Conti Rubber Queen=> Erfahrungen?
Kann schon jemand was über die reale Breite der neuen RQ 2,4" UST berichten? Wenn die auch so schmal ausfällt wie die neuen MK II, dann muß ich mir noch ein paar vom alten Jahrgang bunkern.
Leider kann ich nichts über den RQ in UST sagen aber der normale RQ 2.4 Black Chili hat auf meiner Mavic EX729 eine Breite von 59,6mm. Gemessen mit einer Digital Schieblehre bei 2 bar Reifendruck.
Sehr weiches Gummi und lässt sich sehr gut fahren. Deutlich besserer (niedrigerer) Rollwiderstand als davor der S-Works Eskar Control 2.3
Taugt die Gummikönigin in 2.2 als Vorderrad in Verbindung mit einem X-King in 2.2 am Hinterrad? Mit dem jetzigen 2.2er X-King vorne fühle ich mich bei dem ganzen laubbedeckten Matsch zu unsicher, und vom neuen Mountain King ist in den Shops noch nichts zu sehen. Gegen einen 2.4er X-King spricht meine schmale Felge mit 19mm Maulweite.
Woran sehe ich eigentlich, ob ich eine der aktuellen RQs bestelle, oder noch das alte Modell? Momentan scheint mir der Preis bei Actionsports ganz attraktiv, nur von wann ist der Reifen?
2.4 an 19mm ist recht knapp - eher auf 2.2 gehen. Vorne RQ und hinten XK - klappt bestimmt!
Würde auf jeden Fall mit Black Chili Mischung nehmen. Frag einfach bei Actionsports nach. Steht Black Chili auf dem Karton und auf dem Reifen selbst steht dann "Handmade in Germany". Black Chili reifen werden nur in Germany hergestellt.
ioch hab vor kurzen die 2,2er bei Action Sport bestellt - es sind die mit Black Chili. Super Reifen, auf der Flow bei 2 bar 57 mm breit :daumen:
Schöne Grüße
Hans
Die taugt bestimmt. Fahre 2,2 RQ VR / 2,4 XK HR an meinem Trailbike. Die beiden Reifen sind etwa gleich groß, der X-King hat noch etwas mehr Karkassenbreite. Die Queen ist schon relativ voluminös für eine 2,2 - der King eher ein kleiner 2,4er.
Ich sehe kein Problem das ganze mit einem 2,2er am HR zu fahren. Fehlt halt etwas die Dämpfung vom größeren Reifen. Der Grip sollte aber mehr als ausreichend sein.
Bei RQ/RQ habe ich 2 X-Kings über. Nur als Schön-Wetter-Sommer-Reifen brauche ich die aber auch nicht, dafür liegen noch RaceKings SS in der Garage.
Wenn RubberQueen, dann da wo mir Grip fehlt, also vorne. Die Frage ist nur, ob X-King 2.2 und RubberQueen 2.2 in Breite und Volumen wenigstens ungefähr zusammenpassen.
Eine Alternative wäre der Mountain King II für hinten.
das werde ich ausprobieren sobald er verfügbar ist.
Momentan fahre ich vorn u. hinten RQ 2.4. Hinten würde sich der Mountain King sicherlich gut schlagen. mal sehen;)
ohne den XKind bisher gefahren zu sein->
XKing Vorne -> (angeblich) guter Grip
RQ hinten -> Profil sorgt auch in schlammigen Böden, auf Grund der breiten, schaufelförmigen Stollen, für Vortrieb. Da wird der XKINg sich zusetzen und durch drehen. Verschleiß bei der RQ ist minimal, XKing müsste am HR recht früh das Zeitliche segnen.
XKing hat für einen Crosscountry-Reifen guten Grip (wie man so hört). Der Rubber Queen hat aber sicher mehr Grip, es ist auch eine ganz andere Gewichtsklasse (fast 400g schwerer).
Und die Profiltiefe ist beim Rubberqueen gar nicht so hoch, im Schlamm also nicht die erste Wahl.
Vorne: mehr Grip, also RQ
Hinten: gerinsten Rollwiderstand, also XKing
Allerdings wäre mir der XKing deutlich zu anfällig, mindestens ein MountainKing 2 müsste es hinten schon sein.
Der X-King 2.2 RaceSport wiegt ca. 500g, die Rubber Queen in 2.2 ist mit 650g angegeben, aso 400g Differenz sind es in diesem Fall nicht. Dank der schnellen Lieferung von Actionsport konnte ich die Freitag bestellte Queen bereits gestern am Vorderrad mit dem X-King am HR testen, und die Kombi gefällt mir. Conti selbst führt ja extra die Kombi X-King hinten und Mountain King II vorne im Katalog auf, nur ist der MK II RaceSport nicht lieferbar.
Im Sommer fahre ich übrigens RaceKing 2.2 SuperSonic vorne und hinten, und seit ich Latex-Schläuche verwende bisher auch pannenfrei, so dass ich da mit dem X-King erstmal keine Bedenken habe.
Kommt immer drauf an wohin und wie man fährt. Ich hab jetzt gerade auf MK_alt 2.4 SS vorne und XK 2.4 RS hinten gewechselt. Im Wald hier bei uns im heimischen Hügelland bin ich damit sicher gut aufgestellt, einen "echten Berg" würd ich damit wahrscheinlich nicht in Angriff nehmen. Da schlepp ich dann lieber ein halbes Kilo mehr Reifen mit mir rum als dass ich dauernd aufpassen muss... :)
Die Kombi passt größenmäßig übrigens ganz gut, und wenn auf der Felge ein RK 2.2 SS funktioniert, dann kann man ruhig auch mal die "falschen 2.4rer" ausprobieren. Karkasse ist fast gleich, nur die Stollen sind anders.
Ich war bei den 2.4er Varianten: Meine RQ 2.4 wiegen 930 und 920g. Der X-King 2.4 soll 560g wiegen -> 360-370g Differenz.
Apropo Gewicht, die neue Rubber Queen in 2.4 soll ja etwas leichter geworden sein. War das nur ein Gerücht, oder hat schon jemand diese Version in den Händen? Wieviel wiegt sie, und ist sie "kleiner" geworden?
Soll kleiner geworden sein.Irgendwo muss das Gewichtsersparnis auch herkommen.Ich glaube etwas von 57-58mm Breite bei 2,4 Reifen gelesen zu haben.
Mfg Gordon
Habe vor wenigen Tagen zwei neue RQ 2.4 BC auf Mavics
EX729 montiert. Gewicht 910g bzw. 916g, Breite 60,2mm.
Muss dazu sagen, dass die EX729 36mm Breit sind (innen 29mm).
Waage vorher mit Prüfgewicht kalibriert.
@ragetty
ich bin auch ziemlich heiß auf den Baron 2.3, der einzige online Shop in D der ihn meines Wissens nach gelistet hat ist BENObikes:
http://nolte.shopsysteme.cc/Reifen-Conti-Baron-26-x-2.3-faltbar_detail_5993.html
allerdings ist die Lieferzeit nicht angegeben.
Ich habe die Tage bei einem Händler nachgefragt, der über Hartje beliefert wird. Auch hier ist er schon im Shop-System geliste, allerdings noch nicht verfügbar.
Wir werden sehen....
verspreche mir viel von ihm als VR in der Kombi mit der RQ 2.2 als HR für die matschige Jahreszeit im Mittelgebirge...
