26er HT Eigenbau - 26 ain't dead and steel is real!
8. Oktober 2024
32
Servus,
Diese Saison saß ich öfter mal am Stammtisch und habe über die MTB-Industrie abgerotzt. Man kennt es. Irgendwann, nach 20 Halben, kam dann der Punkt wo mein Kumpel meinte: "Sowas wird eh keiner mehr umsetzen, kannst du dir höchstens selber bauen." Und ich so: "Jo, das nächste baue ich selber!" Am Anfang habe ich das natürlich nur gesagt, aber jetzt stehe ich neben meinem neuen WIG-Inverter und will es, entweder aus reinem Trotz oder um mir selbst etwas zu beweisen, endlich durchziehen.
Das Projekt startet zuersteinmal mit wenigen Plänen und vielen Fragen. Ich behaupte mal, dass ich mich etwas mit Stahlbau und im besonderen mit (WIG-) Schweißerei auskenne. Ich bin aber eher im Werkzeug- und Formenbau zuhause, das heißt rustikale Aufbauschweißungen, mehrlagige Bruchreparaturen und hohe Stromstärken. Klar, ich habe schon das ein oder andere Geländer verschweißt, aber das ist bei der Wandstärke und der zyklischen Belastung nicht vergleichbar.
Deshalb erstmal ein paar Fragen:
1. Ich nutze eine 12er-Gasdüse mit einer 1,6er Elektrode in grau. Material unter 1mm bekomme ich auch problemlos verschweißt. Soll ich trotzdem mit der Elektrode eine Größe runter gehen?
2. Ich neige dazu etwas mehrlagig zu Verschweißen (eine Wurzellage mit wenig Zusatz verschmelzen und dann eine Decklage). In erster Linie mache ich das wegen der Optik, ich bin eben kein Instagram-Schweißer, der alles in einer Lage schön hinbekommt :D. Bringt das eher Nachteile (Verzug, Spannungsrisse)?
3. Ich komme günstig ;) an Edelstahl-Draht 1.4030. Jedoch plane ich 25CrMo4 als Werkstoff, das bedeutet im Prinzip eine schwarz-weiß Verbindung. Rissgefahr oder OK?
4. Ich muss offensichtlich die meisten Rohre aneinander anpassen und die Enden verrunden. Gibt's da eine Lösung ohne Lochsäge oder Fräse? Ich denke da an Flex und Feile. Das Problem wäre dann das Anzeichnen. Irgendeine Idee?
5. Wo beziehe ich die Sonderformen (also gebogene Kettenstreben, Lagergehäuse, Ausfallenden)? Aktuell finde ich nur Material für Renner. Theoretisch kann ich auch alles selber fertigen, aber für mein erstes Projekt wäre mir etwas aus dem Regal lieber.
6. Ist spanende Nachbearbeitung nach dem Schweißen zwingend nötig? Ich denke da an die Innendurchmesser der Lagersitze, die Bremssockel und die Anlageflächen. Wäre auch möglich, würde ich aber gerne vermeiden :D
So, jetzt ein bisschen was zum Plan:
Es soll offensichtlich ein Ballerhardtail werden. Wichtig ist mir eine niedrige Standover-Höhe und eine "kompaktere" Geo. Erstmal gibt's "nur" 120mm Federweg, weil ich die gerade rumliegen hab. Das Gerät soll Trial-Tauglich sein, daher will ich erstmal auf konifizierte Rohre verzichten. So kann man entspannt das Unterrohr auf einem Felsen "parken" ohne etwas zu fetzen. Hier ein Paar Specs:
FW: 120mm vorne, 0mm hinten
Räder: 26", bis 2,6", Mini-Mullet möglich
Lenkwinkel: um die 66 Grad
Sitzwinkel: Steil?
Tretlager: Tief
Kettenstreben: kurz
Reach: irgendwo in der Mitte
Stack: niedrig, falls nötig high-rise Lenker
Antrieb: 1x7
Bremsen: irgendwas mit Scheiben auf jeden Fall
Gewicht: JA!
Servus!
Erstmal muss ich feststellen, dass auf der Kuhweide 20 Halbe anders ausschauen als bei mir, oder dass ich nicht trinkfest bin :D
Jetzt zu deinen Fragen:
Passt so m.M.n.
