Dynamo Rücklicht (nur Rücklicht) möglich?
FahrFadFahrer
Geht der Trail bergab, geht der Spaß bergauf
9. Juni 2021
39
Hallo Forum,
für die kommende Wintersaison überlege ich, ob es nicht sinnvoll wäre an meinem Anhänger (Bob Ibex) einen Seitenläufer-Dynamo und ein Rücklicht anzubringen. Primär, da man mit dem Anhänger das Rücklicht am Rad schlecht erkennt. Bisher behelfen ich mir mit einer Akkuleuchte, was sich nur so semi-gut mit Vergesslichkeit beim regelmäßigen Laden verträgt.
Kann ich gängige Rücklichter einfach an den Dynamo anschließen oder brauche ich die Frontleuchte? Als Spannungswandler oder was auch immer?
An sowas Einfaches dachte ich: B+M Rücklicht
Vielen Dank schonmal im Voraus und Allen sichere Fahrt
Re: Dynamo Rücklicht (nur Rücklicht) möglich?
Die Lampen werden parallel angeschlossen. Wenn du nur eine anschließt, wird die Betriebsspannung etwas höher, da weniger Strom fließt und der Lastwiderstand sehr viel größer wird (Parallelschaltung Merksatz: "Der Gesamtwiderstand ist kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.", aber das spielt keine Rolle. Mach einfach. Wichtig ist nur bei so einem Reifendynamo, dass der Reifen passende geriffelte Lauffläche hat, sonst rutscht der Dynamo da drüber ohne sich zu drehen. (Ich glaube nicht, dass du ein Laufrad mit einem Nabendynamo neu einspeichst...)
gute Idee mit Wega. Das sollte passen.
Ich finde Magnic Light ein super Rücklicht. An der Felgenbremse ist das Model Microlights einfacher zu montieren. Für Scheibe mehrteilig.
Warum hätte ein Seitenläufer für dich einen Vorteil? Ich sehe keinen. Kostet mehr, ist schwerer, läuft mit. Soll es der (teure) Velogical werden?
Was spricht gegen Sigma Infinity mit 15h Laufzeit? Kaufste 2. Eins an den Anhänger, das andere in deine Werkzeugtasche mit Flicken, Pumpe usw. Ab und zu laden.
Folgendes habe ich noch gefunden: Wega Rücklicht.
Trotzdem würde ich einen Seitenläufer bevorzugen.
Ein Seitenläufer-Dynamo ist vorhanden und nur das Licht kostet quasi nichts. Da finde ich die 48€ für das Wega doch deutlich teuerer. Wenn ich mit dem Anhänger unterwegs bin kommt es auf den zusätzlichen Rollwiderstand und das zusätzliche Gewicht nicht mehr an.
Aber falls mich das doch nerven sollte, ist es gut zu wissen, dass das Rücklicht von Wega gut funktioniert. Danke für den Bericht :)
mit dem genialen und kleinen Magnic Light am Felgenbremser bin ich zufrieden. An Scheibe habe ich noch nicht montiert.
Ich habe mir einen Screenshot von deinem Anhänger gemacht, um genau zu sehen, wo und ob Wega montiert werden kann. Habe mir eben meine Wega Packung geholt und an die Strebe im Screenshot gehalten. Das sollte gehen. Du brauchst 2, wenn du links und rechts eins montieren möchtest.
Ich weiß nicht, wie lange die Lieferzeit aktuell bei Magnic Light ist. Bei mir hat es wegen Zulassung, Coranalieferschwierigkeiten usw. damals sehr lange gedauert.
Sonst könntest du Infinity irgendwie am Schutzblech oben (dort scheint auch ein Rückstrahler zu sein) oder an der Streben links unten befestigen.
Perfekt. Dann mache ich das.
Danke für die kleine Nachhilfe :) Mechanisch bin ich fit, aber Elektro ist lange lange her.
Einfach 2 Rücklichter montieren?
Unten links mache ich bisher. Funktioniert auch grundsätzlich. Mich reizt halt eine Lösung mit Dynamo.
Danke auch für die Mühe mit der Kompatibilitätsprüfung.
Du wirst wohl die Lebenszeit der Rückleuchte verkürzen. Ein Dynamo ist mehr oder weniger eine Konstantstromquelle mit ca 500mA. Auch ein Seitenläufer (wenn ich mich nicht täusche, aber Rücklichter bei kaputten Frontlampen gingen auch früher regelmäßig schnell kaputt).
