223 - Rückbau ohne IBS
TG333
#KeineAusreden
13. Juli 2008
24
Hey,
ich hab mir gerade ein gebrauchtes 223 mit Bremsmomentabstützung gekauft. Ich würd die Abstützung gern entfernen, mir fehlt allerdings der Spacer für die Pro II und bis jetzt hab ich auch keine Ahnung, wie/wo der Bremssattel befestigt wird, wenn die ibs runter ist. Wenn jemand Erfahrung damit hat oder noch Teile vom Umbau auf ibs über hat dann schreibt doch mal :)
hi, das wird so nicht gehen wie du meinst. du musst die bma wohl verwenden. aber mit der pro 2 geht das auch.. du hast in deiner bma ein lager drinne. dann nochmal eine reduzierung auf 15mm oder? wenn ja presst du diese reduzierung raus. und machst dort deine adapterhülse von der pro 2 nabe rein. wenn sie nicht passt, musst du eine neue mit den neuen maßen drehen lassen. ich hab meine ein paar mal mit einem dichtungsband umwickelt und dann reingesteckt. wenn du das hast, brauchst du noch einen gummiring der so goß ist wie das lager der bma da diese sonst hin und her wackelt. rummirig zwischen ausfallene und bma und fertig. bei mir klappt diese 100%ig.
gruß florian
@TG333
Betreffend Montage des Bremssattels nach Entfernen der Bremsmomentabstützung wendest Du Dich am besten an
Paddy Griessen, dem damaligen Team-Mechanier des
Global Racing Teams. Er hat damals einen Adapter entwickelt,
der Dir die Montage der Bremszange ermöglicht und kann
Dir somit sicher weiter helfen:
http://www.sputnik-bikeshop.ch/.
Und falls dies klappen sollte, brauchst Du einfach den Original-
Hope Spacer für die Disc-Seite Deiner Nabe. Für das bessere
Verständnis liest Du am besten den folgenden Fred bzw.
den darin verlinkten durch, dann sollte es eigentlich klar werden:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=371716
Cheers,
Fritz