Machen einige Rahmenbauer, besonders im Titanrahmenbau, auch so.
Da darf dann aber auch der Gehrungssitz perfekt sein.
Ich bin kein Metallurge, kann also nichts zur Rissbildung sagen.
Meine Rahmen schweiße ich mit ER312
https://schweissmaterial.com/produkt/wig-stab-4337-e312-29-9-reparatur/
Lass die Flex weg. Mit der Feile bist du bei den Wandungen gut beraten.
Für die Gehrungspläne ist wohl Rattlecad die erste Wahl:
https://www.rattlecad.com/
Ich verwende lieber Rohre die rund sind und auch nicht buttet und dängel die so wie ich sie brauche.
Das hat den Vorteil, dass ich nur eine große Bestellung hab und sehr flexibel bin.
Sonst:
https://www.paragonmachineworks.com/
gibt aber noch mehr, musst halt suchen im Web.
Du kannst mit Heatsinks dem Verzug entgegenwirken, musst sie aber vorher herstellen oder teuer! kaufen.
Und selbst das macht die Sache nicht unbedingt völlig rund.
Viele Grüße,
Thom
Top, das wird schonmal nichts :D . Habe heute mal ein 22x1 Rohr mit Feile und Säge nach Augenmaß bearbeitet. Die Verbindung ist schon relativ präzise (Luftspalt unter 0,3mm), aber ich habe auch eine halbe Stunde gebraucht.
Da ich kein Fan von Abos bin, hab ich diese Website gefunden Klick. Ist wohl umständlicher als rattlecad, sollte aber gehen.
Sonst:
Du nimmst dann auch 25CrMo4, richtig? Das Zeug ist zum Glück recht günstig zu kriegen, aber soll zumindest auf dem Papier beim Kaltverformen zickig sein.
Mein Plan wäre dann überall auf 1mm Wandstärke zu gehen und nur den Außendurchmesser zu variieren. Theoretisch würde ich mir die Kettenstreben auch selber formen.
Also jagst du nach dem Schweißen nochmal eine Reibahle/einen Spindelkopf durch alle Passungen? Wie gesagt, das wäre bei mir auch möglich, aber ich würde es gerne vermeiden. Wie schaut es bei Schraub-Tretlagern aus? Bekommt man die problemlos rein nach dem Schweißen? Vielleicht externe Steuerlager einpressen?
Danke schon mal für die ganzen Antworten auf meine Fragen! :daumen:
Im Laufe der Woche kommt eine Pulle Argon bei mir an, dann gibt's auf jeden Fall ein Update.
Naja, mit etwas Übung
Habe heute mal ein 22x1 Rohr mit Feile und Säge nach Augenmaß bearbeitet. Die Verbindung ist schon relativ präzise (Luftspalt unter 0,3mm) aber ich habe auch eine halbe Stunde gebraucht.
Das wird dann schneller mit der Zeit, aber Lochsägen sind schon was Feines
Cool, hab ich gleich gespeichert :daumen:
Ja, 25CrMo4. Lässt sich gut bearbeiten. Nur beim Biegen sind Rohre mit der Festigkeit und Wandung eine Herausforderung die ich meistens umgehe durch winkeliges zersägen und wieder mit Knick stumpf verschweißens. Ich träume von einem guten Rohrbieger :love:
So mache ich das auch meistens. Ich habe überhaupt lieber kleinere Durchmesser und stärkere Wandungen,
das fühlt sich einfach gut an. Ich hab etwas ganz änliches vor wie du hier planst und da will ich die E.xtreme
ausloten was man sich trauen kann.
Jein. Wie geschrieben, es geht manchmal auch mit Heatsinks gut.
Beim Sitzrohr verwende ich ein dickwandigeres Rohrstück im Bereich der Schweißungen OR/SSt, das ich stumpf mit dem eigentlichen SR verschweiße. Das reduziere ich dann mit einer Aluhülse auf das Sattelstützmaß. Das hilft auch gut gegen ein festbacken der Stütze im stählernen SR.
Nachschneiden hab ich noch nie müssen, aber die Gewindeschneider hab ich trotzdem in der Werkstatt.
