- 19. Juni 2024
- 4
Naja, er nimmt halt eine andere Methode die zum gleichen Ergebnis führt.Nur kurz zum Video. Der Herr macht es definitiv nicht richtig. Die Kette wird auf Groß-Groß ohne Schaltwerk aufgelegt und am Kettenblatt treffen die beiden Enden aufeinander. Dann wird gemäß Anleitung des Schaltwerkherstellers eine gewisse Anzahl an Kettengliedern zugeschlagen.
Alle 3 gängigen Methoden der Ermittlung funktionieren .
Ob errechnet, ohne Schaltwerk plus addieren der benötigten Glieder fürs Schaltwerk (Röllchen) oder mit Schaltwerk einfädeln und Resultat direkt sehen.
Der einzige Vorteil der Shimano Methode ist das man sich das einfädeln spart, man muss aber dann wissen wie viele Zähne die Umlenkrollen haben braucht jedoch nicht seine Kettenstreben länge zu wissen (was wohl die meisten eh nicht wissen).
Wenn diese auch bekannt ist spricht eigentlich nichts gegen die Formel, bzw. die Internetrechner.
Kettenlänge (KL) = 0,157 x a + 1/2 Z1 + 1/2 Z2 + 2
Dieser Rechner sagt z.B. bei 435mm, 40T, 42T 11T
Empfohlene Kettenlänge: 111 Glieder
https://www.fahrrad-xxl.de/beratung/fahrrad-reparatur/fahrradkette-kuerzen/
Hinweis: Ergebnis gilt für Schaltungsröllchen mit 10 Zähnen. Bei der Verwendung neuerer Schaltungsröllchen mit 11 Zähnen muss die Kettenlänge um 2 Glieder (2,55 cm) verlängert werden.
Also 113, was natürlich nicht geht, die meisten Rechner runden daher auf auf 114 .
Wie dieser hier
https://ciclista.net/kettenlaenge-rechner/
oder dieser
https://fahrrad-rechner.de/kettenlaenge-berechnen/auswertung.php
ein Rechner den ich gerade nicht mehr finde empfiehlt 116, da wird noch etwas Reserve draufgelegt für den Fall eines Risses, der Shimano Ansatz da 2 mehr zu empfehlen hat sicher auch eine Basis, aber mehr als 116 sehe ich echt nicht.
Bei der Shimano Methode trifft die Kette bei mir bei 110 aufeinander, plus 4, plus 6, beides probiert.
Die 112 die ich gerade Testweise drauf habe sind grenzwertig kurz, aber auch noch nicht zu kurz zumindest laut Kurbelix Definition.
"Außerdem können Sie bei einer zu kurzen Kette nicht mehr vorne und hinten auf das jeweils größte Kettenblatt bzw. Ritzel gleichzeitig schalten."
https://www.kurbelix.de/blog/anleit...-laenge-der-fahrradkette-berechnen-ermitteln/
Zumal sich auch ein Schaltwerk mit wirklich zu kurzer Kette sogar noch perfekt einstellen lässt, wenn man auf einen Gang verzichtet, Parallelogramm hin oder her, der Winkelfehler scheint nicht die Auswirkung zu haben hier, getestet mit 1x11 Shimano XT.
, nur vorsichtig optimistisch.
: Sind die Schaltröllchen schon mal demontiert gewesen? Das obere Röllchen hat die längeren Zähne und ist auf den Bildern als richtig montiert zu erkennen. Aber stimmt denn die Laufrichtung? Direkt unterhalb der Zähne sind kleine Pfeile, die die Laufrichtung vorgeben:
