2027 Cube TWO15
aibeekey
Siamo tutti!
28. Februar 2007
15.730
Ist zwar nicht so viel Action hier, wie im Enduro-Unterforum, aber ich wollte doch mal nen eigenen Thread für das neue Cube TWO15 eröffnen.
Nachdem das Bike auf dem Papier äußerst spannend aussieht und die Preise beider Varianten zudem noch extrem gut sind, hab ich mal ein SLX in Größe XL bestellt/reserviert. :)
Noch gibt es nicht viele Details zu den Features oder deren genauer Umsetzung, aber laut Cube Homepage lässt sich das Tretlager horizontal in zwei verschiedenen Positionen verstellen:
Das sollte zur Folge haben, dass man im 0 Setting mit den Werten aus dem Geo-Chart fährt (XL: 440mm Kettenstreben / 485mm Reach), während sich im -10 Setting dann 450mm Kettenstreben und 475mm Reach ergeben (was der Grund ist, warum ich mit meinem 1,80m direkt zu XL gegriffen habe).
Zudem lässt sich der Reach noch durch Offset-Schalen im Steuerrohr um +/-10mm oder neutraler 0mm Position verschieben, soweit ich das sehe.
Das heißt, der XL Rahmen ließe sich in der 450mm Kettenstreben-Konfiguration mit den Reach Werten 465mm / 475mm / 485mm fahren.
Hat sonst noch jemand bestellt oder eins im Zulauf? :)
Interessantes Rad. Ich glaube aber der Reach lässt sich nur +/- 5 mm verstellen, also 0 = -5 und +10 = +5 mm. Reachverstellung +/- 10 mm geht auch bei einem 56er Steuerrohr nur mit externen Lagerschalen. Das müsste dann eine komplette Speziallösung von Cube/Acros sein. Komplette Geotabelle mit allen Einstellvarianten wäre interessant. Kinematik noch mehr.
Wo hast du es bestellt und wann soll es ausgeliefert werden? Was auch noch interessant wäre, was das Steuerrohr für Maße hat, falls sich der Acros Platiksteuersatz verabschiedet
Beim Verbund Trail4Motion.
Angeblich soll es in KW34 bei Cube montiert werden (worden sein) und dann zeitnah ausgeliefert werden. D.h. optimalerweise bekomme ich es noch im September. Ob's wirklich so kommt, mal sehen.
Hmmm das stimmt wohl. ZS56 würde nicht gehen. Allerdings fände ich dann den Aufdruck mit 10mm Offset auf der Lagerschale auf Bild #3 bisschen verwirrend? Dann könnt man da ja auch einfach 5mm drauf drucken?
Soll nun tatsächlich Anfang kommender Woche abholbereit sein. Da es nicht direkt ums Eck ist, werde ich es vermutlich erst am 18/19. Sep. abholen.
Aber alle näheren Cube Händler hatten Liefertermin frühestens 2027 bzw. meinten, dass das SLX in XL gar nicht mehr bei Cube bestellbar ist aka ausverkauft.
Farblich gefallen mir die Bikes nicht wirklich, find's bisschen schade das es da nix alternatives gibt.
Den Rahmen allerdings finde ich ziemlich gut, das two15 war ja schon immer von der Performance ein ziemlich gutes Rad was man so hört, da ist eher an den Anbauteilen gescheitert
Bin gespannt wenn du die ersten Runden gemacht hast und was du zum Rad sagst
Bin gespannt wie das gelöst wurde.
Ohne es zu wissen, würde ich auf ZS66 tippen.
Aber in zwei Wochen weiß ich mehr. :)
EDIT
Gibt paar neue Infos auf der Homepage:
Wenn man sich das jetzt incl. Bilder der Headset Schalen nochmal so durchdenkt, gehe ich nun auch eher von folgendem aus:
0mm Offset "Grundposition" = -5mm kürzer aus der konzentrischen Mitte
10mm Offset = +5mm länger aus der konzentrischen Mitte = 10mm länger als die Grundposition
Die 10mm Offset Einstellung im Headset würde damit entweder den Reach um 10mm Verlängern zum Geo Chart oder die Verkürzung des Reachs durch die längere Kettenstrebeneinstellung am Tretlager ausgleichen.
Damit wären dann beim XL folgende Möglichkeiten gegeben:
Kettenstrebe 440mm mit Reach 485mm oder 495mm
Kettenstrebe 450mm mit Reach 475mm oder 458mm
Und genau so hat es sich jetzt auch bewahrheitet.
Also das, was @_markus zu Beginn schon meinte.
Da hat das Bike Magazin also schlicht Blodsinn geschrieben.
