180
Flatpro
trinkt ausm flachmann
20. November 2003
4
München/Bocholt
ich üb seit gestern den 180. Ich komm aber immer nur auf
ca 100 grad. Vieleicht mach ich ja von grund auf was falsch.....
Hier kann mir doch sicher jemand helfen????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MfG: Flatpro
Re: 180
Schau mal hier:
180 .
geh zum kiosk schau schnell in die rider da steht zum 360 was drin und das kannste sicher gebrauchen, und das wars schon.
wo willste den 180er denn machen??? im flat aussem stand während der fahrt an ner quater oder funbox..also wo..gibt mehrere möglichkeiten wie man den springen kann!!!
greetz J...!!!
an ner quarter lernste 180 am leichtesten,
grundprinip: hüfte vorspannen und dann wie eine feder zurückschnippen lassen (in dem moment wo du abspringst), begleitet durch einen blick in die richtung wo vorher dein hinterrad stand
alles andere is übung
wichtig noch:
die meisten versuchen am anfang das vorderrad 180° ums hinterrad zu drehen, aber in wahrheit muss man sich "auf der stelle" drehen.
das wichtigste is jedoch die hüfttbewegung UND das richtige timing
ps. suchfunktion
Einen 180 ind er Quarterpipe kann man aber nicht mit einem 180Bunnyhop vergleichen!
cheers
einfach solang probieren bist du es kannst...hast doch bestimmt schon in videos gesehn wie en 360°, also...einfach probieren... ;)
Gruss, Vitali
Mmmh, also ich glaube, dass man sich streiten könnte, ob das üben in der Viertelpfeife was bringt... dort konnte ich ihn schon vor 5 Monaten und den im Buinnyhop erarbeite ich mir momentan sehr schwer... also es ist auf jeden Fall eine Zeitfrage, wann alles eingeleitet und wie alles ausgeführt werden muss, und man is beim üben immer sehr schnell k.o.:D aber wenn man sich mühe gibt und verdammt nochmal auch übt dann wirds schon was:)
cheers
Also ich kann den 180 Bunny jetzt, ist voll einfach wenn man ihn einmal kann :D Habe lange dafür geübt, im Sprung aus dem Pool z.b. schaff ich ihn aber immer noch net, aber ist ja alles nur übung...
Original geschrieben von fr33r!d0r
sollen wir dich jetzt dafür verehren?
was für ein sinnloser beitrag :/
wenn du meinst....
der war an den lieben berti gerichtet, der weiss was gemeint ist ;) Aber das ist ne andere Geschichte, also trink ne kalte Milch :D
Du musst beim abspringen den Kopf und Oberkörper drehen, das Rad dreht dann von selbst mit, wenn Du es richtig machst . Das braucht ein bisschen Übung.
üben üben üben egal wo dun machen willst ;)
In der quater isser am einfachsten weil du da am anfang einfach einleiten kannst in dem du schonmal ein stück in die richtung die du drehen willst lenkst bevor du abspringst und am ende das restliche stück auch noch farhn kannst wenns sein muss.
(kopf in zielrichtung drehn ;) )
(nur probiern das klappt schon ;) hab 3 versuche gebraucht aber kenn auch ne menge leute die da locker nen halbes jahr dran sitzen ;) also nich verzagen
auf ne funbox oda in die landung ist auch recht einfach da kannst du halt am anfang wie in der quater schon ne menge durch einen kleinen schlenker im absprung einleiten aber hierbei musst du allerdings dein hinterrad im vergleich zum Vorderrad sehr hochziehen. (kopf in zielrichtung drehn ;) beim absprung)
(auch hier üben üben und noch mal üben auch hier nicht verzagen wenns lange dauert, hab ca nen halben tag dafür gebraucht (nichts anderes gemacht)
Bunny hop 180°
übste am besten im parrallel hop da isser am einfachsten. einfach langsam anfahrn (schont die Laufräder ;) ) kleinen schlenker in die richtung die du drehen willst und dann abspringen und mít dem äusseren (wirkungsvollsten wenn der äussere hinten liegt) bein stark gegen den rahmen drücken. und schon bist rum ;)
(kopf in die zielrichtung bringt hierbei nicht sehr viel ;) )
(üben ;) wenn du nich zuviel drüber nachdenkst klappt auch das nach so 10 versuchen oda so ;) )
später wenn du den gut kannst kannstes auch im normalen bunny üben selbes wie oben nur das du wie beim 180° auf ne Funbox etc dein hinterrad sehr hochziehen hierbei ist es dann wieder wichtig den kopf zu drehen und das vorderrad sehr hoch zu ziehen.
(hab ich schon nen paar mal geschafft behersch ich aber noch nich ;) )
Wenn du das dann kannst kannstes mal mittem manual to 180° bunny hop probiern (selbe anleitung)
(sitz ich seit ner woche dran (1 erfolgreicher versuch ;) ) ;) )
180° drop is auch easy einfach nur nen bunny hop 180° (parrallel is am einfachsten) vor der kante ziehen wenn du eine mittlere geschwindigkeit draufhast, damit du dich nicht um dein "stehendes" Vorderrad drehst sondern noch vortireb hast und auch dein Vorderrad über die kante kommt ;)
So reicht das?
Gruss
Andy
paralleler bunny :confused:
meinst beide räder auf einmal oder wie?
sollte den 180° au mal üben :D
aber war noch can can bunny probiern :lol:
war auch am üben als ich noch fahrbar war. (muss ja jetzt warten :mad: ) ging auch ineigermassen gut für doe paar versuche hab aber jetzt ne frage !
ich mach nen bunny 180 ausm stand. ich dreh nach links, aber mein starker fuss ist erst hinten und ich tret mit links zzum bunny an, dreh dann und "kick" mit rechts den heck rum. is das soweit richtig? oder ist meine fussstellung falsch? nich das ichs mir unnötig schwer mach :p
wär cool wenn jmd. was zu sagen könnt
bei allen trialfremden radfahrdisziplinen wird der pedalkick-bhop nur sehr selten verwendet. probier erstmal ohne kurbeldrehen wie in nem normalen bhop, sollte viel einfacher sein
hmm ich finde den beim streete aber auch sehr nützlich
Original geschrieben von Freerider1987
toll und wenn du über 360 kommst knallt es dich hin wie bei mir und du hast dir dein schulltrbein ne rippe und deine klieferhole gebrochen
es ist ziemlich unwarscheinlich, dass man sich >360° dreht wenn man gerade dabei is den 180 im flat zu lernen. dein knüppelharter kommentar war also nicht passend
