Sramula DBura 8-4
sharky
Si fiduciam
14. Mai 2002
15.678
ausgewandert
hallo zusammen,
ich wollte euch an einem kleinen versuchsprojekt teilhaben lassen. es gab schon diverse frankenbrake-projekte, meine kombination aus geber und sattel hab ich bisher aber nicht hier finden können.
getrieben von einer mischung aus forscherdrang, zeitvertreib bei zunehmend schlechterem wetter, der tatsache, dass man in der werkstatt seine ruhe hat, dem reit, spaßeshalber zu versuchen, mehr bremsleistung aus der cura4 zu kitzeln und dem etwas strammen hebelgefühl, hab ich mich nach potenziellen alternativen zum geber umgeschaut.
ein kleinerer geberkolben als der 10mm bei der cura war pflicht. mineralölverträglichkeit logischer weise auch. dank der grandiosen übersicht von @danimaniac war ziemlich schnell klar, wohin die reise geht. für ein bastelprojekt mit ungewissem ausgang waren die teuren geber der trickstuff, 612, braking & co. raus.
es blieb letztlich nur der sram DB8 als option, der (mutmaßlich) einen 9,5mm geberkolben hat, wie übrigen sram bremsen dieser epoche auch. wie es der zufall wollte, war ein satz der geber bei @Geisterfahrer übrig, der diesen, vermutlich aus ähnlicher motivation wie ich, mit ner magura verheiratet hatte
die gesamtübersetzung steigt um ca. 10%. die mechanische übersetzung der beiden geber ist recht ähnlich. die hydraulische, bedingt durch den anderen geberkolbendurchmesser, mit den DB8 gebern höher:
rein optisch sind die beiden natürlich unterschiedlich wie tag und nacht. diese doppelzylinderoptik der cura (wie auch shimano) ist aber nicht so ganz meins und ich mag die haptik der sram ganz gern. dazu kommt, dass die matchmaker von sram was einfachheit der montage, verstellbarkeit und ergonomische positionierung der dran montierten hebel m.E. unerreicht sind. da ist formula zwar keine welten von weg, im gegensatz zu hayes oder lewis, aber sram find ich in der hinsicht deutlich besser.
Hört sich spannend an!
Gebergefühl von Sram hoffentlich ohne evtl ständiges primen wie gewohnt von Code/Guide, wobei ich das Gebergefühl der DB8 nicht kenne
Gefahr bleibt die Qualitätsschwankung von Formula bei der Zange 😅 viele sind ja mega zufrieden, aber bei ein paar wird es nix, bis sie reklamieren...
Die Kombi sollte auf alle Fälle bums haben. Gibt es bei der DB8 auch Varianten mit Swinglink?
So isses. Das ist im Prinzip die Billiglinie von SRAM. Aber so übel find ich sie nicht gemacht. Der Geber wiegt nur ne Tonne... :D
Die Überschrift liest sich übrigens auf den ersten Blick wie der Spielstand im Fußball zwischen zwei afrikanischen Dörfern... :daumen:
Ich bin gespannt, wie sich der leerweg verändern wird nach dem Umbau, sowohl im direkten vorher nachher vergleich als auch mit anderen bremsen.
Aktuell sieht das bei wie folgt aus:
Oben: die umzubauende cura, unten dominion
Von oben nach unten: lewis LHP, cura2, XT (älteres Baujahr)
Gut, man muss der cura wirklich attestieren, dass sie schön leicht ist:. Oder die DB8 saumäßig schwer. Ganz wie man möchte:
Nach der Demontage dann alles fix umgebaut. Quasi fix... so fix es eben ging. Denn...
Wie ich solche Konstrukte liebe... sram ist da einfach ne andere Liga. Servicefreundlichkeit steht bei denen im Lastenheft wie mir scheint, anders als bei formula. Ging zwar, aber fricklig. Und tropfig :aufreg:
Blöd, wenn von 10 schraubnippeln keiner passt. Aber mit einer als Trichter konzipierten spritze und einem endanschlaggummi einer Federgabel, der in der restekiste lag und perfekt stramm über die spritze ging, konnte ich dann doch entlüften.
