Ist das der neue oder alte Red shifter
Edith: scheint der alte zu sein
+1Schade, würde gerne die NEwmen bestellen, einloggen klappt aber nicht wegen ReCaptcha-Problemen
im Privaten Modus hat es bei mir nun wieder in chrome geklapptSchade, würde gerne die NEwmen bestellen, einloggen klappt aber nicht wegen ReCaptcha-Problemen
Mit RCZSAL4 noch 10 Euro weniger.Für alle, die noch im Shop eingeloggt sind: RCZNPM ist für die Newmen Evolution SL A.30 aktuell wieder gültig
Das war der Code für die Superboost, oder ging der auch bei den normalen?Mit RCZSAL4 noch 10 Euro weniger.
Ah, sehr gut - habe auch mal explizit nachgefragt und nen Screenshot von der Originalseite (ohne die alten Hebel) mit angehängt. Bei so scetchy bestellungen mache ich meist noch nen Screenshot. (mehr für meine innere Ruhe, als das ich glaube das er was bringen würde)
Apropos:
https://fantic-racing.de/fantic-teilenummer/comando-cambio-freno-red-axs-a-1000-20fm-b0600052005
hatte nicht jemand einen Draht zu Fantic? Dort sind die Red zumindest mit der selben seltsamen Nummer gelistet.
Ich übersetze das mal: Lass uns in Ruhe und gehe anderen Leuten mit dieser Frage auf die Nerven.Sie wissen nicht ob die neue oder die alte Sram Red das ist.![]()
Hab den bekommen, für den aufgerufenen Kurs (100 inkl. Versand bei mir) finde ich den LRS durchaus okay. Kam auch ans Gravel, siehe Bild. Ich musste mir noch Endkappen für 12 x 100 besorgen, weil vorne 15 x 100 verbaut war und nur Schnellspanner Endkappen zum Tauschen dabei waren. Außerdem noch Ersatzspeichen, Tubeless Band und ich glaube auch Ventile. Das verklebte Felgenband war leider nicht ganz dicht, wenn du tubeless aufbauen magst, würde ich das gut kontrollieren.Hat jemand die Crankbrothers Cobalt 1 bekommen? Meinung dazu? Überlege, diese auf den Graveler zu bauen…![]()
Meine XT vom 3.10. vorgestern. Fahr die Deore aber erstmal platt.XT & SLX Kassette vom 07.10. kam grad unangekündigt mit DHL an![]()
von welchem Angebot redest du? Das die Tage mit beiden ( https://www.rczbikeshop.com/de/sram-pair-lever-brake-red-axs-fm-1000mm-2000mm.html ) oder von heute morgen von dem hinteren (https://www.rczbikeshop.com/de/rear-brake-shiter-lever-red-yaw-w-o-disc-l-1800mm-102452.html ) für 99€Wenn es die alten SRAM Red Hebel sind, dann ist das ein ziemlich bescheidener Preis. Hatte auch zugeschlagen und hoffe, dass es doch die E1 sind.
Bilder würde ich jetzt bei RCZ nicht als Bewertungsgrundlage heranziehen ;-)von welchem Angebot redest du? Das die Tage mit beiden ( https://www.rczbikeshop.com/de/sram-pair-lever-brake-red-axs-fm-1000mm-2000mm.html ) oder von heute morgen von dem hinteren (https://www.rczbikeshop.com/de/rear-brake-shiter-lever-red-yaw-w-o-disc-l-1800mm-102452.html ) für 99€
man erkennt wenn man beide Bilder betrachtet recht gut den unterschied
Laut DT Swiss Support geht das nicht. Der Nabenkörper ist bei der Boost breiter.kann man das HGC 1400 VR eigentlich mit anderen Endkappen von 12x110mm auf 12x100m umbauen?
