12fach Kette auf 11fach Schaltung
1. April 2018
Hallo zusammen
Kann ich eine 12fach Kette auf eine sram X01 11fach Schaltung drauf machen? Ich habe das größte kettenblatt auf ca 50 Zähne gewechselt und jetzt ist die normale xx1 Kette zu kurz.
Ich bin mal gespannt, wie das gehen soll. Es klingt ganz so,als handele es sich um eine 11-Fach Schaltung, für die man eine neue Kassette mit einem 50‘er Ritzel besorgt hat. 9-50T Kassetten gibt es ja beim Chinesen.
Ich habe eine Garbaruk 10-48T Kassette und konnte genau ein Kettenschloss mehr einbauen, also zwei Glieder, gegenüber der vorherigen 10-42T Kassette. Sonst wird die Kette nämlich nicht mehr gespannt, wenn sie auf dem 10‘er liegt. Das bedeutet, dass man im ersten Gang nicht mehr den kompletten Federweg nutzen darf/kann.
Man braucht für ein 50T Ritzel einen längeren Schaltkäfig bei einer 11-fach Schaltung. Schalten wird man gerade noch können, wenn die B-Schraube ganz rein gedreht ist, aber die Kette ist halt zu kurz für ein Fully.
Den passenden Schaltkäfig gibt es bei Garbaruk für 54€.
Ob nun eine 11x kette oder 12x kette auf eine 11x Kassette kommt ist völlig unabhängig davon ob ich ein HT oder ein fully fahre. Hier werden die Themen kettenbreite und kettenlänge durcheinander geworfen
Eine 11x Kassette mit 12x kette geht ohne Probleme. Die Länge ist von 11x oder 12x unabhängig und bei beiden identisch zu wählen
Mir ging es darum, dass ihm eine 12-Fach Kette richtiger Länge nichts bringt, wenn er ein Fully hat, weil die Kette dann definitiv zu kurz sein wird, um auch im Federweg noch lang genug zu sein. Dass er ein Hardtail fährt hatte er nicht thematisiert. So gesehen könnt ihr meinen Einwand vergessen.
Wenn die 11-fach-Kette funktioniert, dann funktioniert eine 12-fach-Kette erst recht, wenn sie genauso lang, wie die davor montierte 11-fach-Kette ist. Das ein Fully eventuell mehr Kettenspiel braucht, hat doch überhaupt nix damit zu tun, ob die Kette jetzt 11- oder 12-fach ist.
Es geht darum, dass ein normales 11-fach Schaltwerk nicht die Kapazität für 10/11-50 hat. Auch das 50er Ritzel ist da üblicherweise zu groß. Da hilft es auch nichts, dass eine 11-fach Kette funktioniert, wenn sie ungekürzt schon nicht lang genug ist.
Und was soll das damit zu tun haben, ob ich eine 11-fach oder eine 12-fach-Kette montiere?
Zu kurz ist zu kurz.
Nichts, genau darum geht es ja. @GoldenerGott spricht seit x Beiträgen davon, dass der Schaltwerkskäfig die Kapazität und Ritzelgröße erst mal abdecken muss und ihr kommt ständig mit der Kettenlänge und -breite.
Vielleicht weil der Thread eher darum geht, ob eine 12-fach-Kette auf eine 11-fach-Schaltung passt und nicht um zu kurze Schaltkäfige usw..?
Dazu sollte @GoldenerGott halt einen anderen Thread eröffnen.
Wozu? Ich weiß ja was geht und was nicht. Ich hatte nur nicht gleich gecheckt, dass es um ein Hardtail geht.
