2027 Cube TWO15
Beim Dämpfer muss man auch dazu sagen, dass 30% Sag direkt am Dämpfer gemesen am Hinterbau dann eher richtung 33% SAG geht.
Jop, das stimmt.
Dennoch waren die 200psi, die ich da mal so pauschal rein gegeben hab, für die ersten Tage des Kennenlernens eigentlich ganz gut. :)
Aber ich werd sicher auch mal noch in Richtung mehr Druck/weniger Sag ausprobieren, und auch die andere linearere Dämpferposition.
Weil mich das alles jetzt doch bisschen neugierig gemacht hat, noch folgende Fun-Facts:
Das aktuelle Pivot Phoenix hat eine vergleichbare Progression:
In terms of progression, the Phoenix is on the extreme end. Two positions offer either 39.6% or 46.6% progression overall. It’s not as crazy as it seems on paper, though. The shock flutters through the initial stroke and firms up quickly without wallowing. There’s a solid platform to push off, but I did have to get used to that sensation, and run less sag than suggested, which was 30%. Coil shocks are welcomed by Pivot in either flip-chip location, too.
Auch die Übersetzung des Pivots im Sag Bereich ist sehr ähnlich:
Der Pivot-Rechner würde mir auch knapp 200psi für den 2026er X2 empfehlen, was dann ganz gut mit den 30% Sag am Dämpfer hinkommt, wie auch oben im Pinkbike-Zitat steht.
Die Pivot Empfehlungen sind generell immer auf der sehr weichen/plüschigen Seite.
Aber als Startpunkt war es jetzt mal nicht so verkehrt.
Da kann man also als Two15 Fahrer ruhig ersten Input holen.
Matt Beer ist im Pinkbike Test dann noch mit dem Sag runter auf 25% am Dämpfer im Pheonix.
Aber der ist im Vergleich zu mir auch ex-DH-Racer mit sicher leicht anderen Anforderungen :D
Hi, danke für die Diagramme! Die Progression sieht echt gut aus. Meiner Erfahrung nach ist es bei starker Progression besser, den Sag auf 25 % einzustellen; dadurch fühlt sich das Rad satter an als bei 30 %. Ich habe das bei meinem aktuellen Rahmen selbst erlebt und komme mit weniger Sag definitiv besser zurecht. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu diesem Setup.
Servus, hast du das Bike auch mal auf ruppigen Downhill Strecken ausprobiert? Wie fährt es sich dort? Kannst du es ggf mit anderen Downhill Bikes vergleichen? VG Willy
Weiß nicht, was deine Definition von ruppiger DH Strecke ist, aber gefahren bin ich es bisher (ganz kurz) in Leogang auf dem Bongo Bongo und dem Hangman I (incl. der schwarzen Varianten dort), sowie in Serfaus-Fiss auf allen Trails (incl. auch der schwarzen DH Line dort).
Dafür, dass ich mich noch nicht groß mit dem Setup beschäftigt habe, liegt es schon sehr satt und bügelt richtig gut über ruppiges Zeug. Definitiv nochmal stabiler als mein Enduro (s.u.), aber ohne dabei irgendwie träge oder behäbig zu wirken. Macht richtig Spaß.
Nur bedingt. Ich selbst hab nur ein 180mm Nicolai G1. Die DH-Bikes von Freunden, die ich ausprobiert hab, waren nie wirklich auf mich eingestellt (Federelemente, Cockpit). Daher hab ich die eigentlich nie als "besser" als mein Enduro empfunden.
Im Vergleich zum G1, was aber schon ziemlich DH lastig ist (Smashpot und Coil hinten, DH-Reifen) liegt das Cube aber wirklich einfach nochmal ne Ecke stabiler. Von der Geo sind beide Bikes nahezu identisch.
Wenns mit dem Gabelschaft reicht, wäre ich deswegen generell auch neugierig, die Fox 40 mal ins G1 zu bauen, das kann man im Hinterbau auch mit 200mm fahren. Dann hätte ich nochmal nen etwas besseren Vergleich zwischen den beiden Rahmen. Aber das mach ich sicher nicht mehr diesen Herbst (wenn's denn überhaupt geht, das G1 hat 140mm Headtube).
ich interessiere mich für die beiden two15 Modelle.
Denkt ihr diese Fiber Lagerschalen sind ein Problem?
Kann man solche Teile auch nachkaufen am besten aus Alu, wisst ihr das?
Darf ich fragen welche Rahmengröße du fährst und wie groß du bist?
XL bei 1,80m und 87cm Schrittlänge, also von den Proportionen (Torso zu Beinen) durchschnittlich. Hab aber etwas längere Arme.
Ich fahre es im langen Kettenstrebensetting (450mm), was den Reach dann auf 475mm verkürzt.
Damit hat es ziemlich die gleiche Geometrie, wie andere aktuelle Bikes in L bzw. für 1,80m**. Das war mein Gedankengang.
Specialized Rechner gibt mir beim neuen Demo 11: Größe S4
Atherton Rechner gibt mir beim a.200: Größe 8
Frameworks L Tabelle geht von 178-190cm
Raaw Yalla V2 L Tabelle auch 178-190cm
Aber L könnte ich genauso fahren (und wäre eigentlich auch die Cube Empfehlung bei 1,80).
