Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo, derzeit ist am liteville 301 mk13 eine 1x11 Schaltung verbaut. Schaltwerk XTR, XT boost Kurbel mit 30er Kettenblatt.
Ist es möglich ein 28er Kettenblatt zu verbauen? Wenn ja was muß ich beachten?
Danke und Gruß
Birdy01
Hm wenn du noch ne 8000er Kubrl hast passt das nicht. Erst ab 8100 hat Shimano direkte Montage des Kettenblattes. Lochkreis ist 96 oder 104? Für 96 Lochkreis gibt es glaube ich 28 Blätter von Garbaruk und Blackspire. Wenn die Boost offset haben sollten der Hersteller die Kettenlinie vermutlich mitberechnet haben? Bei SRAM ist es ja nur übers Kettenblatt bestimmt, bei Shimano die Kurbel selbst.
Danke, gute Alternative. Welchen Einfluss hat die nicht ganz passende Kettenlinie? 53,4mm wird verlangt, laut liteville. Die 7100 bzw. 8100 haben 52mm.
kommt darauf an auf welchen Ritzeln Du am Meisten fährst. Manche passen auch die werkseitige Kettenlinie an weil sie z.B. in den Bergen wohnen und eh fast nur auf den großen Ritzeln fahren. Somit kann man den Verschleiß durch Schräglauf etwas reduzieren. Und wenn die Linie zu schräg ist, kann es passieren, dass beim Rückwärts treten die Kette runterfällt.
