Die besten Ketten-Schmiermittel laut ZFC-Test
Dynamic Wachs.
Bißchen wenig für den Preis (trotz voucher) und den Topf 240g im Vergleich zum Silca Beutel.
Re: Die besten Ketten-Schmiermittel laut ZFC-Test
Der von Optimize sagt auf jeden Fall, sollte die Kette nach den entsprechenden Km einfahren weiter Lärm machen, war sie im Vorfeld nicht richtig entfettet.
Das sagt Silca auch, zudem kann es wohl Probleme mit Beschichtungen bei bestimmten Ketten geben (z.B. KMC Rainbow, da haftet das Wachs wohl nicht gut).
Ich hatte das auch schon, dass eine SRAM XX1 Gold Kette nicht wirklich gut funktioniert hat. Laut ZFC ist das Fett bei den SRAM (und auch Shimano) Ketten sehr hartnäckig und man benötigt relativ viele Durchgänge um diese ordentlich zu entfetten.
Die erste Kette (Shimano 11 fach) mit Silca Strip Chip erst bei 125 Grad, dann runtergekühlt auf 75 Grad und entnommen.
Hast du die Temperatur selbst gemessen oder nur auf die Anzeige vertraut? Das Silca Gerät braucht eine Weile, nachdem das Display schon 125 Grad anzeigt, bis das Wachs (und Kette darin) tatsächlich 125 Grad hat. Es soll wohl einer der Hauptfehler mit Stripchip sein, dass die notwendige Temperatur nicht erreicht wurde. Ich habe aber selbst keine Erfahrung mit dem Stripchip.
Ich habe die Temperatur leider nicht gemessen. Habe ca. 1,5 Std. gewartet bis das Wachs heiß war, dann 30 Minuten vorher den Strip Chip reingetan.
Als ich dann das zweite Mal die Kette gewachst habe, habe ich auch mal die Temperatur gemessen und bei mir zeigt der Silca Kocher ca. 5 Grad zu viel an. Bei 75 Grad Anzeige sind es in Wirklichkeit nur knappe 70 Grad.
Wenn man dann die Kette (Raumtemperatur) reinhängt, benötigt der Silca Kocher gut 15-20 Minuten, bis die Wachstemperatur wieder bei 75 Grad ist. Schnell ist anders aber wahrscheinlich schonender.
EM auf Hot Wachs wird nicht empfohlen, da zwei unterschiedliche Produkte.
Wurde irgendwann mal bei ZFC angesprochen.
Silca mit deren Drip nachwachsen, oder direkt wieder in den Topf.
Wo finde ich mehr Infos dazu, wieso Hot Melt (Silca, Molten, …) mit anschließender Behandlung mit Mariposa Effetto Sunflower Wax nicht kombiniert werden sollte.
Kann mir außerdem jemand sagen wie man das Sunflower Wax von einer Kette entfernen kann? Bei ZFC hieß es nur, dass heißes Wasser, also Kette auskochen, wohl nicht funktioniert.
Danke.
Danke.
auch in irgendeinem Video von ZFC
Danke, ich habe außerdem direkt bei Effetto nachgefragt:
Yes, you can apply Flowerpower wax on an immersive waxed chain. To remove Flowerpower, you can use Allpine Extra degreaser, rinse with water, and dry the chain before reapplying the wax.
…, for optimal performance, it's best to use Flowerpower wax on a plain, thoroughly cleaned chain rather than over an immersive wax. This ensures better adhesion and effectiveness. That said, chemically, Flowerpower Wax formula is compatible with paraffine-based immersion waxes and many of our customers use Flowerpower Wax as a "top up" between immersions, with very good results
Gerne kannst meine Rezeptur haben....wenn ich eine hätte. Normales Paraffin-Wachs (auf der Packung von meinem steht Schmelzpunkt 64-66 Grad), dann ca. 5% MoS2 und Graphene, Graphit eher weniger, die Kette soll ja nicht schwarz werden. Früher hatte ich noch PTFE dabei - da hatten es auch die diversen Fertig-Wachs-Anbieter mit dabei, mittlerweile ohne, dafür eben MoS2 und Graphene.
Gefühlt war die Mischung mit PTFE aber die beste. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen, ich habe kein Testlabor, ich fahre einfach und genieße den sauberen, leisen Antrieb. Und ich genieße, dass der Wartungsaufwand geringer geworden ist, es entfallen die elendigen Putzorgien. [Edit]: die Ketten entfettet habe ich früher, als ich noch Öl benutzte, auch schon, da mir der klebrige Originalhonig immer auf den Keks gegangen ist (ein Häuserblock fahren - Zack Kette schwarz) - vielleicht jetzt etwas sorgfältiger seit Wachs, die Prozedur an sich ist jedoch gleich geblieben.