Wider erwarten ist der Druckpunkt schon ziemlich gut. Bisschen was dürfte definitiv noch gehen. Aber für so ne life-hack-gehtto-methode mehr als gut
Der Hebelweg hält sich erstaunlich im Rahmen. Ich hätte mit mehr weg und schwammigerrm Druckpunkt gerechnet, Analog der Lewis U4 Sättel mit LH4 Geber
Zum aussehen kann man jetzt länger drüber debattieren, was besser aussieht. Der DB8 ist schon ziemlich wuchtig, aber lange nicht so verscherbelt wie der cura. Optisch tendiere ich zum DB8.
Interessant ist die Haptik. Welcher hebel einem liegt muss jeder für sich entscheiden. Nachdem ich wochenlang fast nur mit hayes und lewis unterwegs war, kam mir der cura Geber etwas schwrrgängig und "eigig" vor. Nicht der Druckpunkt, sondern der Leerweg. Die DB fühlte sich, vor dem Anschluss an die cura sätel, da etwas "fluffiger" an. Scheint also an den Sätteln zu liegen
Optisch kann ich, ganz vorurteilsbeladen, das jeweilige Herkunftsland erkennen.
Der kantige Ami vs die schnörkelige Italienerin - Mir gefällt die Industriekante tatsächlich besser.
Aber wie bremst sich das Gespann aus alter und neuer Welt denn?
Ist das die Maven (Base) des kleinen Mannes?
Ich dachte, die maven base ist die bremse des kleinen Mannes? :ka:
Ich bin gestern die erste kurze Strecke gefahren. Sehr kurz
Aus der trichter-gehtto-spritze muss unbemerkt Öl auf die Scheibe gekommen sein
Viel Geschrei und wenig Leistung. Heute Scheibe acetonisiert und andere Beläge rein
Nächste Runde vermutlich heute Nachmittag. Ich werde berichten
P..S.
Die industrieversion gefällt mir auch besser ;)
die ersten beiden ausfahrten mit durchaus repräsentativer länge und streckenprofil sind durch. der erste eindruck ist... unentschlossen
handkraft ist ok, gegenüber der cura hat sich, wie schon beschrieben, da nicht wirklich was getan. der sram hebel taugt meinen fingern etwas besser. insofern durch den tausch insgesamt ne leichte verbesserung, aber das mag bei anderen anders sein
die bremse ist definitiv ungiftig, oder, anders ausgedrückt, sehr gut zu dosieren. nehme ich mal die Tech4V4, da reichte ein leichtes zupfen am hebel dass sie fast zugemacht hat. die DBura fühlt sich da sehr linear an, könnte am anfang sogar nen tick bissiger sein. was aber auch an:
scheiben und oder belägen liegen könnte da hab ich ne potenzielle baustelle. ich hab, nach der ölung, die scheibe mit wasser und dann aceton sauber gemacht und dann die beläge auch getauscht. hab trotzdem den eindruck, als sei da was nicht ganz wie es sein sollte. kann aber auch dran liegen, dass:
die scheiben (galfer wave) nicht unbedingt das optimum vom design her darstellen. seit dem wechsel und der, unterstellten, höheren power fällt mir mehr gerubbel auf, die scheibe quietscht mitunter. hat sie vorher nicht gemacht. hab die bremse aber seit dem umbau auch mehr unter beobachtung und belaste sie gezielt stärker, so dass das auch ne ursache sein kann, wieso mir das vorher nicht auffiel.
die kraft an sich - jetzt kommen wir in den gefühlsbereich - scheint schon zugenommen gaben. kein gnadenloser anker. aber, ohne den direkten vergleich direkt nacheinander zu haben, würde ich sagen, sie hat mehr power als vorher. ob das jetzt die rechnerischen 10% sind, alles nur eingeredet ist... keine ahnung.
ich werde mal andere scheiben von der halde nehmen und schauen, was dann sache ist. eine verschlechterung stellt der umbau (außer vom mehrgewicht von 130g :aufreg: ) zumindest nicht dar
positiv ist noch hervorzuheben, dass die sram matchmaker hinsichtlich montagefreundlichkeit und vielseitigkeit einfach super sind. aber davon profitiert man ja im idealfall nur einmal...
