doch passt....wenn du n mtb
reifen rein bekommst dann passt n rennradsatz erst recht weil das eine zoll dass die felge "höher" is du bei den
reifen zieml. sehr genau eins zu eins einsparst...ganz egal welche gabel du drin hast
bheispiel...26zoll felge mit michelinwildgripper XLS(kein besonders grosses oder breites ding)
66cm
felgen durchmesser...dann kommen nochma 45mm
reifen dazu(pro seite) hast also n radius von 37,5cm....grob....
bei der mars udn acuh bei der skareb bleiben da noch ca 15mm spielraum. => maximal sollte der radius des rads 39cm haben...zeihn wir noch n halben zur sicherheit ab, sind wir bei 38,5
bei nem 28" laufrad haste n 71,12cm durchmesser....also n 35,6er radius(nach oben gerundet)
38,5 darfste haben, 35,6 haben die
felgen, bleiben noch 29mm bauhöhe des reifens bei ner reserve von min. 5mm
29 mm sind fürn rennradreifen kein echtes problem