Danke dafür. Und du meinst es fährt sich gut so in der Größe?
Ich bin 1,79m und muss mich auch zwischen L und XL entscheiden. Also entweder L in der langen Reach Einstellung und kurzen Kettenstreben, oder XL in der kurzen Reach Einstellung und langen Kettenstreben. Fahre größtenteils Downhill und kaum Jumplines.
Werde mir definitiv einen Raised Reversed Stem von BmB dran bauen. Denkst du da ist L oder XL sinniger? Beste Grüße und Danke
Für mich passt es sehr gut.
Aber ich denke, ich würde es auch in L gut finden. Selbst mit dem langen Kettenstrebensetting würden beim L ja 465mm Reach gehen, wenn du den Steuersatz in vorderer Position montierst.
Das heißt man redet da echt nur von 10mm Unterschied in Reach und Radstand vom langen L im Vergleich zum kurzen XL Setting. Das geht schlicht beides.
Wenn du auf so einen ultra kurzen Vorbau gehen möchtest, sind aus meiner Sicht aber die 450mm Kettenstreben Pflicht und auch der Reach sollte länger sein. Da würde ich dann schon zu XL tendieren und gar nicht über L nachdenken.
Für möglich, dass du mit dem Vorbau dann sogar Bock auf die 485mm Reach Einstellung hast.
Interessant. Welche Armspannweite hast du im Atherton Rechner angegeben?
Ich bin 184 cm groß und plane, Größe L zu nehmen. Das Rad hat einen langen Radstand und einen hohen Stack. Ich hätte es lieber etwas wendiger und verspielter; in Größe XL wäre es eher typisch auf Abfahrten ausgelegt.
Nachdem ich meine Spannweite nicht genau kenne (nur, dass sie >1 ist), hab ich paar Werte zwischen 180cm und 195cm (2sigma) durchgespielt.
Kam aber immer Größe 8 raus.
Warum interessant? Was fährst du bei deinem Atherton?
Bin wie du 1,80m und Innenbeinlänge 87cm. Armspannweite 180m.
Größe 8 sagt der Rechner jetzt, vor 4 Jahren war es noch Gr 7. Die habe ich auch genommen, also 470 Reach, da mein Demo, was mir sehr gut passte, 466mm Reach hatte.
Bin bei 470 Reach bei einem 45mm Vorbau geladent. Fahre die Flache 40 Brücke ohne Spacer drunter, dafür 5mm unter dem Burgtec Vorbau und auch nur einen 30mm Riser. Standrohre aber dann fast komplett hochgeschoben.
Definitiv so groß wie möglich wenn du gut zentral auf bzw im Rad stehen willst,ang vorn und lang hinten. Bitte halt uns da mal auf dem laufenden, da bist ja hier so der erste mit dem Setup
Bedenke, daß der Reach allein durch den Vorbau beim 80mm RR-Stem 35.9mm, bzw. 44.9mm bei der 100mm-Variante, abnimmt (bei 63.3° Lenkwinkel). Bei 63.8° sind's 35.3mm, bzw. 44.2mm weniger.
Ich hab an meinem Rad (kein TWO15 ;)) einen 15mm-Vorbau, seit einiger Zeit mit 20mm Spacer drunter. Den knappen Zentimeter, den der Lenker dadurch nach hinten kommt, merk ich deutlich.
Jup danke weiß ich, möchte aber gerne mal das Reece Wilson Setup ausprobieren 😅
Und genau so hat es sich jetzt auch bewahrheitet.
Also das, was @_markus zu Beginn schon meinte.
Da hat das Bike Magazin also schlicht Blodsinn geschrieben.
War ne elendige Fahrerei das Ding abzuholen im tiefsten Bayern. Aber immerhin drei Runs sind sich dann am Nachmittag noch ausgegangen :)
Aber noch nix vernünftig eingestellt und der Lenker ist mir mit 800mm auch zu breit. Der wird auf 780mm gekürzt bzw. ggf. eh ganz getauscht.
Wie ist Dein erster Eindruck vom Fox-Fahrwerk? Kommst Du damit gut zurecht?
Feines Bügeleisen.
Feines Bügeleisen.
Komplett unauffällig - in positiver Sicht.
Scheint so, als würde der Tune des X2 sehr gut zum Rahmen in Kombination mit meinem Gewicht und Fahrkönnen passen. Macht absolut keinen schlechteren Job als der MST-DHX im Enduro.
Aber das meinte ja gaudesven eine Seite vorher auch schon, dass der Tune gut passen sollte.
Hier stellt sich dann aber sicher die Frage, wie jemand mit z.B. 190cm und ~90kg dann mit dem RL40 Rebound-Tune zurecht kommt (das ist der zweitweichste/-schnellste der linearen Rebound Tunes, siehe hier).
Und die 40 taugt mir auch sehr gut. Müsste ich zwischen der 40 und meiner 180mm Smashpot/MST 38 im Enduro wählen, würde glaub eher die 40 bleiben.
