XT Schaltung einstellen - ICH VERZWEIFLE
16. Juni 2009
51
Werdenfels
Liebe Leut, HILFE bitte =)
habe mir nen neuen Schaltzug gegönnt, nach grob 1500km (die Schaltung sprang sehr verzögert, schien mir klarer Fall für Schaltzug). Shimano XTR polymerbeschichtet.
Kriege nun die Schaltung nicht ums verrecken eingestellt. Was ich mache:
1. Kette am kleinsten Ritzel
2. Zug am Schaltwerk ganz locker mit Hand anziehen / Schraube festziehen
3. hochschalten
4. beim 2. Schalten (auf Ritzel 3) springt die Kette bald auf Ritzel 4 hoch.
-> Heißt für mich: Spannung zu hoch. ODER?
(Also reduziere ich Spannung immer weiter, aber führt nicht zum Ziel)
ABER Wenn ich aber bei gleicher Spannung oben beginne beim größten Ritzel:
5. Schalten von Ritzel 12 auf 11, dann 11 auf 10 ->
6. Kette springt von 10 auf 9 runter:
-> Heißt für mich Spannung zu Niedrig !?!
Wie passt das zusammen??
Normalerweise würde das ja verbogenes Schaltauge heißen, oder sowas. Oder? Aber hier habe ich wirklich nur den Schaltzug gewechselt.
Dachte evtl. ist die neue AußenHülle irgendwo verklemmt der sowas, habe rumgerüttelt und schön die Hülle in die Endkappen gedrückt... eigentlcih idiotensicher, denn Außenhülle geht komplett durch.
Aber Problem nach 1 h Schalterei immer das gleiche.
Anschlagsschrauben H und L nicht angefasst, denke die müsste ja gleich bleiben. Bidl anbei, hoffe da ist kein MontageFehler...
Falls es ne Info ist: auf die größten Ritzeln geht Schalthebel sehr schwer, auch runter. Ungewöhnlich.
Freue mich auf Ideen, Grazie Mille & Grüße!
Hilfreichster Beitrag geschrieben von danimaniac
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
3. hochschalten
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, würde ich sagen; Schaltzug falschrum geklemmt...wennst von honten schaust, muss der erst nach links, dann nach rechts raus, bzw. erst nach innen, dann nach außen.
Der ist noch nicht abgeschnitten, drum kann das täuschen. Anbei ein anderes Bild. Vielleicht oute ich mich ja hiermit tatsächlich als Dödel..
muss das lose Ende Außen liegen? Ich habe es innen.
Ja genau andersrum... ist mir auch schon passiert, dann hast genau die Schaltprobleme.
Aus dem Manual
Mach mal folgendes:
Schalte in den schnellsten gang, halte das Schaltwerk fest, blockiere es mit der Hand. Dann baust du mit dem Daumen am Schalthebel Druck auf. So setzen sich die Endkappen. Keine Gewalt, aber schon mehrmals Druck, mehr, als beim normalen Schaltvorgang.
Ja, da ist extra die Fläche, wo sich das Seil abrollen kann.
Du siehst das auch am Austrittswinkel des Seils aus der Endkappe, wenn du beide Endstallungen betrachtest.
Ich kanne jetzt die Anleitung von dem Schaltwerk nicht - aber es sieht schon so aus, als dass es falsch geklemmt ist. Durch den kleineren Hebel schaltet es sich natürlich auch schwerer.
Danke Leuts, ihr seid cool =). Und ich fühl mich doof =). Wie konnte ich das nicht sehen, obwohl ich so genau hin sah… so kann man Stunden verplempern. Vielleicht dann doch von den banalsten Dingen ein Foto machen, bevor man mit der Arbeit beginnt….
Mich wundert zwar schon, was für ein scharfer Winkel dabei entsteht im Zug unterhalb der Endkappe zum Schaltwerk. Grob geschätzt 30°°. Siehe Bild.
Müsste eigentlich hohe Reibung entstehen an der Stelle.. nun ja, die werden sich was dabei gedacht haben.
Eine Sache hat mich noch gewundert, es werden zwei EndKappen mitgeliefert. Eine Metall, eine Kunststoff. Die Beschreibungen sind widersprüchlich. Auf der Verpackung wird die Kunststoffkappe am Schaltwerk eingebaut dargestellt. in anderen Montageanleitungen heißt es, bei Fully, also mit Dämpfung hinten, soll die Metallkappe beim Schaltwerk eingelegt werden. Habt ihr ne Ahnung oder Meinung dazu? Mag ja trivial sein, aber ich stand da und habe Zeit vergeudet mit Recherche zu den Teilen ;)
Jetzt sieths gut aus.
Der Winkel gehört so.
Metall oder Kunststoff ist total egal.
Metall Endkappe, sofern sie reinpasst, ist immer die bessere Wahl. Kuststoff gibt nach, setzt sich, das will man bei ner Schaltung nicht haben.
Beim Fully musst du nur aufpassen, wenn die Hülle am Tretlager unten verlegt ist, braucht das beim Einfedern eine gewisse Länge/Abstand. Ansonsten gibts Ghostshifting.
Das Seil ist aber leider von der alten Klemmung etwas angeschlagen und verdrückt.
