MTB und kein Rennrad.
Wie meinst du mit der sitzhöhe?Meine Erfahrung mit Canyon seit 2005: Die Größenempfehlungen sind häufig sehr race-lastig mit damit einhergehender teilweise ordentlicher Sattelüberhöhung.
Ist individuell, aber da Du ja fragst, würde ich Dir bei diesem Bike zu M raten. Allerdings könnte das mir Deiner Sitzhöhe ein wenig eng werden. Die liegt bei SL 80 cm ja so ca. bei 70 cm.
Schau mal hier (aus dem Netz kopiert).Wie meinst du mit der sitzhöhe?
Ich habe ja SL 80cm.
Was meinst du mit den 70cm? Verstehe ich was falsch?
