2 LRS Gedanke: Abstand Bremscheibe Centerlook und 6-Loch bei Fade gleich?
3. Februar 2021
2.133
Hallo zusammen / Newmen,
Ich möchte an meinen Bike 2 LSR verwenden.
Einmal einen XA-30 mit Fade Centerlook und SL A-30 mit 6-Loch Fade.
Ist bei der Montage der gleichen Bremscheiben (Unterschied nur in CL/6Loch) der Abstand gleich?
Ich möchte ein jeweiliges Ausrichten vom bremssattel vermeiden.
Rein theoretisch ist der Abstand gleich, rein praktisch klappt das nur sehr selten. Du musst die Bremsscheiben mit Shims entsprechend spacern.
Oder man hat Glück: bei mehreren LRS unterschiedlicher Hersteller mit unterschiedlichen Bremsaufnahmen musste ich noch nie die Scheibe spacern oder die Bremse justieren, außer wenn die Scheiben extrem unterschiedlich weit abgefahren sind.
Ich würds also erstmal so probieren, Shims kann man bei Bedarf dann immer noch nachrüsten.
Edit: gleiches gilt übrigens auch für den XD-Freilauf.