Ich mache keine Raketenwissenschaft daraus - wenn ich Wachs auffülle im Pott (kommt doch öfters vor, da ich insgesamt 8-10 Ketten zu wachsen habe. jeweils 3 von meinen beiden Rennern und Räder von Kinder und Frau, ach ja mein MTB noch vergessen - da gibts allerdings keine 3 im Umlauf), dann kommt eben gefühlt ein wenig Zusatz dazu, vielleicht sind es dann statt 5% auch 6,987693% oder 3,438756873645%. Ich machs wie aus einem Kochbuch: eine Prise oder eine Messerspitze....
Ich habe gerade am Wochenende mein 3. Kette (im Umlauf, alle werden gleichzeitig gewachst) mit MSW montiert. Alles trocken gefahren, trotzdem ist nach ca. 150-170 km die Kette gefühlt wieder "trocken" und "weich" und wird lauter. Ich denke, da ist bei MSW noch Paraffinöl mit dabei als "Weichmacher", was dann doch wieder schneller aus der Kette raus ist.
Meine einzige Erfahrung ist halt MSW von den Fertig-Wachsen, ist mir auf Dauer aber auch zu teuer, meine Eigenmischung kostet real wahrscheinlich ein Zehntel davon, wenn überhaupt.
Die Ketten am Alltags-Renner haben inzwischen ca. 3000-3500 km pro Kette gesehen. Also ca. 9k-10k km am Antrieb, nur als Anhaltspunkt.
Wo kaufst Du das Paraffin mit Schmelzpunkt 64-66 Grad?
Zum Beispiel hier: https://www.chemiekontor.de/paraffin-6062-pastillen?number=5060-1.0 ist zwar "nur" 60-62 Grad, ist aber härter, als die mit 5x Grad Schmelzpunkt.
Ich habe meines vom großen A - bin aber nicht sicher, ob es dauerhaft verfügbar ist/war.
Nach etwas Suche habe ich noch das hier mit hohem Schmelzpunkt gefunden, wobei hier der Erstarrungspunkt, statt Schmelzpunkt angegeben wird.
https://www.distrebution.com/kerzen...ngspunkt-in-pastillen-vollraffinat-ger-d10043
Wie geht ihr eigentlich danach vor, frisch gewachste Kette und direkt erste Fahrt ist bei Dauerregen. Ich puste die Kette einfach per Druckluft trocken und fahre dann weiter bis mir das Geräusch nicht mehr passt und mache die nächste Kette drauf.
Ihr wachst dann flüssig nach? Oder macht es noch jemand wie ich ohne Zusatz danach?
Ganz verschieden. Das Gravel ( ohnehin eher ein Schönwetterrad ) wird mit Microfasertuch abgeteocknet. Und das Alltagsrad....einfach in der Garage geparkt. Hilft nix. Sonst müsste ich an jedem Supermarkt, Bahnhof, usw. mir was einfallen lassen. Flugrost dann leider das Ergebnis. Wirde ja schon oft diskutiert.
Hatte ja auch überlegt, zumindest im Winter das Alltagsrad wieder mit Öl zu betreiben...aber auf die schwarze Pampe habe ich echt keine Lust mehr. Lieber Flugrost 🫣
Ok ja, schwierige Sache, bei mir habe ich meistens ja Druckluft und sofortige Trocknungsmöglichkeit. Dann werde ich das mal so weitermachen wie bisher.
Ich weiß, passt nicht 100% hier rein, weil nicht getestet von ZFC, aber ggf. mal Variolube ein Versuch Wert im Winter.
Ich werd´s zumindest mal probieren, weil Öl und Wachs hier jetzt nicht sooo die optimale Lösung sind - zumindest für mehr oder minder Alltagsräder.
bin davon ausgegangen, dass man alles liest, eben auch die Kommentare!
Nicht Jeder hat den Nerv bis zum Ende zu lesen, und sonderlich prominent dargestellt sind der Hinweis auf die Werbung und der Link ins Forum auch nicht. Wenn ich mir die wenigen echten Erfahrungen durchlese, bleibt der Antrieb weder sonderlich lange geschmiert (ca. 150km), noch sauber.
also 2x im Vollregen/Matsch ca. 150km und die Kette ist vom Geräusch komplett im Eimer. `Gerostet ist nichts. Also ich glaube meine Meinung ist, da geht nichts über Ölschmierung.
