Blechmuetze
Kulturbanause
- 19. Januar 2010
- 638
Wachs ist kein Schmierstoff.
was den sonst ? gewachste Ketten laufen super leichtWachs ist kein Schmierstoff.
Ja klar, aufgrund der hervorragenden Schmiereigenschaften verwendet man Wachs ja überall. Wer kennt sie nicht, die Motorwachse, Getriebewachse etc.. Wachs und Öl sind Schmiermittel, jedoch hat Öl die besseren Schmiereigenschaften (siehe auch ZFC, wo Silca Synergetic bei der Einmalapplikation ohne Schmutz jedes Wachs in den Schatten stellt). Wachs nimmt halt nur keinen Schmutz auf wie Öl und deshalb funktioniert es, nicht wegen der überragenden Schmiereigenschaften. So werden keine oder weniger Schleifpartikel in das Schmiermittel eingebracht.was den sonst ? gewachste Ketten laufen super leicht
Ja klar, aufgrund der hervorragenden Schmiereigenschaften verwendet man Wachs ja überall. (...)
PPS: Der Beitrag könnte Spuren von Ironie beinhalten
Das passiert auch bei anderen Ölen, aber beim Wachsen kommt halt fast der ganze Dreck raus. Schwarze Pampe hat man mit Öl immer, wenn man überdosiert. Das Öl spült eher den Dreck in die Kette, dass kann ich als bekennender "Öler" nicht abstreiten.Das ist nicht ganz richtig. Weiter oben habe ich Shimano Kettenöl erwähnt, nach dem (auch sparsamen) Auftragen und ein paar Umdrehungen kommt das schwarze verbrauchte Öl nebst Dreck zum Vorschein (Spüleffekt) Das werden viele als Nachteil sehen, aber genau das macht das Öl brauchbar. Das habe ich übrigens noch bei keinem anderen Kettenöl oder Kettenfett vorher so erlebt.
Ich vergleiche den Effekt wie beim abschmieren mit der Fettpresse, das neue Schmierfett drückt das alte einfach raus.
Es ist nicht der gleiche effekt wie bei der Fettpresse. woher soll denn das frische schmiermittel wissen das es nach innen gehört und das alte das es nach draußen soll?Das ist nicht ganz richtig. Weiter oben habe ich Shimano Kettenöl erwähnt, nach dem (auch sparsamen) Auftragen und ein paar Umdrehungen kommt das schwarze verbrauchte Öl nebst Dreck zum Vorschein (Spüleffekt) Das werden viele als Nachteil sehen, aber genau das macht das Öl brauchbar. Das habe ich übrigens noch bei keinem anderen Kettenöl oder Kettenfett vorher so erlebt.
Man muss nicht Paraffin nehmen. Ich verwende Effeto Mariposa Flower Power - das hat hinreichend gut abgeschnitten im ZFC Test, macht Klamotten und Hände vielleicht schmutzig, aber nicht ölig, verträgt sich mit meinen Anwendungsprofilen (brauche keine Ersatzketten zum AlpX mitnehmen), versaut die Gegend nicht und ist einfach anzuwenden.Ich empfehle nur mal zu prüfen, wie Paraffin hergestellt wird
Tu ich halt nicht, s.o.. Das hat schon auch ne Rolle gespielt.Sorry, das ist ein Mythos. Hinsichtlich Umweltverträglichkeit sind grundsätzlich beide gleich schlecht, sofern man nicht gerade Bienenwachs, sondern Paraffin verwendet,
Vermutlich kann man auch aus Sonnenblumenöl PCB herstellen, aber das tut Effeto Mariposa hoffentlich nicht."Abbaubar" ist auch so ein Humbug-Schlagwort. So ziemlich jedes Umwelt-Gift ist "biologisch abbaubar", sogar PCB z. B.(dauert halt ewig), die Frage ist nur, wie lange die Natur dafür braucht und welche Schäden das Zeug derweil dort trotzdem anrichtet.
Wie gesagt, oder halt nur solche, die da keinen Schaden anrichten.Wer das Umweltargument ernst meint, verteilt so wenig Fremdstoffe wie möglich im Wald.
Dazu kann ich das Video empfehlen:Jetzt wäre halt nur die Frage, ob eine zyklische Tiefenreinigung (ähnlich der Heißwachsbehandlung) einer geölten Kette ein ähnliches Ergebnis bringt. Der Aufwand wäre dann fast mit dem Heißwachsen vergleichbar, wenn man die geölte Kette aller 1000 km im Ultraschallbad reinigt.
Bei einem Text der vor Unwissenheit nur so trieft von Wissen zu sprechen ist schon mutigdas ist eine Beleidigung für das Allgemeinwissen
Ich reinige meine geölten Antriebe eigentlich bis auf die initiale Entfettung nicht mit Chemie. Ich bin aber auch keiner, der vom MTB essen möchteGeölte Antriebe reinige ich vor dem Schmieren eigentlich immer mit Antriebsreiniger, dachte das wäre "best current practice". Dass man das Sauzeug nicht mehr braucht oder nur noch zum initialen Entfetten, ist für mich einer der Hauptgründe auf Wachs umzusteigen.
Du hast dich mit dem Thema offensichtlich einfach noch gar nicht auseinandergesetzt.Persönlich denke ich bei der Wachsgeschichte in der Wunsch Vater des Gedanken.
Das verschmutzte Fett von der Kette lösen zu wollen, hat wohl kaum mit übertriebener Hygiene zu tun.Ich reinige meine geölten Antriebe eigentlich bis auf die initiale Entfettung nicht mit Chemie. Ich bin aber auch keiner, der vom MTB essen möchte.
Bei den Schmiereigenschaften bin ich bei dir, aber man sollte die Regenerationseigenschaften nicht vernachlässigen. Demzufolge kann durchaus des Heißwachs in Summe der beiden Eigenschaften (Schmierung und Regeneration) dem Öl überlegen sein.Natürlich soll jeder auf seine Art und Weise glücklich werden, aber man möchte doch bitte aufhören Wachs als überlegenes Kettenschmiermittel zu verkaufen, das ist eine Beleidigung für das Allgemeinwissen.
.Verschmutztes Fett finde ich auf meinem geölten Antrieb nach der initialen Entfettung nicht mehr. Da ich die Kette nach jeder Fahrt durch einen Lappen laufen lasse, habe ich nicht das Bedürfnis und auch nicht die Notwendigkeit, den Antrieb mit Antriebsentfetter zwischenzureinigen.Das verschmutzte Fett von der Kette lösen zu wollen, hat wohl kaum mit übertriebener Hygiene zu tun.
