Joeblow Sport Digital Twinhead undicht
21. Juli 2018
761
HD
Hi Zusammen, gibt es Ersatzgummis oder irgend ein Trick damit bei dem Twinhead die Luft nicht entweicht? Dies passiert beim Aufsetzten auf das Ventil, sobald man den Hebel zum verschließen nutzt kommt die Luft auf der anderen Seite raus. Erst nach einigen kräftigen Pumpstößen lässt dies nach. Als ob eine Art Ventil nicht dicht macht,
Ja, das deutet daraufhin, dass der TwinHead nicht adäquat verschließt. Vielleicht ist dieser intern verunreinigt worden? Das wäre zumindest erfahrungsgemäß ein Grund für dieses Fehlerbild.
Könnte eventuell durch Tubelessmilch Spritzer passieren die aus dem Ventil austreten beim aufstecken. Wie reinige ich den Twinhead am besten? Mit irgendwas schmieren danach oder evtl noch neue Dichtungen und Rückschlagventil?
...eventuell durch Tubelessmilch Spritzer passieren, die aus dem Ventil austreten beim aufstecken. (...)
Dazu nimm dir am besten eine kleine Bürste und Isopropanol (also Bremsenreiniger oder ein Reinigungsmittel, dass Kunststoff nicht angreift).
Zunächst würde ich beide Ventilseiten aufschrauben und auf jeder Seite Kappen, Innenleben und Dichtungen entfernen. Danach erstmal vorsichtig mit Isopronanol sparsam aber effizient das Innenleben reinigen. Alternativ könntest Du diesen dann zusätzlich mit Druckluft ausblasen, insofern Du auf so etwas zurückgreifen kannst.
Wir empfehlen immer Silikonsprays oder in manchen Fällen auch PTFE Spray, in den Fällen, in denen zusätzliche Schmierung notwendig ist.
...oder evtl noch neue Dichtungen und Rückschlagventil?
Welches Modell hast Du denn? Weißt Du das? Ansonsten sende gerne ein Foto und wir identifizieren.
Ich meinte, damit „Welches TwinHead Modell hast du“, aber letztendlich hätte mir das ohne erneute Nachfrage bewusst sein müssen. Sry. 😅
Selbstverständlich ist es dann ein DX5. Normalerweise haben wir mit diesem TwinHead Modell keine Probleme, die über Dichtungsverschleiß hinausgehen.
Versuch bitte – wie oben bereits beschrieben – den Pumpenkopf zu reinigen. Funktioniert dies nicht wie gewünscht, meld Dich bitte nochmals.
LG, Niels
Habe gestern eine neue Joeblow Mountain II erhalten mit genau dem gleichen Effekt. Sobald ich den Pumpenkopf auf das Ventil aufsetze oder nach dem Pumpen den Hebel entspanne, strömt massiv Luft aus der anderen Pumpenkopfseite. Hatte schon befürchtet, das gehört so.
Werde mir heute mal das Innenleben des Kopfes ansehen. Vielleicht klemmt da ja was.
Hmm, klingt dramatisch...und soll so bei einem gerade ausgelieferten Produkt nicht sein. 🧐
Gib uns auf jeden Fall bitte Dein Feedback, falls Du die Ursache eruieren kannst. Ich gebe die Info mal intern weiter und bitte um Stichproben bei dem Modell bzw bei Modellen, die diesen Kopf verbaut haben.
Liebe Grüße
Leider konnte ich keinen Defekt erkennen. Ganz öffnen konnte ich den Kopf nicht, um festzustellen, ob etwas klemmt oder fehlt.
Wie gesagt, die Pumpe ist nagelneu. Ich würde mich normalerweise direkt an den Onlinehändler wenden. Oder ist es unkomplizierter, wenn ich den Fall gleich bei Euch melde?
Nein, ganz im Gegegenteil...es ist für uns buchungstechnisch ein sprichwörtlicher "Alptraum", wenn wir das übernehmen...auch wenn wir maximal hilfsbereit sein wollen, aber den "Kaufvertrag" bist Du mit dem Einzelhändler eingegangen, der somit für die Rückabwicklung bzw den Austausch zuständig ist. Der wird sich mit unserer After Sales Abteilung in Verbindung setzen.
Steht aber auch hier im sticky Thread... 💡
Falls es dabei dennoch wider Erwarten zu Problemen kommen sollte, meld Dich gerne über diesen Kanal per DM. Danke für Dein Verständnis und Deine Geduld.
LG, Niels
