Alles über das neue H-3
Habe mein 27,5er H3 MK1 auf Mullet mit 150mm Gabel umgebaut. Fahre Wolfpack Enduro, vorne 29“ 2.4 und hinten 27,5“ 2.6 (baut schmale 62mm auf der alten W35). Um den flacheren Winkel des Sitzrohrs auszugleichen habe ich den Sattel etwas mehr nach vorne geschoben den Vorbau von 30 auf 40 mm verlängert.
Ich glaub sowas in der Art mit den 2,6er Reifen werd ich auch erst mal testen.
Noch mal ne zu meinem Verständnis zu EVO6.
Aktuell ist ja noch ein Standard Boost Hinterrad verbaut.
Abstand Reifen zur Sattelstrebe rechts (Antriebsseite) 20 mm und links 23 mm.
Müsste das links nicht mehr sein? Oder andersrum 3mm nach links zentrieren wäre ja dann zu viel.
Ich blick es net….
Ich frag noch mal, steh grad etwas auf dem Schlauch.
Also beim normalen Boost Laufrad, ist die Felge näher zur Kettenstrebe an der Antriebsseite, richtig?
Servus in die Runde,
fährt jemand von euch das H3 (Mk2 - XXL) im Mullet-Setup und kann berichten? Ich habe gerade Teile für einen 292 Umbau da liegen, frage mich aber, ob es am Ende viel ausmacht Ausgangslage ist der XXL mit 27,5" und 160mm an der Front.
danke ans Kollektiv!
Ich habe mir einen H3 MK4 Rahmen zugelegt. In der Anleitung steht, dass die Kettenlinie zwischen 52 und 55mm liegen muss. Meine nicht Boostkurbel ( XT m8000-1) hat eine Kettenlinie von 50,4mm. Ist es sicher, dass ich die Nicht-Boostkurbel nicht an dem Rahmen fahren kann oder mache ich einen Denkfehler?
Wie meinst Du „sicher“ sie ist ja bei Dir dann 1,6mm näher dran als Empfohlen… wenn das nicht schon wer probiert hat, kannst Du es nur probieren.
Am Ende hängt es ja auch von verwendetem Kettenblatt, Innenlager und Spacern ab.
Kurze Frage zum H3 Mk4. Ist das Sitzrohr immer noch geschlitzt damit man eine andere Stütze mit klassischer Klemmung fahren kann? Außendurchmesser 38mm?
Servus beinand!
Nutzt jemand das H3 MK4 für "Gepäck intensive" Bikepacking Ausflüge und hat Empfehlungen für passende Taschen. Hab mir schon einiges an Bildern aus Reiseberichten zusammengesucht, dachte mir aber, es kann ja nicht schaden, an der Quelle zu fragen!
Vielen Dank!
Würde mich auch interessieren 🤔
Und ist es möglich, den Rahmen mit einem normalen Boost 29“ Laufrad zu fahren?
Könnte man schon, allerdings steht dann das Hinterrad nicht ganz mittig in der Flucht zum Sitzrohr.
Ein erfahrener Laufradmensch kann Dir Dein vorhandenes Boost-HR aber passend umzentrieren.
Zum Umzentrieren muss man noch nicht mal so super erfahren sein: ich habe für mein 4-One Reiserad einen DT-LRS umzentrieren müssen, weil es mit Schutzblech wirklich bescheiden aussieht, wenn er die wenigen mm außermittig ist.
Da habe ich einfach rundrum eine halbe Umdrehung auf der einen Seite gelöst, dann auf der anderen angezogen - und es war keinerlei weitere Nacharbeit erforderlich. Allerdings sind da Messerspeichen dran, die ich mit dem entsprechenden Tool zum Gegenhalten zentriert habe - sonst wäre Abdrücken und Nachzentrieren erforderlich gewesen.
Und am H3 ist es EVO 6 und nicht EVO 3 wie am 4-One, also etwas mehr, vielleicht eine ganze Umdrehung erforderlich...
Noch eine Frage 🙋‍♂️
An meinem H3 Mk 4 kommt eine Truvativ Carbon Kurbel
Kann ich da ein 30er non boost Kettenblatt fahren?
Oder ist Boost besser ?
Ok , ist teste. Hab aus versehen das falsche bestellt 😬
Mein aktuelles Garbaruk Boost 28er hat auch 5,4 mm Offset, also nur 0,6 mm weniger
Gerade angekommen 😍
Ja, geschlitzt 👍
Mal grob aufgebaut. Bremse entlüften, Gabelschaft kürzen und alles einstellen.
Ohne Schutzblech 11,9 Kilo
Mit meinem Carbon Laufradsatz und leichten Reifen 10,9 .
Die Gabel ist aus meinem Cragger, da könnte ich auch noch ein halbes Kilo sparen. Die hat 130 mm,.
Könnte noch auf RS Sid 35 oder Fox 34 SC mit 120 mm gehen.
Oder lieber 140 🤔
Welcher Federweg passt am besten zum Rahmen? Ist ja eigentlich mein Winterbike 😎
Hab die Erfahrung gemacht, dass schon bei einer 130mm FOX SC das Trettlager in den Kurven ziemlich tief liegt und mir die Pedale oft aufgesetzt sind. Vorderrads kommt im Steilen eigentlich nie. Da das Bike im Hinterbau zudem ziemlich hart ist schadet 140er Gabel also bis auf das etwas mehr Gewicht nicht. Probier jetzt dann auch mal eine 160er da ich mir da ohne große Einschränkungen nochmal etwas mehr Spaßfaktor bergab erhoffe.
Also auch beim MK2 mit 160mm full29" macht es schon Laune. Aber klar, kommt drauf an, was du erreichen willst. 10,*kg oder Spaßgranate.
