Die sind doch montiert oben unter dem Kopf der Schraube...Meiner Meinung nach fehlen da diese Konusscheiben, die für einen Ausgleich der Schrägstellung bei dieser Art Adapterlösung sorgen. MT7 ist außerdem bekannt dafür, schwer schleiffrei einstellbar zu sein. Vielleicht potenzieren sich auch ein paar marginale Abweichungen bei deinem Fall.
Selbige Bremse und Adapter passen an der Lyrik. Die ist allerdings bei der Aufnahme auch plan.Selbes Elend hatte ich mit MT7 und Rockshox Gabeln mehrfach. Ausspacern mit U-Scheiben…
Die hier wären einen Versuch wert... schreib mir, wenn du mal probieren willst. Hab noch welche übrig:Selbige Bremse und Adapter passen an der Lyrik. Die ist allerdings bei der Aufnahme auch plan.
Scheiben war auch meine Idee. Keine Chance leider.
Hab's auch mit anderen Adapter (Hope) probiert.
Genau so ists. Es sieht aus als wäre unten nicht ordentlich gefräst worden.Der Adapter steht doch schon ganz schief auf der Gabel, da bringen die Scheiben auch Nix. Denke, da passt etwas mit der Gabel nicht.
Die untere Schraube ist zu langDer Adapter steht doch schon ganz schief auf der Gabel, da bringen die Scheiben auch Nix. Denke, da passt etwas mit der Gabel nicht.
NöDie untere Schraube ist zu lang
Adapternummer und Scheibendurchmesser?
Schon passiertWenn exakt diese Adapter / Zangen Kombi an einer anderen Gabel plan angelegen hat, ist der Übeltäter eindeutig identifiziert. Dein Pappbild zeigt ja auch schon deutlich in eine Richtung.
Schreibe Öhlins an und schildere das denen. Da muss ein neues Casting her. Das wirst du nicht gelöst bekommen und ist in der Preiskategorie auch nicht deine Aufgabe.
Bitte an Brembo wendenWürde mich interessieren, was sie sagen.
Ich gebs ja zu. Die Marktdynamik der Festival und Openair Vorverkäufe hat mich nachhaltig geschädigt.Dann solltest du zum HNO oder Psychiater![]()
Mehr als jedes zweite (sehr) gute Angebot ist nur in minimalen Stückzahlen vorhanden. Weiterhin unterscheiden sich die NL-Zustellzeiten um mehrere Stunden. Daher ist es wirklich nichts ungewöhnliches, dass gute Angebote schnell epuisé sind, bzw. schon sind sobald du den NL bekommst.
Habe die vorherigen Kommentare gelesen. Meine Idee ist, das mindestens die untere Schraube zu lang ist. Festziehen tust du die Unterseite so nur gegen das Ende des Gewindes im Sackloch der Gabel? Die bereits erwähnten Konusscheiben würden helfen.Mt7
Allein unten sieht nicht iO aus für mich.
Scheint in sich schief zu sein, sodass sich auch der Sattel schief anzieht.
Foto vom Winkel zur Scheibe lässt sich nicht ordentlich fotografieren
Nein. Die Schraube zieht an und während des festziehens merkt man schon, dass sich der Sattel verzieht und dann schief fest ist.Habe die vorherigen Kommentare gelesen. Meine Idee ist, das mindestens die untere Schraube zu lang ist. Festziehen tust du die Unterseite so nur gegen das Ende des Gewindes im Sackloch der Gabel? Die bereits erwähnten Konusscheiben würden helfen.