Hau rein!
LG, Thom
ßo,
Das Gerät ist jetzt komplett gerüstet und ich hab ein paar Nähte gezogen. Läuft alles, aber ich habe die Vermutung, dass weniger als 8l/min an der Düse ankommen. Die Nähte werden sauber, nur die Elektrode läuft blau an. Werde heute Abend mal genauer untersuchen...
Ab nächster Woche hab ich einen hydraulischen Rohrbieger zur Verfügung, mal sehen wie das klappt. Falls es räudig wird oder reißt, nehme ich die Methode mit der Säge :daumen:
Richtung Grim Doughnut? Gibt's dann einen Faden zum Projekt? Mich würde mal interessieren, wie weit man mit dem Tretlager runter kann. Ich hab irgendwie Bock bei meinem 26er einen BB-Drop einzubauen. Ehrlich gesagt kann ich die meisten Hindernisse, wo man aufsetzen würde, eh überspringen. Und wenn ich mal aufsetze, regelt hoffentlich die Materialstärke :D
Wenn die Biegeformen steif und genau sind und der Bieger einen Dorn hat sollte es gehen.
Ohne Dorn kannst du die Rohre mit Wasser füllen und einfrieren. Dann musst du schnell sein, wenn du das Rohr aus der Truhe nimmst damit es nicht zu schnell antaut.
Fahrradrahmenbaurohre sind Diven, die brauchen extra Zuwendung.
Richtung Grim Doughnut? Gibt's dann einen Faden zum Projekt? Mich würde mal interessieren, wie weit man mit dem Tretlager runter kann. Ich hab irgendwie Bock bei meinem 26er einen BB-Drop einzubauen. :D
Nein, das Doughnut ist/war ein Joke der dann doch ok war. Meine Geos sind eher auf der Seite von
Isaak Leiffson Mein aktuelles Fully hat z.B. 480mm reach bei 475mm rear center. Dazu einen selbstgemachten 8mm Vorbau mit viel stack und 70mm rise am Lenker.
Bauen will ich als nächstes ein Hardtail für die Teile aus der Restekiste :D Also 27.5/26" aber mit auswechselbaren Dropouts für 29/27.5" oder Full29"
Den Raum dafür hole ich aus elevatet chainstays.
Der BB Drop liegt glaube ich bei ca. 20mm aber ich habe gerade die Pläne am anderen Rechner.
Dein Baller HT sollte bei 120mm an der Front auf jeden Fall einen Drop haben am Tretlager.
Du kannst auch für kurze Kurbeln planen.
Viele Grüße,
Thom
Mein Plan war es die Rohre oval zu pressen und dann zu biegen, sodass kein Knick entsteht. Wenn nötig auch mit Brenner.
Bei meinem HT wurde es an den Kettenstreben genau so gemacht, wobei das aus Alu ist...
E: Also mein Trek besteht aus 6061 mit T6 Nachbehandlung. Laut meiner Recherche soll das Zeug extrem zickig zu biegen sein, selbst nach dem Normalglühen. Dann sollte das 25CrMo4 im Vergleich ziemlich idiotensicher sein.
Kannst du gerne versuchen. Vielleicht nimmst du für den Hinterbau Rohr mit 1,5mm Wandung und Ø18+14mm dann stehen die Chancen besser. Am besten du biegst und ovalisierst in einem Arbeitsgang in einer Form aus z.B. festem Holz und drückst auf der Innenseite der Biegung das Rohr mehr ein so wie bei einem "dimple"
https://forum.custom**********.com/t/chainstay-dimpling-for-completed-frames-tools/709
(wo die Sternderl sind gibst du die Wörter frame und forum ein. Der link lässt sich nicht einbetten :ka:
https://www.reddit.com/r/Framebuilding/comments/xhviu7/adding_dimple_or_scallop_to_chainstay/
Ich schreib jetzt einfach mal 🍎🍐
zickig verglichen mit was?
Täusch dich da mal nicht ☝️
Jo, so ist das an meinem Trek auch gelöst.
