1x10 Lang oder Mittellang
15. Oktober 2020
Hey zusammen,
ich hab verstanden dass wenn ich 3x fahre ich lieber das lange Schaltwerk nehmen sollte und für 2x das mittellange ausreichen sollte. Aber jetzt meine Frage: Das XT das grade im Angebot ist hat ja eh als Kapazität nur 36 hinten angegeben. Ändert sich das gar nicht durch die Länge? Ich würde meinen dass ich eine 42er Kasette, sollte es gehen, doch besser mit dem langen schalten kann. Bzw. mache ich irgendwas falsch damit das lange zu nehmen? Ich würde es jetzt erstmal 11-34 fahren und vorne 36 oder 32, vielleicht aber irgendwann auch mal 42 ausprobieren.
Grüße!
Dieses Schaltwerk als SGS kann gerade so 40 Zähne, ist halt was Altes ...
Es gibt bessere 10-fach Schaltwerke z.B. für bis zu 46 Zähne die M4100.
Besorg Dir (falls Du auf 40, 42, ... umsteigen willst) so eine Verlaengerung, gibts bei Aliexpress fuer ca. zwei Euro ... und Wartezeit ... Dafuer auch bunt 😄
Kapazitaet ist eine Sache - die wird mit SGS groesser als mit GS - aber welches groesste Ritzel hinten moeglich ist, das ist eine andere Frage. Und da unterscheiden sich diese beiden nicht.
guter Tipp! Das klingt sehr gut. Vielen Dank! Hast du vielleicht noch einen Tipp für ein Kettenblatt von Aliexpress mit 110bcd?
Dachte halt der Preis für XT ist super und das Deore ist fast nirgends lieferbar. Ausserdem fahre ich ein XT mit 1x9 Fach und das fährt sich so super dass ich mich gefragt habe wofür ich überhaupt Shadow Plus und das brauche. Aber trotzdem guter Tipp, wenn es das wieder mal gibt vielleicht kaufe ich dann das.
Aber wieso meinst du mit SGS schafft es 40 Zähne? Müssten dann doch beide wenn ich den Nachredner richtig interpretiere oder?
Lt. Shimano können beide Schaltwerke eine 11-32 bis 11-36 Kasette schalten.
Bei 1x Antrieb spielt die Gesamtkapazität von 35 bzw, 43 Zähnen keine Rolle, da vorne 0 (Null).
Theoretisch könnte also auch ein GS Schaltwerk (Gesamtkapa 35) eine 1x Schaltung mit 35 Zähnen Unterschied (11-46 Kasette) schalten, ist aber eine Milchmädchenrechnung, denn es ist für max. 36 Zähne hinten ausgelegt.
Das SGS kann in der Praxis 40 Zähne hinten, das ist eben so ...
(...) Das SGS kann in der Praxis 40 Zähne hinten, das ist eben so ...
Das heisst, ein SGS kann auch dann 40 Zaehne, wenn offiziell nur 32 drinstehen?
Ich hab ein RD-M592 SGS im Einsatz (da heisst es in der Spezifikation max. 32, was ich aber eh etwas mysterioes finde, dieses Schaltwerk stammt ja aus der Zeit, als es immerhin schon Pakete mit 36er gab) ... ich kann das im Prinzip also auch einfach mal selber ausprobieren 😄
