Bremsscheibe hinten schleift eine Weile
17. April 2025
392
Sirnach
Hallo zusammen
Fahre eine BR-M7120 SLX Bremse, Scheiben Shimano 203mm vorne und 180mm hinten
Bremsscheiben laufen schön mittig im Sattel durch.
Top Druckpunkt.
Nach dem Bremsen schleift zum Teil die hintere Scheibe noch ein paar Mal an den Belägen, aber nicht permanent, sondern nur an gewissen Stellen.
Scheint als wäre die Scheibe verzogen von der Hitze.
Was hilft dagegen?
Damit leben oder hinten auch auf 203mm, damit die Wärme besser abgeleitet wird?
Ganz ehrlich:
lass es doch einfach so. Oder teste eine andere Scheibe wenns dich zu arg nervt. Schädlich ist das nicht. Habe ich an manchem Rad auch, je nach Fahrweise...
Was hilft dagegen?
Ich hatte auch mal ne Shimano-XT-Bremsen mit Shimano Spyder-Scheiben. Die hatten sich bei jeder stärkeren Bremsung verbogen und dann eine zeitlang geschliffen.
MMn war da der Alu-Spyder das Problem, weil der anscheinend die Ausdehnung des äusseren Stahl-Bremsrings nicht ausreichend mitmacht, wodurch sich die Scheibe zeitweise verzieht. Die Nieten als Verbindungen haben entweder zu wenig oder gar kein Spiel, um die Wärmedehnung des Stahl-Bremsrings auszugleichen. Ist aber nur meine Meinung.
Mit einer anderen Scheibe ohne Spyder gab es dann kein Hitzeschleifen mehr.