Ist dann eher ein optisches Sidegrade...Schade
neeee. das würde ich zum jetzigen zeitpunkt so definitiv nicht stehen lassen. ich hab eher den eindruck, dass die großlöchrige galfer scheibe mit der zunahme der bremskraft überfordert ist und da nicht alle PS auf die straße bringt. scheiben der art findest ja bei bremsen jenseits einer gesamtübersetzung von 40 quasi nicht. die meisten fahren da sogar 2,3mm. was in dem fall, respektive einsatzgebiet, nicht nötig ist.
ich test jetzt nochmal mit ner bestandsscheibe ausm bestand, wenn es da ne verbesserung gibt, teste ich mal die 612 - Die Scheibe die von der konstruktion her recht gelungen ist und, anders als ne BS punch, lewis etc., eben "nur" 2mm dicke hat.
Hört sich aber insgesamt nicht so schlecht an.
Neigt die DB8 wie andere sram eigentlich dazu, dass man sie öfter primen muss? Wie stark ist die generell angesiedelt?
@sharky auch wenn es nur aus Spaß an der Freude war, was war die Erwartung? Erfüllt?
was meinst du mit "primen"? ich verstehe auch deutsch ;)
ich hab zwei touren mit ca. 3,5h in summe gefahren. und da ging es nicht nur berg runter :p
insofern kann ich da beim besten willen keine langzeiterfahrungen verkünden
ich neige zu einem JA. stand jetzt ist der unterschied nicht die welt. aber würde sagen da steckt schon potenzial drin, wenn man ne passende scheibe verwendet
Ok, dann ziehe ich meine Ferndiagnose wieder zurück und lauere weiter.
Ich bin ja mit meiner Cura an sich zufrieden, aber wenn sie sich elegant pimpen lassen würde, hätte ich nichts dagegen.
Griffweite näher an den Lenker und bissle mehr Bumms - Da würde ich nicht Nein sagen. Ein Plus an Progression brauche ich nicht, ich komme gut mit digitalen Ankern klar.
Von Code und Guide kenne ich, dass man die Beläge ab und an zurück drücken muss. Kann man jetzt Reseten, Nullen oder Primen nennen. Hat was mit der Belagsrückstellung zu tun. Die DB8 kenne ich nicht, deshalb die Frage, ob die das auch braucht? Das hätte man dann ja mit den Formulasattel los
Ich wollte der Sache mit der bremskraft heute mal systematisch auf den Grund gehen. Dazu hab ich folgende Kombinationen von Bremsen und Scheiben getestet:
1. DBura mit Galfer Wave
2: DBura mit Sram Centerline (hatte nix anderes passendes da)
3: Cura mit Galfer Wave
4: Cura mit Centerline
Jeweils 3x Bremsen aus ca. 25km/h auf leicht abschüssiger Straße. Reifen DBura war ein Minion DHF, bei den Centerline ein Assegai
Die DBura ist noch nicht ganz sauber entlüftet. Aber ich denke das macht am Ende den Kohl auch nicht fett.
Das Ergebnis ist leider eindeutig uneindeutig. Ich habe sicherlich nicht immer die exakt selbe Handkraft aufgebracht, der Bremspunkt war sicher auch nicht immer exakt der selbe.
Daher bleibt wieder nur der Bauchgefühlvergleich. Die DBura fühlt sich nach etwas mehr Kraft an. Der Hebel liegt mir persönlich besser in der Hand. An die Matchmaker, auch wenn man sie idealerweise nur bei der Montage anfassen muss, sind deutlich bessere als das Formula Pendant. Daher lass ich das mal dran. Bis wieder der weightweenie durchkommt und die 130g weg müssen :cool:
Mein Fazit:
A bissi mehr Bumms, aber wenn man nicht eh das Material rumliegen hat, kann man mit Scheiben und Belägen aus der Cura die Differenz auch problemlos rausholen
