Charger RC Compression Einheit auseinander bauen
22. April 2023
30
Alle Teile sind Pressfit. Du kannst die Compression-Assembly (unten mit dem Oring) einfach rausziehen. Angeblich gilt das gleiche für oben. Bin da gerade dran und kann die Tage nochmal ein Update geben
Ah okay.
Konntest du das Teil schon auseinander bauen?
Sooo habe inzwischen Zeit gefunden das ganze zu demontieren.
Die Kompressions-Einheit kann man, wie gesagt, einfach herausziehen/drehen.
Genauso habe ich es jetzt auch mit dem Kolbenrohr, auf dem der IFP läuft, gehandhabt. Einfach so eine Gummi-Gurtzange, die man z.B. zum Öffnen von Luftkammern an Dämpfern nutzt, genommen und das ganze mit einer Kombination aus Drehen und Ziehen langsam herausgelöst. Die Schlaufe von der Gurtzange habe ich um den blau eloxierten Teil gelegt. Für die andere Seite habe ich im Schraubstock so eine Kassettenabziehernuss eingespannt und das ganze dann kopfüber draufgesteckt.
Der Sicherungsring im Rohr dient nur zur Positionierung, wenn man das ganze anschließend wieder zusammenpresst.
Die IFP-Feder ist etwas vorgespannt, daher bisschen aufpassen, dass nicht alles durch die Werkstatt fliegt.
VORSICHT: In der Nadel, die im Rohr läuft und unten die Low-Speed-Ventilplatte ansteuert ist eine kleine Metallkugel + Feder für die Rasterung der Klicks. Hier muss man gleich aufpassen, dass man die nicht verliert. Ich hatte Glück...
Da bei mir Öl am Einsteller ausgetreten ist muss der Nutring auf der Nadel nicht mehr richtig gedichtet haben. Ich habe diesen entfernt und durch einen passenden O-Ring aus meinem Sammelsurium ersetzt.
Die Maße der Dichtstelle sind (laut meinem Messschieber):
Durchmesser Bohrung: 10 mm
Durchmesser Nutgrund: 6 mm
Durchmesser Kolben: 9,8 mm
Nutbreite: 3,8 mm
Als O-Ring habe ich gewählt:
Innendurchmesser: 5,5 mm
Schnurstärke: 2,8 mm
Sobald das ganze wieder montiert ist, kann ich noch einmal ein Update geben, ob der O-Ring dicht gehalten hat.
Update vom Zusammenbau:
Alles ziemlich straight forward:
Erst die Steuernadel in den Dichtkopf oben einstecken. Dabei gerade so weit reinschieben, dass die Bohrung für die kleine Feder und Kugel noch zu sehen ist. Dann die IFP-Feder auf den unteren Teil aufstecken und das ganze zusammenschieben. Dann kann man mit einer Hand die beiden Teile zusammendrücken und mit der anderen (z. B. mit Schraubenzieher) die Kugel runterdrücken.
Danach das ganze einfach in den Schraubstock und zusammenpressen, bis der Dichtkopf wieder an dem Sicherungsring anliegt.
Hier habe ich oben diese Kassettenabziehernuss aufgesetzt, weil die Steuernadel etwas weiter herausragt...
Dann mit dem Einsteller die Steuernadel gegen den Uhrzeigersinn auf ganz offen stellen. Als nächstes die blaue Lowspeed-Ventilscheibe in der Compression-Assembly auch auf die offene Stellung drehen.
Zuletzt diese Assembly in der richtigen Ausrichtung wieder einpressen (also so, dass das Ende der Steuernadel in die entsprechende Nut an der Compression-Assembly passt).
Rest dann nach Rockshox-Manual.
Update zum O-Ring:
Konnte inzwischen zwei vernünftige Ausfahrten machen und soweit scheint er dicht zu halten.
Zum O-Ring Material kann ich allerdings nichts sagen; Er stammt vermutlich aus einem Service Kit für einen alten Vivid Air R2C.
