- 8. Februar 2009
- 0
Wie bekomm ich am besten eine überdrehte Lenkerklemm Imbusschraube aus dem Vorbau raus ?
Vermutlich meinst du rund, nicht überdreht...
Für runde Imbus-Schrauben: Im nächsten Baumarkt ein Torx-Bit passender Größe kaufen, vorsichtig mit einem Hammer einschlagen, Schraube raus drehen.
In jedem Fall das Handwerk nicht in die berufliche Orientierung mit einbeziehen.
Welcher Vorbau hat denn schon herausschauende Schraubenköpfe?
Ausgerechnet eine Titanschraube habe ich rundgedreht.
Und das obwohl ich die Schraube mit dem drehmo angezogen habe.
Da die hinteren 2 Schrauben.
Schraubenlöser ? was ist das ?
Schraubenlöser ist soweit ich weiss so eine Passte wo man auf die Schraube tut und dann einen zu kleinen Inbus und das dann hart wird und man die Schrabe lösen kann.
Die Bohrmaschine im Rückwärtsgang laufen gelassen, und schon hat es die Schraube rausgedreht... Und das obwohl ich die Schraube mit dem drehmo angezogen habe.
Ausgerechnet eine Titanschraube habe ich rundgedreht... Und das obwohl ich die Schraube mit dem drehmo angezogen habe.
Im Prinzip ist das vollkommend richtig und es geht sogar, wenn man beim zu festen hinziehen die Schraube abreisst.wenn der schraubenkopf ab ist, ist die haltekraft weg und die restliche schraube geht leicht raus.