Aber der Spekulatius bringt eh nix, ich muss es testen sobald das Material da ist. Nächste Woche kommen erstmal ein paar Rohre aus S235, hoffentlich habe ich bis dahin den Bieger. Dann kann ich schon mal prüfen ob der Querschnitt vom Rohr in der Biegung mehr oder weniger gleich bleibt, wenn ich keinen Dorn einsetze. Aber selbst wenn es perfekt klappt, wie du schon sagtest 🍎🍐...
Übrigens soll daraus ein SimRacing-Cockpit für einen Gumbl entstehen. Dank der Gitterrohr-Konstruktion ist das eine optimale Übung. Werde bei Gelegenheit ein paar Bilder pfostieren.
Ein richtiges Update habe ich leider nicht, weil das Material noch nicht eingetroffen ist. Dafür habe ich mich etwas mit dem ersten Rahmen auseinandergesetzt.
Zuerst war meine Idee ja das ganze ohne Rahmenlehre zu braten und dann, falls nötig, zu richten. Also quasi "winging it" in Reinform. Jetzt habe ich eine primitive Lehre in Kuh-CAD konstruiert, die mir wohl einiges an Frust sparen wird. Zum Glück komme ich günstig an das Bosch-Profil ;)
Die Idee habe ich vom "Thrifty Framebuilder" geklaut.
Hier noch eine Dünnblech-Naht, die ich eine Viertelstunde mit Hammer und Meißel misshandelt habe.
Nach dem Schweißen habe ich die Bleche direkt abgeschreckt um das Gefüge um die Naht zu verspröden. Außerdem habe ich den Einbrand bewusst klein gehalten um "schlechte" Bedingungen zu simulieren. Hat trotz Hammer-UGAUGA und mehrmaligem Biegen gehalten. Das gibt mir etwas mehr Vertrauen in meine Schweißkünste bei dünnem Material.
E: Der Rohrbieger funktioniert super, zumindest beim S235. Der Querschnitt verändert sich kaum. Brauche aber schon bei 25x2 Rohren eine lange Cheater-Bar
Du brauchst bei der Lehre entweder bei der Halterung für´s Sitzrohr oder beim Steuerrohr eine Möglichkeit den Winkel verändern zu können, alles andere geht rein über Längen- und Höhendifferenz der Befestigungspunkte gegenüber Nullpunkt.
Gruß, Thom
Gruß, Thom
Das Sitzrohr liegt oben nur lose in einem V-Blech (Nr.3) und wird unten um das Tretlager rotiert. Das Profil, in dem das V-Blech montiert ist, kann man längs verschieben, also ist der Winkel beliebig verstellbar. Der Lenkwinkel wird quasi starr auf 90 Grad gedreht und der Rest des Rahmens wird dann nach vorne gekippt montiert. Sieht man besser wenn alles aufgebaut ist.
Hatte kurz überlegt, ob ich das Steuerrohr winkelverstellbar aufhänge, weil ich mir so die Rechnerei spare und der Rahmen dann so eingespannt werden kann, wie er vor einem stehen würde. Das wäre jedoch ziemlich aufwändig und würde nochmal ca. 300mm Länge hinzufügen. Außerdem gibt's dann eine Fehlerquelle mehr.
Meine Lehre arbeitet nach dem selben Schema. Nur der eine verstellbare Winkel hat mir gefehlt.
Die Lösung mit dem V-Blech ist funktional und einfach.
Mir ist heute auf dem Schei**haus eingefallen, dass mein Sitzrohr nach vorne umkippen würde, weil der Lenkwinkel eigentlich immer flacher als der Sitzwinkel ausfällt. Also muss noch eine Rückhaltevorrichtung her, die das Sitzrohr in das V zieht.
Oooooooder ich nehme Kabelbinder...
Die meisten Teile für die Rahmenlehre sind jetzt fertig, es fehlen nur noch die Aufnahmeprofile, einige Winkel und die Hinterachsaufnahme.
Weil mein erstes Projekt ein 135er-Heck haben wird, reicht mir eine Dummy-Achse mit Innengewinden an beiden Enden. So könnte ich die Ausfallenden unabhängig voneinander Spannen und Richten. Die Achse will ich in einem Prisma-Block spannen, der höhenverstellbar am Aluprofil hängt.
Wenn's fertig ist, kommen ein paar Bilder.