Das wird dir an der Stelle bald reißen. :ka:
meinst die feinen Fransen? ist die Polymerbeschichtung.
oder meinst mit "alte Klemmung" meine vorherig falsche? Würde mich ja sehr wundern wenn das Seil dermaßen empfindlich ist, dass es dann reißt, aber mal schaun. Also ab jetzt nen Zug einpacken =). Oder kündigt sich reißen an mit einzlnen Litzen?
Wenn sich einzelne "Fäden des Zuges" rausgezogen haben/ ausgefranst oder wie man sich ausdrückt, dann hält dieser nicht mehr lange. Will man Riss des Zuges auf dem trail vermeiden, dann besser vorher wechseln. Ist ja keine so große Arbeit. Und Schalthüllen gehören auch ab und an gewechselt, weil sich Schmutz immer irgendwo reinzieht und damit die Schaltperformance erheblich leidet. Da kannst du dann so lange einstellen wie du willst, funktioniert dann nicht mehr gut, da Reibungsverlust.
hier geht es um einen nagelneuen Zug… nur Verdacht auf „Verdrückung“ weil zuerst falsch geklemmt.
@Basti138 wollte dir nur einen Hinweis geben. und ich habe das fortgeführt, ohne sagen zu wollen, dass dein Zug "ausgefranst" ist. Wenn der Zug nur "verdrückt ist", wird er weiterhin halten.
Letztlich kannst du machen, was du für richtig hältst.
na ich schätze ja den Hinweis vom Basti ✌️. Meine Rückfrage war Ob sich reißen ankündigt.
Wenn LItzen gerissen sein werden etc., dann tausche ich natürlich eh, keine Frage.
Na mal schaun.
jawoll, auch neue Hülle. Obwohl die alte erst ein Seil intus hatte. Schaltung ging plötzlich dermaßen verzögert und krachend, dass ich dachte, alles muss neu. Keine Ahnung, wo genau so eine Reibung entstand, und ob ein neues Seil 90% verbessert hätte etc...
Bin jedenfalls ernüchtert wie leicht sich diese Polymer Beschichtung löst, mal sehen wie lange sie tut. Hatte diesmal keinen Bock auf Jagwire Elite Sealed Montage-Aufwand (zwar keine Erfahrung damit), dachte mir, XTR wird schon was taugen... Mal schaun. Äußert euch gern zu Jagwire oder generell Zügen wenn irh wollt =)
Mir wurde in einem anderen Faden geraten und war zumindest bei der XT Schaltung der GameChanger, nach der Shimano Anleitung aufs fünfte Ritzel von oben zu schalten und so lange zu drehen, bis es am vierten Ritzel anfängt zu schleifen, danach wieder fünf mal raus drehen.
Noch ein Hinweis, Optislick sind 1.24 mm dick, unbeschichtete haben genau1.10 mm. Haben mich auch schon zur Verzweiflung gebracht. Verwende nur noch unbeschichtete Kabel welche ich vor dem Einziehen leicht fette.
Interessant!
Wobei, mir gelingt es nicht so im WortSinne, Kette seitlich zum schleifen zu bringen. Vorher „springt“ sie, also Kettenglied wird vom Zahn seitlich erwischt und hochgehoben (aber nur bei manchen Zähnen), fällt dann hinein… wenn ihr folgen könnt 😅.
Ich musste eigentlich nie etwas einstellen in den drei Lebensjahren des Bikes, aber jetzt finde ich den Prozess etwas eigenartig, und hat irgendwie wenig mit Finetuning zu tun. Ich drehe und drehe und es tut sich ist nichts und dann kracht es. Bei früherer XT Schaltung war das irgendwie anders. Werde jedenfalls dein Rezept mal probieren!.
Ich mag auch die Jagwire recht gerne. Die unbeschichteten 1.1er Seile sind auch gut.
Diese beschichteten Seile mag ich persönlich nicht. Wie weiter oben schon erwähnt, löst sich das Zeug nach ner Zeit und dann hast du das in der Hülle drin und dann macht es genau das Gegenteil von dem, was es eoll.
OK, Hüllen und Zug sind Verschleißteile und bei der Beschichtung hat sich schon jemand was bei gedacht.
Nur deshalb würde ich das Seil jetzt nicht tauschen. Wenns geht, lass es.
Die sind bei teueren Bikes sehr oft serienmässig drin.
1.1er Seile lassen sich auch leichter biegen, die legen sich schöner und mit weniger Kraf in enge Radien.
Die Seile, die bei Jagwire dabei sind, hatten in meinem Test sogar weniger Reibung, als die originalen Sram. (Ich habe immer meinen eigenen Test) :D
Reißen theoretisch früher. Klassiker am Rennrad oben im Schalthebel, dann kanste den Rest irgendwie rauspopeln 🫣
Bild:
So leicht verdrückte Stellen, wo das Seil verformt ist oder wie an der Stelle nicht anliegt können wie eine Feder wirken und zu Ungenauigkeiten führen.
Aber wie gesagt, wenns schön schaltet, lass es.
Das sieht wahrscheinlich nur so aus, weil sich die Beschichtung durch die vorherige Klemmung gelöst hat, was ja an der Stelle nichts macht :ka:
