Hab nen Rockshox Super Deluxe Select, aber schon den mit HBO. Grundsätzlich will ich den Hub auch nicht verändern, jedoch interessiert mich die Technik dahinter.Welchen Dämpfer hast du denn? Dann können wir zielgerichteter helfen.![]()
Beim Coil sind die Spacer angeschraubt und können nach dem entfernen der Feder einfach abgeschraubt werden. Vorsicht bei RockShox Modellen mit HBO, hier muss der HBO Einsatz zum Hub passen und muss mit getauscht werden.Je nachdem ob du einen Coil oder Luft Dämpfer hast. Beim Coil ist das nen schwarzes Plättchen am hub. Den kann man in der Theorie anknipsen mit einem Seitenschneider beim air bin ich mir nicht sicher wo der Spacer ist
Ah okay vielen dank. Um ehrlich zu sein, sehe ich den von dir angesprochenen Spacer allerdings nicht.Beim Coil sind die Spacer angeschraubt und können nach dem entfernen der Feder einfach abgeschraubt werden. Vorsicht bei RockShox Modellen mit HBO, hier muss der HBO Einsatz zum Hub passen und muss mit getauscht werden.
Bei den Luftdämpfern befindet sich ein Spacer in der Positivkammer und kann mit dem Seitenschneider entfernt werden.
Anhang anzeigen 1955648Unter dem Begrenzer ist dann ein 5 mm dicker schwarzer spacer zb
Bei Fox sitzen die Spacer, falls welche verbaut sind, unten am Dämpferbody, bei RockShox im unteren Federteller.Ah okay vielen dank. Um ehrlich zu sein, sehe ich den von dir angesprochenen Spacer allerdings nicht.
Nee. Ich meine unten wäre deutlich breiter.Hey zusammen,
heute ein Torque CF 8 29 bestelltGehe ich recht in der Annahme, dass die aktuellen Buchsen 8x22,2 mm oben und unten sind?
viele Grüße
Danke, der Kundenservice von Canyon konnte dazu leider nichts sagen und in den Dokumenten auf der HP finde ich auch nix. Bin mal gespannt ob die zugesagte Antwort aus der Fachabteilung kommtNee. Ich meine unten wäre deutlich breiter.
Is aber schon bissl her das ich gemessen hatte.
Glaube 40mm wars.
Weisst du oben zufällig auch?Unten müsste 40mm sein. Hab leider die Verpackung mit der Beschriftung nicht mehr
Irgendwo in diesem Thread hatten wir das Thema aber schon.
Beim CF isses oben 25mm unten 40mm.Unten scheint ja 40 zu sein, bleibt nur die Frage oben 20 oder 25. Jemand der einen der beiden Werte bestätigen kann?
