Mein A200 ist jetzt in der 4ten Saison, das zweite A170 in der zweiten. Letzteres fahre ich aber mehr, da ich mindestens 2h in einen Bikepark fahren muss und daher öfters in der näheren Umgebung Enduro fahre.@gaudesven da da ja mehrfach Langzeiterfahrung hast, wie "lebt" es sich mit atherton bikes? Im Sinne, von Geräuschkulisse, Servicefreundlichkeit, (Lager-)haltbarkeit, "Schwachstellen" bzw. Dinge die man beachten muss (Sachen wie Reifenfreiheit, Schraube x/y löst sich manchmal oder ist nur mit Kopfstand zu erreichen, etc.)?
Beim A200 sind die Hinterbaulager langsam mal fällig (wollte ich eigendlich letzten Winter schon machen)
Eine Hinterbauschraube (rechts Kettenstrebe zu Midlink), sowie der linke Dämpferbolzen zur Trunnion Aufnahme löst sich ab und zu. Letzteres aber auch ohne Schraubensicherung. bei ersteren könnte auch das Lager durch sein und so die Schraube mitdrehen. Wenn man den Hinterbau ohne Dämpfer durchbewegt, merkt man kaum, ob ein Lager sehr rau läuft, da dort zum großen Teil wenig Bewegung herrscht.
Zum Glück ist es die obere hintere Schraube (Midlink-Kettenstrebe), für Lowerlink-Kettentrebe muss die Kurbel bzw Kettenblatt ab (je nach größe oder in meinem Fall wegen o-Chain) und für die vorderen Schrauben der beiden Links zum Hauptrahmen muss der Dämpfer demontiert werden, um den Hinterbau komplett einzufedern.
Das ist beim A170 anders, dort waren die Hinterbaulager nach einem Jahr alle durch. Der Upperlink hatte schon spiel bekommen, einiger Lager konnte man mit der Hand gar nicht mehr drehen und eins ist beim Demontierten direkt auseinander geflogen. Ich fahre aber auch im Winter so gut wie jedes Wochenende zweimal bei Matsch oder Schnee.
Die Lager haben keine zusätzliche Dichtung an den Scheiben oder Bolzen, wie es z.B. Specialized macht. Die Lager ab werk sind zweireihige Rillenkugellager von Enduro Bearings. Leider bekommt man diese auch zum Teil nur wieder von Enduro Bearings. Die größeren Lager habe ich Teilweise von anderen Herstellern genommen und zum teil dann auch die Black Oxid Enduro Bearings. Wird sich zeigen, wie lange die halten.
Am A170 löst sich aber keine Schraube, auch ohne Schraubensicherung nicht.
Kettenstrebenschutz ab Werk kann man vergessen, den bin ich auch gar nicht gefahren. Ist ein einfaches klebbarer "Gummi"streifen. Habe direkt das VHS Slapper Tape mit den Noppen oben und unten der Kettenstrebe draufgeklebt. Damit ust das Bike wirklich leise, bekomme ich auch manchmal von anderen gesagt, wenn ich auf dem Trail an den vorbei fahre.
Zwischen Kettenstrebe und Hauptrahmen können sich Steinchen verklemmen, da gibt es aber auch so 3D Druck mini Schutzblechchen, die das abdecken.
Zum Thema Reifenfreiheit kann ich nicht viel sagen, fahre hauptsächlich 2.4er Breite und da ist nicht sonderlich wenig Platz vorhanden.
Was ich noch sagen kann: die Angabe zum Liefertermin (18Wochen) ist absolut unzuverlässig.
Da sollte man eher das doppelte einplanen. Beim zweiten A170 im November bestellt, im Mai ist es geliefert worden.
