Vorsatz für 2025: der Speck muss weg
Ich hab neulich bei GCN gehört, dass man während des Trainings mehr Kohlenhydrat zuführen soll, damit man hinterher nicht so einen Heißhunger hat.
Wäre vielleicht ein Versuch wert.
Für die schnellere Regeneration ist Kohlenhydratzufuhr sinnvoll. Fettstoffwechseltraining und Abnehmen passen da allerdings nicht dazu. Lange Belastungen erfordern natürlich passende Ernährung.
Ich bin ja mal gespannt, was die Waage am Wochenende so sagt. 🫣
Ich bin diese Woche geschäftlich 4 Tage auf Schulung.
Selber kochen is da natürlich nicht.
Morgens gibt's halt mein Shake. Mittags geht's in die Kantine und abends ins Restaurant.
So bissl schau ich da schon zu schätzen und mit den Kalorien in zu kommen.
Ich bin ja mal gespannt was die Waage nach so 4 tagen sagt.
Mahlzeit :D
Das sieht lecker deftig aus. Wenn man dazu noch wenig Bewegung hätte, .... dann aber ... :D
Bewegung gibt's natürlich net viel 😆 dafür raucht abends die Rübe.
Wir werden sehen was die Waage sagen wird. Die andere Sache ist halt -> es sind nur zwei Mahlzeiten am Tag. Bei der Haxe war mir zu
Beispiel das Fleisch schon genug. Den Knödel hab ich zum Beispiel fast net angerührt.
Sprich ich glaub, dass sich eigentlich net viel tun dürfe. Sind ja auch nur 4 Tage.
Da wäre deutlich schlimmer den Süßigkeiten Korb im Schulungsraum zu vernichten 😬
Ich nehm aber lieber den Obst Korb 😝
Edit:
Die Bilder sind von zwei Tagen. 😅 😃
Aber Steak und ofenkartoffel seh ich gar net wild. Eher sehr optimal 👌
Wie istn das eigentlich tatsächlich: Für Fettstoffwechsel brauchts Mitochondrien, Mitochondrien, Mitochondrien. Meines Wissens ist denen egal, ob sie Fett oder KH verbrennen. Wenn man sie also erstmal hat, sollte KH Zufuhr den Fettstoffwechsel erst einmal nicht negativ beeinflussen, sofern man nicht vor dem Training den Insulinspiegel hochjazzt (während der Belastung reagiert der Insulinspiegel nicht so stark).
Ist das so?
Ist das so?
Das kommt hin. Es ist sogar so, dass erfahrene Leute mit Keto-Vorlieben mal zum Sport eine gewisse Menge Kohlenhydrate vespern. Eben, weil wie Du sagst, durch die Muskelarbeit der Insulinpegel weniger ansteigt. Die Fettverbrennung somit kaum gestört wird, und die KH so schnell verbrannt sind. Bei vermutlich verbesserter Leistung/Regeneration.
Das sind aber Details. Für den übergewichtigen Normalo ist erstmal wichtig zu verstehen: Zucker ist ein riesen Problem, weil er über das Insulin die Fettverbrennung komplett blockieren kann (und über späteren Unterzucker schlapp und heißhungrig macht). Insulinresistenz, also die Vorstufe zu Diabetes, ist bei schwer Übergewichtigen weit verbreitet. Das muss man oft erstmal in den Griff bekommen, bevor man beim Gewicht Erfolge erzielt.
Bei mir war zum Abnehmen schon immer wichtig, eine moderate Menge Kohlenhydrate mit niedrigem glykämischen Index zu essen. Also nichts mit Zucker, kein Weißmehl, keine Nudeln. Stattdessen Linsen, Hirse, Buchweizen, Roggenvollkornbrot. Viel Eiweiß. All das führt zu weniger Hunger, gleichmäßiger Energie und gutem Fettstoffwechsel.
Hallo an die Experten,
eine "Diät" mache ich nicht, möchte aber paar Pfund abnehmen. Wie schafft ihr das, bei (leichtem) Kaloriendefizit nicht zu frieren? Sitze im dicken Pulli am Schreibtisch und esse dann doch wieder was, weil mir so kalt ist.... Wärme durch Bewegung geht leider nicht immer.
Bin 1,59m "groß", dabei 60 kg schwer, Ziel wäre <56. Ernährung sollte grundsätzlich passen (kein Fast Food, kein Alkohol, viel Selbstgekochtes, Obst, Gemüse. .). Esse auch jetzt normal, möchte nur bissl was weglassen.
Gar nicht. Nicht einmal ohne Defizit. Da radelt man wie bekloppt, und dann liegt man nachts frierend unter der Decke und fragt sich, was die genommen haben, die immer davon reden, Muskulatur verbrauche auch im Ruhezustand viel Energie.
Am anderen Ende des Spektrums (1,96m, 85kg) sieht das auch nicht besser aus. Du hast halt dummerweise einen Körper erwischt, der radikal alles abschaltet, wenn nicht genug Brennstoff da ist. Ich leide mit Dir.
Wenn grad nicht genug Brennstoff da ist, dann sollte der Körper Energie aus Fetten gewinnen. Das geht halt nur, wenn der Insulinspiegel nicht zu hoch ist. Das wiederum sollte zwar mit der Verfügbarkeit von Blutzucker (also Brennstoff im Blut vorhanden) korellieren, kann aber sein, dass das nicht immer ganz funktioniert (Blutzucker verbraucht, Insulin immer noch hoch -> kein Fett aus den Depots, nix zum Verheizen da). Oder der Fettstoffwechsel ist insgesamt nicht so toll ausgebaut, d.h. Anteil der Energiegewinnung aus Fett ist zu gering. Dann wird man erstens nicht abnehmen und zweitens ständig frieren und Hunger haben.