War ne elendige Fahrerei das Ding abzuholen im tiefsten Bayern. Aber immerhin drei Runs sind sich dann am Nachmittag noch ausgegangen :)
Aber noch nix vernünftig eingestellt und der Lenker ist mir mit 800mm auch zu breit. Der wird auf 780mm gekürzt bzw. ggf. eh ganz getauscht.
Und direkt in Leogang eingerollt, voll gut
Was ist so sein erster vorsichtiger Eindruck ?
Wie macht sich das Rad in Vali's Hölle ?😁
Das hab ich mich mit komplett neuem Bike nicht getraut 😅
2x Hangman I / Flow Link/ Upper Speedster / Bongo Bongo.
Und zum Abschluss nochmal Steinberg Line, weil ich dort geparkt hatte.
Und da bei der dritten Abfahrt dann der Druckpunkt der VR Bremse komplett weg war, war es vermutlich auch ganz gut, dass ich Valis Hölle nicht versucht hab 🫣
Jetzt erstmal noch das Entlüftungskit bestellt. Nervig, aber bräuchte man eh irgendwann mal.
Um was zum Bike zu sagen, ist es noch zu früh, denke ich. Das muss ich alles noch besser auf mich einstellen. Aber generell hat's Spaß gemacht.
Hab mal die Seitenansicht von der Cube Seite genommen, alle Drehpunkte in verschiedenen Farben markiert (und nach dem ersten Fail exakt erklärt, was welcher Punkt ist) und dann Gemini beauftragt, dass er die Kinematik im Stil von Linkage X3 ausspucken soll. Hierzu hab ich noch die Dämpferlänge, Kettenstrebenlänge und Radstand als Referenzmaße angegeben. Ich hab als Annahme getroffen, dass alle Bilder von Größe L stammen, also auch die Seitenansicht.
nenene, da kommt echt nur Quatsch raus...
Ich reich das noch aus dem echten Linkage nach
Mittagspause mit Gemini verschissen :(
Hi, gib bitte mal Bescheid, wie sich das Bike bei Sprüngen anfühlt. Ist die Federung eher linear oder progressiv? Ich überlege auch, ob Größe L bei meiner Körpergröße von 184 cm passt; aktuell fahre ich ein Capra in XL.
Wenn ich irgendwann mal wieder am alten Laptop bin, werf ich das Seitenbild mal in Linkage.
Basierend auf der ersten Ausfahrt würde ich sagen, dass das Cube auch auf der ++ Einstellung weniger Progression als mein G1 hat (trotz Coil-DHX im G1 und X2 im Two15).
Waren zum Start mal 200psi im Dämpfer bei ~69kg nackt auf der Waage und hab den Federweg auch komplett genutzt.
Hatte mich beim Druck zunächst mal an der Tabelle von Raaw für das Yalla orientiert, da beides Horst-Link Bike mit 75mm Hub und 200mm sind. (Raaw sagt bei 75kg 201psi: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0266/6364/9383/files/RAAW_Yalla_Fox_FX2_MY26.pdf?v=1743581104)
Allerdings hab ich auch noch nicht geschaut, ob/wie viele Spacer der X2 hat.
Wenn ich mehr gefahren bin, kann ich nach dem kommenden WE hoffentlich noch etwas mehr schreiben.
Nachdem ich jetzt Fr-So im Park war, kann ich den Punkt jetzt glaub beantworten.
Vorweg: ich bin keine Sprungkoryphäe.
Was bei mir gut geht: das kleine und mittlere Zeug auf so Lines wie Flying Gangster, 99 Jumpline, Strada del Sole, ... Das große Zeug (zum Ende der 99 Jumpline/Strada del Sole oder Hotshots) cleare ich leider nicht.
Davon abgesehen springt sich das Two15 richtig gut und gibt - jedenfalls mir - viel Sicherheit. Liegt stabil in der Luft und macht keine unvorhersehbaren Dinge. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass der Rahmen an sich bei sowas sicher einer der kleineren Faktoren ist.
Ansonsten hab ich mal geschaut, was genau verbaut ist.
Gabel:
Vielleicht kann @gaudesven was dazu sagen, was die Tunes sind? Gibts an den Gabeln jetzt auch Split-Stacks? Ist das die "normale" Retail-Konfiguration oder was spezielles beim Cube?
Beim Dämpfer gibts erfreulicherweise die linearen Stacks, nicht die Split-Stacks:
Po pierwsze: nie jestem ekspertem od skoków.
Co robię dobrze: małe i średnie przeszkody na trasach takich jak Flying Gangster, 99 Jumpline, Strada del Sole itp. Niestety, nie potrafię skakać na dużych przeszkodach (pod koniec 99 Jumpline/Strada del Sole czy Hotshots).