Wenn Du einen Dynamo am Rad hast: mach einen parallelen zum Rücklicht am Rad geschalten Abzweig mit Stecker (Son Koax oder DC5521 o.ä.) und steck dort das Rücklicht vom Hänger an.
ging mir um den Ausgleich zu fehlender Frontleuchte. Außerdem finde ich 2 Lampen beim Anhänger (vermutlich 2-spurig und breiter als das Rad) passend
Auch eine Idee. Breite ist eigentlich kein Thema, weil der Bob ist ein Einspuranhänger, aber in dem Fall ist mehr auf jeden Fall besser.
Mal eine Nacht drüber schlafen.
Alternativ fällt mir natürlich noch Nabendynamo ein. Falls mir da ein passender in die Hände fällt wäre das auch noch eine Option. Aber auf 16" Laufrad aufbauen habe ich momentan wenig Lust.
Danke nochmal Allen. Jetzt weiß ich zumindest was technisch geht 👍
möglicherweise das Rückblick kaputt.
Ist mir passiert!
Frag mich jetzt aber nicht nach Modell. Lag noch rum und ich wollte das Frontlicht irgendwann mal nachrüsten.
Und dann kam der Sommer und die Notwendigkeit verschwand vorerst.
Aber ich werde da mal wieder nach schauen müssen in bälde...
An meinen Anhängern habe ich sowohl front als Rücklichter montiert, Rücklicht alleine am Seitenläufer funktioniert.
Zum Überspannungsschutz, es gibt Dynamos, Front- und seltener Rückleuchten mit integriertem Überspannungsschutz. Im zweifel einen zu viel als einen zu wenig.
Beim Einbau des Dynamos drauf achten, dass wenn er liegend montiert wird, durch unebene Wege auch gerne mal in die Ruheposition springt, daher finde ich Frontleuchte zu Kontrollzwecken recht praktikabel
Das entsprechende Rad hat keinen Dynamo?
Ich hätte jetzt schmerzfrei eine Steckverbindung zum Anhänger gemacht, und das ganze parallel zum Rücklicht am Rad angeschlossen....
Edit:
Lesen hilft, war ja schon 🙈, somit +1 ☺️
Das wäre die allerbeste Lösung, aber leider wechselt der Anhänger die Räder und nicht jedes hat einen Dynamo. Wenn schon Licht, dann soll es für jedes Setup funktionieren, auch wenn der Großteil der Zeit das Rad mit Dynamo genutzt wird.
Das Einspeichen eines Nabendynamos können Fahrradwerkstätten für dich erledigen :)
An den Skills hängt es nicht, eher an der Zeit und Lust :)
Umso länger ich drüber nachdenke, desto mehr tendiere ich inzwischen trotzdem zu der Option. Vielleicht mit einem günstigen Nabendynamo, die findet man gebraucht easy für einen 10er und dann irgendeine billige Felge dazu. Mal sehen was das Internet auswirft.
Die Wega-Leuchte scheint ja ordentlich zu funktionieren, aber irgendwie zieht es mich mehr zu klassischen Dynamos. Wahrscheinlich dumm, aber schlussendlich geht's bei dem ganzen geplanten Umbau mehr ums Gefühl, als dass es jetzt notwendig wäre. Die Akkuleuchten funktionieren ja weiterhin.
Ansonsten kann das von meiner Seite aus zu, die ursprüngliche Frage, ob ein (oder mehrere) Rücklichter betrieben werden können wurde geklärt.
Auf diesem Wege nochmal vielen Dank an Alle, die mir hier geholfen haben 👍
Auch wenn du keine Batterierücklichter magst: das im ersten Post verlinkte B&M Secula fürs Schutzblech gibts auch als Batterierücklicht mit 2 AAA Batterien. Laufzeit der Batterien dürfte im Tagesbereich und die Batterien gibts wirklich in fast jedem Discounter, Tanke, ..
Ist mir passiert!
Mir auch, damals als es noch richtige Leuchtmittel waren, so mit Glühfaden und so. War mega Hell, nur kurz, dann war´s mega dunkel . . .
Bin ja schon erstaunt, da möchte einer ein Dynamo Rücklicht haben und begründet es auch, sogar nachvollziehbar und kurz später wird über Batterielicht diskutiert
und das, wo es das Magnic Light Wega gibt...
