@Radon-Bikes - das Schaltauge 10240 ist nicht verfügbar. Das ist gerade schlecht
Wann gibts wieder welche?Schön, fahre es auch. P/L ist eigentlich unschlagbar.Hab mir letzte Woche spontan auch ein Cragger 8.0 aus dem Vorjahr gegönnt. Bis auf die Zugverlegung soweit eigentlich zufrieden. Das Alu Raw mit dem blau der DVO Sapphire sieht super aus
Das Rubbeln hat mich auch genervt…schlecht zu dosieren war die Bremse auch. Ich hatte noch Shimano Scheiben hier. Drauf gebaut und siehe da das Rubbeln war weg und dazu noch viel besser dosierbar. Den HC-1 hab ich auch dran gebaut…top!Also das Rubbeln mit der MT5 habe ich auch, aber nur vorne. Beim stärkeren Bremsen kommt das immer. Nach Durchsicht im Forum, scheints wohl an der Kombination aus Belägen und Scheibe zu liegen ("normale" Magura mit der MDR-P Scheibe). Kollege hatte das bei ner MT7 auch. Ich werde die Beläge wenn se tot sind mal gegen schwarze Galfer tauschen und hoffen das es dann aufhört.
Hebel der MT5 gegen die HC-1 Hebel getauscht. Finde ich von der Ergonomie nicht schlechter als z.B. SLX Hebel.
Das ist diese Popelschraube. Finde ich eine Katastrophe und habe deswegen auch mein Cragger wieder weg. Heutzutage eine Kreuzschraube an einem Schaltauge zu verbauen gehört verboten. Sonst ist das Rad super gefahren, aber ich hatte auch nach jeder 2. Abfahrt ein lockeres SchaltaugeBei sechs Touren dreimal Schaltauge locker
Habs jetzt mit Loctite gesichert und hoffe, daß ich das im Notfall wieder aufkriege.
Das Rad ist nicht besonders zuverlässig...
ja schaut auf den Bildern so aus (komplett innen verlegte Züge bis zum Tretlager).Webseite die gleiche, das Photo scheint aber zumm. bei der Kabelführung eine Änderung zum alten Modell zu zeigen.
Welchen Tretlagerstandard im Rahmen hast du? PressFit, T47, BSA? Davon hängt's ab, was man empfehlen könnte.Hat jemand einen Tip für ein haltbares Tetlager? Meins ist schon wieder creaky![]()
Schau mal ob du noch Späne oder Dreck im Rahmen hast, meins wurde so ausgeliefert und ich musste erstmal alles zerlegen. Erst dann hat mein Tretlager mehr als 300km gehalten. Ist halt trotzdem DUB, sind nicht bekannt dafür, besonders lange zu halten.Hat jemand einen Tip für ein haltbares Tetlager? Meins ist schon wieder creaky![]()
Die Serieneinstellung von der Montagelinie lässt bei Versendern häufig zu Wünschen übrig. Radon zählt auch dazu, leider. Bei den Massen an Rädern ist ein gutes QM nicht immer gewährleistet.Hab mal alles sauber gemacht und dabei gemerkt, daß der Preload Adjuster ganz reingedreht und fest war, gängig gemacht. Schaun ma mal, wie es bei der nächsten Tour ist...
