Knarzen aus Tretlager
1. April 2012
40
Hey, beim Bike von meinem Sohn ist ein sehr unschönes Knarzen zu hören. Es ist hörbar wenn er bergauf tritt, und man kann es provozieren, wenn man das Rad schräg stellt, und das Pedal nach unten drückt.
Das Tretlager habe ich gerade ausgebaut, gereinigt, gefettet und wieder eingebaut.
Sollte ich es austauschen oder kann ich noch was andere probieren.
Bin mir nicht sicher ob an der ein oder anderen Stelle nicht etwas fehlt, zB so ein Gummiring zwischen Lager und Rahmen. Beim Kauf war zumindestens keins dabei.
Anbei der Link zum Video
Tippe auf Kurbel, oder das Schwingenhauptlager.
Kurbelarme können auf der Welle knarzen.
Miranda Kurbel :rolleyes:
Du kannst die Verzahnung der Kurbelarme auch fetten.
Das Schwingenhauptlager kannst du testweise mal lösen, wenns dann weg ist, ist es die Ursache.
Lager selber knarzen nicht, sondern immer die Schraubverbindung/Passung, wenn Bewegung drin ist.
Danke für deinen Tipp. Hab es gerade ausprobiert. Das war es leider nicht. Das Geräusch kommt auch nicht wenn beide Pedale gleichzeitig runtergedrückt werden sondern eben nur wenn ich das Rad um 45° neige und dann ein Pedal senkrecht macht unten drücke.
Aus dem Video würde ich nicht auf die Kurbel schließen, eher Hinterbau. Ist es beidseitig so?
Ich würde mal da Wellenende in beide Lager stecken und dann belasten.
Ja ist auf beiden Seiten. Waren gerade auf dem Trail unterwegs und während dem Bergauf-Treten hört man es auch. Gefühlt wird es immer lauter.
Am Hinterbau ist auch irgendwas faul. Als ob das Hinterrad nicht so richtig fest wäre. Ich habe aber vor der Fahrt nochmal alle Drehpunkte vom Hinterbau mit Drehmoment nachgezogen.
Was meinst du mit Wellenende in beide Lager stecken?
Löse mal die beiden Horst Link Verschraubungen.
Normalerweise sind die Schrauben gesichert, so dass es sein kann, dass diese "fest" sind, aber die Teile doch arbeiten und aneinander reiben - weil die Bauteilklemmung nachgelassen hat.
Gesicherte Schrauben musst du erst lösen, dann festziehen. Oder ab Besten gleich zerlegen und gescheit warten.
Hinterachse kannste auch mal lösen.
Aber das hörst du doch, ob es vom Bereich Tretlager, oder von weiter hinten kommt 🤔
Ich meinte, ob es auf beiden Seiten knarzt, wenn es zur Seite gekippt wird.
Die lose Kurbelachse mit dem freien Ende in das offene Lager stecken und dann daran hebeln.
So, das Rätsel ist gelöst. Die Ursache für das Knarzen während dem Treten war eine lose werdende Kassette. Beim Ansetzen mit der Kettenpeitsche und Nuss hat sich die Kassetten-Schraube sofort gelöst. Das hätte jemand der erfahrener ist bestimmt sofort gesehen.
Die Schrauben der Horst-Link-Verschraubung habe ich auch alle gelöst und nachgezogen. Dadurch knarzt es jetzt nur noch 1-2 mal wenn ich es mit meinem Test aus dem Video provoziere. Dann muss man auf die andere Seite wechseln um es wieder zum knarzen zu bringen. Ist nicht ganz optimal, aber dadurch dass das lästige Knarzen während dem Treten weg ist, stört es nicht. Ich werde im Winter mal den Hinterbau komplett zerlegen und alles schön sauber machen und fetten.
Der Test mit dem Wellenende hat übrigens gezeigt dass das Innenlager okay ist.
Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und Tips. Auch wenn jemand anders sofort drauf gekommen wäre, habe ich dadurch jetzt trotzdem viel gelernt 😀
