SRAM Schaltung lässt sich nicht einstellen
5. September 2011
Hallo MTB Gemeinde,
die Schaltung der SRAM 1x12 lässt sich nicht richtig einstellen.
Läuft die Kette auf dem 4. Ritzel neigt diese immer dazu auf des 3. zu klettern. Zwischen dem 3. und 2. ist es etwas besser. Bei den restlichen Gängen läuft die Kette eigentlich Problemlos. Wenn ich die Zugspannung auf dem 4. nachstelle läuft sie auf dem 4. gut aber beim Rest nicht mehr.
Ausgangssituation:
  • Kette verschlissen
  • Kassette verschlissen
  • Schaltauge minimal schief
Was habe ich gemacht:
  • neue Kette (SRAM X01 Eagle 12-fach Kette Hollow Pin)
  • neue Kassette (SRAM PG1230 11-50)
  • Schaltauge gerichtet
  • Schaltung komplett neu eingestellt
1. Abstand zwischen Ritzel und Schaltröllchen mit Lehre eingestellt​
2. oberen und unteren Anschlag eingestellt​
3. Zugspannung eingestellt​
> Zugspannung verringert, auf größten Gang die Kette geschaltet, um ein Gang hoch geschaltet, Zugspannung erhöht bis Kette auf nächstes Ritzel springt, Zugspannung noch etwas nachjustiert damit Geräusch möglichst gering ist​
Weshalb läuft die Kette nur auf 1 - 2 Ritzeln nicht???
Das einzige was mir jetzt noch einfällt wäre der Schaltzug. Wobei dieser in dem Bereich wo er sichtbar ist eigentlich ganz ordentlich aussieht.
Matthias
Re: SRAM Schaltung lässt sich nicht einstellen
Schau mal hier:
sram .
Naja wieviel Toleranz zur Felge darf man haben?
Habe die Felge immer mitgedreht (immer um 90° weiter) und würde sagen dass es 0,5-1mm sind
neulich lief meine nagelneue mechanische X01 eagle auch nicht mehr. wollte partout nicht mehr runter schalten. vor allem auf den letzten 3-4 ritzeln. auch alles durch. bis ich dann gemerkt hab, dass die zughülle nicht richtig in der endkappe sondern eher auf deren ende drauf saß und so spiel drin war.