Danke für die Rezension. Wenn du auf diesen Strecken und kleinen Sprüngen nicht das Gefühl hast, dass das Rad stark am Boden klebt, ist das eine gute Nachricht. Hast du auch das Linkage für diesen Rahmen?
Gabel:
Die 2027er Grip X2 haben komplett neue Tunes. Die alte hatte an beiden Druckstufen schon Splitstacks. Die neue gibt es jetzt auch mit Splitstack am Rebound.
Die 40 2027 kommt aftermarket mit MVS70 MVS70 RL50.
Schräg, dass sie sich an der Gabel dann entschieden haben den Split-Rebound zu speccen und am Dämpfer den linearen.
Bist du beide Rebounds schon in der 40 oder 38 gefahren und kannst was zum Verhalten sagen?
Bin eh voll zufrieden mit der Gabel, würde mich nur interessieren.
Wegen Linkage:
Bitte mit Vorbehalt nehmen, da ich nur das Bild mit Seitenansicht der Cube Page genommen habe. Da kommen dann einfach Winkelfehler und Verzerrungen mit rein.
Gerade die Leverage Curve kommt mir auch deutlich zu hoch vor? Das wäre sonst richtig viel Progression.
mit ~45% im ++ Setting?
Wegen Linkage:
Anhang anzeigen 2444549Anhang anzeigen 2444550Anhang anzeigen 2444551
In der 40 bin ich noch gar keine Grip X2 gefahren. Meine 40 ist mit einer getunter Grip2 als Entwicklungsträger und dem 2027er Airshaft ausgestattet.
In der MY27 38 bin ich den RS50 gefahren und den RL50. Letzteres gefällt mir besser. Bei RS50 habe ich immer das Gefühl, dass die Gabel bei etwas weiteren einfedern leicht stecken bleibt.
Gestern Abend nochmal bisschen mit dem Dämpfer beschäftigt und der Kinematik.
Die ~40+% Progression könnten wirklich sein, das Vorgängermodell vom Two15 hatte auch 43% Progression (laut https://www.pinkbike.com/news/first-look-cubes-new-two15-dh-bikes.html).
Dazu hat der Dämpfer den längsten möglichen MCU Bottom Out Bumper (es gibt beim 2026er X2 Long, Short, oder nur den O-Ring ohne Bumper).
Und dazu dann noch 4ccm Spacer in der Stock Konfiguration (maximal gehen 20ccm im 75mm X2).
Trotzdem hatte ich bisher keine Probleme den Sag-Ring am Dämpfer in den Anschlag zu bekommen, wohlgemerkt aber ohne spürbar harten Durchschlag. Also genau richtig eigentlich.
Digitale Dämpferpumpe und die 200psi Empfehlung vom Yalla V2 ergeben ca. 30% Sag (im Vergleich zu ~24% beim Raaw laut deren Tabelle, aber das Yalla ist offenbar auch deutlich linearer mit geringerer Übersetzung im Sag)
HSC war bei 5 von geschlossen.
LSC bei 12 von geschlossen.
Da gäbe es also theoretisch noch viel Potenzial zum herumexperimentieren, von "mehr Progression geht kaum" zu lineareren Setups mit weniger Sag.
@gaudesven
Hab gesehen die neue 38 hat BSV50 und MSV50, die 40 BSV70 und MSV70.
Heißt höhere Zahl hier mehr Dämpfung oder weniger?
Für MY2027 ist ja bei Fox leider noch kaum was online...
@gaudesven
Ja höhere Zahl ist härter. Auf klassischen DH Strecken ist man schneller als auf Enduro Trails, zudem sind 20% Sag bei 200mm Federweg auch deutlich mehr, als bei einer 170mm 38. Daher kann man die 40 mit mehr Compression Dämpfung fahren. Daher hat die 40 MY27 auch härtere Druckstufen.
Beim Dämpfer muss man auch dazu sagen, dass 30% Sag direkt am Dämpfer gemesen am Hinterbau dann eher richtung 33% SAG geht. Die Druckstufen CL60 B60 sind auch nicht superhart. RL40 dürfte für dich aber gut passen.
4cc Volumespacer heisst bei dem Dämpfer ein blauer. Also 2cc je Hälfte. Die grünen haben 1cc Je Hälfte.
Also ein voller Ring grün sind 2cc, man kann auch eine Hälfte blau, die andere grün kombinieren und hat 3cc Spacer. So kann man von 2 bis 20cc in 1cc Schritten alles fahren. Nur 1cc kann man nicht machen.
