M
MichiP
Guest
Das ist hier die Frage???
er wird es uns sicher verraten.
ich hab zuerst gefragt!
hinten anstellen!!!![]()
Rechts ist eine Titanhülse drüber gesteckt (und verklebt) die eine geschliffene Lauffläche für das Nadellager des Freilaufkörpers hat. Da man die Hülse ja weiterhin braucht habe ich sie einfach am Achsende mit abgedreht. Links steckt ein Titanring auf der Achse den ich auch mit übergedreht habe.
Eine Zeichnung für X-12 gibt es auf der Syntace HP: http://syntace.my1.cc/x-12/pdf/Syntace_X-12_2D_drawings_and_tolerances.pdf. Die Achse muss nur 142mm breit sein, also 3,5mm breiter auf jeder Seite. Der Außendurchmesser der Endkappen darf nicht größer als 19mm sein weil sie sonst nicht in den Führungskanal der Ausfallenden passen. Ist der Durchmesser kleiner fluchten die Bohrungen beim Radeinsetzen nicht und man muss dann die Bohrung suchen.
Ich habe mal eine Zeichnung meiner Umbaulösung gemacht: Anhang anzeigen 174392.
Achtung: auf der Titanhülse ist auf dem abzudrehenden Teil eine Zahl aufgedruckt. Diese sollte man sich notieren, weil CK eine Passungssortierung der Einzelteile vornimmt und man die Nummer bei Ersatzteilbestellungen angeben sollte.
Ich habe die Konstruktion noch mal überarbeitet (die Endkappen sind jetzt symmetrisch): Anhang anzeigen 174517
Du ersetzt diese Titanhülse also mit deiner Alu-Hülse? Dann müsstest du doch ebenfalls das vorliegende Maß einhalten, damit die Passungssortierung bleibt wie sie ist?
Anmerkung zur Zeichnung: Auf der "rechten" Seite würde ich die Hülse verpressen, dann kan man sich das Kleben sparen. Z.B. Hülse Ø15,97H7, Achse rechts Ø16,0h7, Achse links Ø15.97h7
