RCZ-Glaskugel: Wartezimmer, Spekulationen, Austausch
Ich kann Deutschland nicht als Zielland auswählen, wenn ich rczbikeshop.de eingebe kann ich nur Andora, Schweiz oder Norwegen eingeben.
Was mach ich Flasch Allemagne tauch einfach nicht auf!
SHIMANO FRONT Disc Brake XT M8120 160mm PM w/o disc (L.800mm) Black (M8120KLFKSX080)
war etwas Risiko weil hier nicht „4 Piston“ dabei stand aber es kam eine 4 Kolben Anlage und das innerhalb einer Woche. Im aktuellen Newsletter ist sie allerdings teurer als letzte Woche.
M8120 ist immer 4Kolben zwei Kolben ist 8100, also Risiko war da denke ich eher weniger ;)
Aber es gibt keine reine 8100 Bremsanlage wie bei einer 9100er XTR. Hebel ist immer 8120 mit 8100 als 2 Kolben. es gibt genügend RCZ Angebote wo explizit 4 Piston dabei steht und es ist eben RCZ :D
Nö, ist umgekehrt Hebel immer 8100 und Kolben dann eben je nach Variante und da steht das M8120 eben immer für 4Kolben!
Hallo, funktioniert dieser Gutscheincode bei jemandem von Euch ? Geht bei mir nicht, link fuehrt auch zu einem anderen Artikel, aber ich kann die 36er ueber die Nummer finden...
Danke fuer die Info. Ok, fuer 450 EUR kommt die immer mal wieder, und was ich bisher noch nicht gesehen hatte ist, dass es entweder die normale oder die eMTB Variante ist, je nach Supply (ich will die nicht-eMTB Variante). Vielleicht die Lyrik Ultimate....
Ich habe die SHIMANO FRONT Disc Brake XT M8120 160mm PM w/o disc (L.800mm) Black (M8120KLF3SX080) bestellt. Die Bremse kam gestern, leider ohne Beläge. Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen meiner Variante und der M8120KLFKSX080 ist? Sind bei dieser Version Beläge dabei?
Edit: Die gelieferte Bremse (M8120KLF3SX080) ist inklusive Belägen mit Kühlrippen und einem Adapter SM-MA-F203P/PM.
Chatgpt sagt:
Ja, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen den beiden Shimano-Artikelnummern:
  • M8120KLF3SX080: Diese Version kommt ohne Breäge („w/o disc and pads“). Das ist vermutlich die, die du erhalten hast.
  • M8120KLFKSX080: Diese Version kommt mit Bremsbelägen (das „K“ in der Mitte steht typischerweise bei Shimano für „mit Pads“, also „with pads“).
Fazit:
Ja, die Version M8120KLFKSX080 enthält Bremsbeläge, während deine Variante (M8120KLF3SX080) ohne Beläge geliefert wird. Wenn du also keine Beläge mitgeliefert bekommen hast, ist das bei deiner Variante leider normal.
Möchtest du wissen, welche Beläge du jetzt am besten separat kaufen solltest?
Servus, ich würde gerne die FOX RACING SHOX 2025 Gabel 36 FLOAT 29" FACTORY 160mm GRIP aus dem heutigen Newsletter kaufen. Hab die Kreditkarte als Zahlungsmethode ausgewählt und dann den Code eingegeben RCZKAP6. Kann es sein, dass man erst die Kreditkartedaten eingeben muss, dann auf "Bezahlen" klickt und danach erst den Gutscheincode eingeben kann (siehe Screenshot 2)?
Der Code geht bei der Gabel nicht. War vor kurzem schon einmal mit dem falschen Code drin.
Dann trifft das auch auf die beiden anderen Gabeln zu...hab mal an Nieves geschrieben
FOX RACING SHOX 2025 Fork 36 FLOAT 27.5" FACTORY 160mm GRIP X 15​
RCZKAP11
https://www.rczbikeshop.com/de/fox-...m-grip-x-15x110mm-shiny-black-910-21-309.html
FOX RACING SHOX 2025 Fork 36 FLOAT E-Optimized 29" FACTORY 160mm GRIP X2 15x110mm Black (910-21-339)​
RCZKAP7
https://www.rczbikeshop.com/de/fox-...160mm-grip-x2-15x110mm-black-910-21-340x.html
