- 21. April 2025
- 1
so ein Problem wurde hier zwar schon ein paar Mal besprochen, aber ich konnte in keinem Thread etwas finden, was zu meinem Problem passt, also:
Bei meinem Cube Stereo 140 HPA kommt aus dem Lager ein lautes Knacken, wenn ich Last drauf gebe. Es klingt so, als würde es zwischen zwei diskreten Positionen hin- und herknacken (klingt ähnlich wie ein lautes "Tick-Tack").
Folgendes wurde bereits getauscht:
Der Rahmen weist keine (sichtbaren) Risse, Beschädigungen oder dgl. auf. Die Aufnahme des Lagers sieht innen sehr sauber aus und wurde vorher nach allen Regeln der Kunst gereinigt und gefettet. Das Geräusch war vor und nach dem Lagertausch exakt gleich.
Alle Schrauben sind mit Drehmomentschlüssel angezogen. Es knackt bei beiden Pedalen (Pedal/Kurbel kann man als Quelle also ausschließen). Das Geräusch entsteht sowohl beim Fahren als auch im Stand. Das Geräusch tritt auch auf, wenn ich nicht drauf sitze und nur Last auf die Pedale gebe. Es dürfte also definitiv aus dem Bereich Lager/Kurbel kommen.
Hat jemand noch eine Idee, was es sein könnte? Vielen Dank!
- Lager (neu, XTR)
- Kette (neu, XTR)
- Kettenblätter (neu; XT)
- Kassette (neu; XT)
- Pedale (verschiedene probiert)
