Campagnolo Ekar 1x13 Gravel Gruppe
8000 km und kaum ein Kratzer? Bist du damit auf der Indoor Rolle gefahren?
@Stuhli aka TheMachine hat halt ne sehr sauberen Tritt :daumen:
Erstens das ⬆️ und dann versuche ich tatsächlich pfleglich mit meinem Kram umzugehen. Leichte Spuren sieht man schon an den Kurbeln, die Campa Teile sind allerdings auch ressistenter als die Alukurbeln der GRX.
Nachdem jetzt mehrere bekannte Vielfahrer auf kürzere Kurbeln umgestiegen sind
-wäre schön, wenn es einen Thread (mit Inhalt zu Auslöser/Erfahrungen/Hintergründen) geben würde.
Da findet man in der Gravel-Abteilung kaum etwas.
Ich bin auf Empfehlung vom Bike-Fitter 2022 von 172,5 auf 175 umgestiegen (und gut gefahren).
Bin von der 175 auf 172,5 umgestiegen, weil ich an der GRX auch 172,5 habe und weil ich die neuen Kurbeln mit dem 38er Kettenblatt günstig bekommen habe. Einen Unterschied spüre ich wegen der Länge nicht. Musste nichtmal die Sattelhöhe anpassen. An meinen beiden Rennrädern fahre ich noch immer 175, da aber auch andere Schuhe. Bei den 2,5mm Unterschied ists meiner Erfahrung nach weniger zu spüren. Hast Du spürbare Verbesserungen gehabt?
Hat jemand zufällig schon mal probiert die Ekar GT Griffgummis auf die älteren Ekar Griffe zu ziehen? Sind die kompatibel?
Könnte mir vorstellen, dass das geht. Sicher bin ich mir nicht, aber ich bin mir fast sicher, dass Campa den eigentlichen Griff nicht verändert hat. (hatte aber eine GT noch nicht in der Hand)
Kurze andere Frage, welche Bremsleitungen gehen/passen für Ekar?
1:
https://r2-bike.com/MAGURA-Bremslei...MI6aGnyPfYkgMVW8l5BB2d6hX9EAQYASABEgKCjPD_BwE
2:
https://r2-bike.com/JAGWIRE-Bremsle...MI6aGnyPfYkgMVW8l5BB2d6hX9EAQYAiABEgJKkfD_BwE
Habe hier nen LRS mit Industrie Nine Torch Nabe, der N3W Freilauf kostet dafür über 200€. Fährt vielleicht jemand die gleiche Nabe und hat den Freilauf vielleicht irgendwo preiswerter bekommen?
Ich würde an Deiner Stelle zuerst mal die Lager prüfen, schauen ob die Achse noch in einem Stück ist und auch der Zahnring kann brechen … 😉
Ja ich spreche aus Erfahrung 😫
und hier - https://www.mtbr.com/threads/i9-hydra-hub-axle-sleeve-failure.1222536/?tl=de
Hi, hat jemand ne Idee? Der Schalthebel klemmt. Aner nur der, der den leichteren Gang einstellt. Hochschalten in einen Schwereren geht.
Heute auf Tour: erst hakelte es, dann verklemmt es sich ab und zu.....bis irgendwann nichts mehr ging. Schaltwerk bewegt sich aber. Ziehe ich die Gummiabdeckung vom Hebel, gehts wieder.
Hatte heute den Hebel und Lenker minimal anders positioniert und ein neues Lenkerband geklebt. Ob das damit irgendwie zusammenhängt ?
Ideen?
Danke schön.
Ideen?
Danke schön.
Beide Hebel brauchen Platz den Griff nicht sehr nach innen oder aussen. Hatte da auch mal Probleme durch zu dick gewickeltes Lenkerband und zu stark nach innen gedrehtem Griff.
Interessant, danke. Tatsächlich habe ich Hebel leicht nach innen gedreht und neues Lenkerband gewickelt. Ist aber genau so dick wie vorher. Mhm.....
Innenrotation ist auch nicht so stark. Ich guck mirs morgen mal in Ruhe an. Habe nicht das Gefühl, dass das Lenkerband stören könnte. Und an einem anderen Rad habe ich die Hebel sogar noch stärker eingedreht, da dunktionierts. Was mich halt wundert, ist, dass das hochschalten in dickere Gänge völlig easy funktioniert, aber der Hebel fürs runterschalten total blockiert. Also, wie richtig gesperrt ist.
habe das bei Campa 9-fach hinten gelegentlich, dass ich vom kleinsten Ritzel nicht mehr hoch komme, weil es blockiert. Nach ein paar Mal hin- und her-probieren/ ein paar Bodenwellen geht es dann wieder. Grund kenne ich leider auch nicht.
Dass es komplett blockiert ist komisch, vor allem weil es funktiniert wenn Du die Gummiabdeckung anhebst. Sitzt diese Abdeckung wie sie soll und ist der Daumenschalter freigängig also geht leicht wieder hoch in die Ausgangsposition?
Hallo
hat jemand bereist versucht die mechanische Campagnolo Ekar- oder die elektronisch Super Record X mit einer der neuen SRAM RED XPLR XG-1391 13-fach, 10-46 Zähne zu bereiben?
Hallo
Das wird nicht funktionieren, da die Campa Ketten schmaler als die SRAM sind. Zudem ist der Ritzelabstand anders. Bei SRAM ist alles gleich wie 12-fach geblieben.
Der Full-Mount wurde so designed, dass das kleinste Ritzel ein wenig näher ans Ausfallende rücken kann, der Rest dann nach oben raus für den 13ten Gang.
Was ist deine Motivation?
Ganz genau, wirklich seltsam. Vielleicht habe ich beim leichten Verrucken der Hubel irgendwie den Bowdenzug gestaucht - keine Ahnung. Gummi sitzt richtig, Daumenschalter funktioniert tadellos. Gestern jetzt alles mal mit Brunox eingesprüht.....soweit man halt drankommt. Mal gucken, wie es heute aussieht. Irgendwas muss da sein. Würde am liebsten alles öffnen und gucken. Aufwand ist mir aber im Moment zu hoch. In den Radläden wird halt lieber gleich getauscht. Das scheint mir aber völlig übertrieben.
Will das noch abschließen: also, gestern mit Brunox gereinigt. Mal gings, dann wieder nicht,.dann wieder nur, wenn der Griffgummi runter war.....strange. Dann ist mir aber eingefallen, dass das Brunox ja vergleichsweise mild ist und manchmal einfach Wirkzeit braucht. Also, an den Haken gehängt, über Nacht gewartet, heute gefahren. Und ? Läuft - Gott sei Dank aber: warum auch immer. Egal, funktioniert. Lieber wäre mir aber natürlich, ich würde genau wissen, was da los war. Im Moment fährt die Sorge halt mit, dass das jederzeit wieder auftreten könnte.....
Die Lösung kann das wirklich nicht sein. Komisch 🧐
Hab am Rennrad mit 2x12 Record den recht schwergängigen linken Schlathebel auch etwas leichtgängiger bekommen mit Kriechöl. Blockiert hat das aber nie und es geht zum 2x11 SuperRecord am Titanrenner immer noch schwer. Liegt wohl auch an der kompletten Innenverlegung, was ich so nimmer machen würde.