Aber vorsicht mit meinen Aussagen: Ich versuche seit 2 Jahren, meinen Fettstoffwechsel zu trainieren, um genau da anzusetzen, aber so richtig erfolgreich war das auch noch nicht - ich friere auch und das Gewicht geht auch nicht runter. 😁
Danke. Normalerweise bin ich keine Frostbeule. Und der Fettstoffwechsel dürfte auch einigermaßen funktionieren, längere Belastungen sind jedenfalls gut möglich, ohne ständig Essen nachzuschaufeln.
Wenn ich aber mal einen halben Tag wenig esse, ist das Frieren da. Lässt sich das durch die Essensauswahl vielleicht verbessern, ist beispielsweise Eiweiß in der Hinsicht "besser" als (langkettige) KH? Oder wäre es besser, mal länger gar nichts zu essen (Intervallfasten) als im gewohnten Rhythmus kleinere Mengen?
Mal veim Doc gewesen zum abklären von der Schilddrüse?
Meine Frau friert auch immer wegen ihrer Schilddrüse. Sie ist aber normal vom Gewicht her.
So ich zitiere mich mal selber.
Also Ausgang vor den 4 Tagen Schulung waren 77,8 kg. (Ich wiege mich immer morgens direkt nach dem aufstehen )
Freitag Abend, als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mich noch vor dem zu Bett gehen gewogen ( dass das auch ne großen Unterschied ausmacht, war mir schon klar ). Hier war ich dann bei 81kg.
Heute Morgen bin ich jetzt schon wieder bei 78,7kg.
Bauchunfang ist auch um +1cm gestiegen.
Aber so recht gleich ich net, dass das Fett ist. Mal schauen wie sich das im Alltag wieder einpendelt.
Jetzt geht's dann erstmal mit dem
Hund raus, und danach ins gym. Und dann irgendwann zur spätschicht. 🫤
Achja.... wir hatten ja doch mal das Thema Waagen und Kfa. Ich hab mal meine Zettel vom gym gestern Abend angeschaut.
Erste Messung war Ende Februar 2024. gemessen wurden 101kg mit einem kfa von 27,5% (holy shit, was war das bitte für ein Wert, als ich mal 120kg hatte 😓)
Die zweite Messung war dann Anfang September 24 mit 88kg und einen kfa von 18%.
Mittlerweile bin ich ja bei 78%. Also rein rechnerisch müsste ich dann ja mittlerweile bei unter 10% sein. 😵😵
Ich glaub, dass muss mal mal Mein Trainer anhauen, dass ich da mal wieder drauf stehen will.
Ich bin ja mal gespannt, wie weit ich noch komm. Manchmal hab ich ja schon das Gefühl, dass man je nach Licht die oberen Bauchmuskeln schon etwas sehen könnte.
mit der Zeit wird man aber auch immer sehr selbstkritisch 🫣
Also Leute - es ist nicht Zeit bis zum Sommer 😉 allen weiterhin gutes Gelingen 💪🏻
Ich hab das jedes Mal, wenn ich bei einer "reinigenden" Diät die ersten 2 Tage überstehen muß. Theoretisch pendelt sich das ein.
Da verzichte ich dann komplett auf Kaffee, Zucker, Salz & Früchte. Puls geht markant um 10 Schläge runter und dementsprechend frierts mich halt auch wie verrückt.
Wenn das nach 2-3 Tagen nicht weg gehen sollte, wo der Körper sich anpaßt, dann...
Aber rein vom Verständnis: Wenn du gesund isst, dasselbe wie vorher nur: weniger, dann friert es dich schon?
Vielleicht war ich tatsächlich zu ungeduldig, warte gerade, ob der Körper sich mit etwas Zeit anpasst. Oder das Kaloriendefizit war zu groß, esse gerade etwas mehr und friere deutlich weniger. Mal sehen, ob das dann noch zum Abnehmen reicht....
Aber scheint, dass das Frieren "dazugehört". Bergsportfreundin von mir hat "mein" Gewicht - bei einer Größe von 1,85m. Die friert ständig und steigt überhaupt erst bei >15° überhaupt aufs Rad (mir macht's unter -10° keinen Spaß mehr, die körpereigene Isoschicht hat also auch Vorteile ;)
Das dürfte andere Gründe haben. Mein bester Kumpel kann bei Eiseskälte fahren, ohne daß seine Hände oder Füße abfallen trotzdem er leichter ist als ich (Muskeln, Fett, sowohl als auch).
Definitiv aber ein interessantes Experiment inwiefern man sich selbst da wieder "fängt" bzw. auch ob man was findet, wodurch man auf natürliche Weise stärker heizt oder warm bleibt.
Neue Woche neues Glück! Letzte Woche war ich mit dem Kind alleine und das Kind mies drauf, deswegen war alles sehr stressig und ich hab das tägliche wiegen nicht so durchgezogen, deswegen auch kein Statusbericht. Hab mir aber als "Zuckerl" abends mal Steaks gegönnt und richtig geile Kartoffeln aus dem Airfryer (wenn jemand das Rezept will, Bescheid sagen). Ansonsten aber standhaft geblieben, war auch easy weil eh keinen Bock auf Süß- und Salzkram.
Heute morgen: 115,6kg (vor zwei Wochen: 118,8kg) 🥳
Weiter gehts, die 115kg sind bis Ostern easy geknackt. Dann mal sehen bis wann es 110 sind. So "schlank" war ich seit Beginn der Fettheitsaufzeichnungen nicht mehr. Schon geil.
