    Jetzt abstimmen!
2fach schaltgriff ?
Hallo!
Wie mache ich es bei einem Deore-Schaltgriff?
Mein Bruder meinte, dass man es so einstellen (2 Fach) könnte, aber das man dann ins Leere weiterschaltet. Ich finde das komisch.
dann kann ich ja aber trotzdem noch weiter schalten am schaltgriff, es passiert zwar nichts, aber es ist doch irgendwo störend wen ich vom mittlern aufs grosse schalten will. am anfang ist mann dann bestimmt voll verwirrt wenn nichts passiert oder mann schaut immer ob irgendetwas defekt ist. das würde mich glaube schon stören.ausserdem kann ich mir ja einen 2fach umwerfer kaufen, oder?
wieso denn 2-fach vorn.fährst du trial,oder watt?
mountainbike-umwerfer sind alle 3-fach.
und das man an den schaltgriffen einstellen kann,dass man
2-oder 3-fach fährt habe ich noch nie gehört.:confused:
werd mal ein bissl prezieser.
also konrad,
ich will trail fahren habe aber nicht die motivation und die leute dafür.
2fach will ich weil ich eh nie auf dem kleinsten fahr also will ich das kleinste ab bauen und das grosse ersetzen durch ein 48 (wahrscheinlich,oder 46).traillen kann ich auch mit dem mittleren,falls ich mal die leute treffe oder ich die motivation finde.
und wegen dem umwerfer muss ich dann einen rennrad umwerfer nehmen. noch fragen?
Am Umwerfer sind doch zwei Schrauben. Doch muss die eine hineindrehen, so das du den Umwerfer nicht weiter nach oben bewegen kannst!
Leider kann ich dir nicht sagen welche (einfach probieren, mehr als sie wieder rauszudrehen kann ja nicht passieren), weil ich lange keinen Umwerfer mehr gesehen hab :D
Jerry
ok,jetzt verstehe ich das.
1.wenn du vorne mit 2 kettenblättern fahren
willst brauchst du nicht gleich ein rennradumwerfer.
bei topswing umwerfern fürs mtb kannst du max.44 zähne
vorne fahren.bei ihnen ist der umlenkmechanismus
unterhalb des größten kettenblatts.
es gibt aber noch die etwas "älteren" modelle,die s.g. "standart"-
umwerfer.mit den kannst du vorn auch noch 48zähne schalten.
diesen umwerfertyp gibts von shimano lx,xt und xtr.
jetzt nur noch den sattelrohraußendurchmesser mit einer
schublehrer ermitteln und mit diesem wert gehst du dann
zum bikehändler.die heutigen rahmen aus alu haben meistens
ein durchmesser von 34.9mm an dieser stelle.aber miss es
sicherheitshalber noch mal aus.wenn du so ein messgerät nicht hast,hat dein bikehändler eins.
mit den einstellschrauben am umwerfer kannst du dann auch
die schaltbegrenzung festlegen.bei den standartumwerfern
(umlenkung oberhalb des größten kettenblatts) ist es(von oben gesehen) die linke schraube(am rohr).wenn du diese ganz reindrehst,ist die umwerferbewegung nach unten begrenzt.
ob es die kette daran hindert runter zu springen muss du ausprobieren.
die einfachste lösunge wäre jedoch:du hast deinen linken zeigen-
finger so gut unter kontrolle,das du erst garnicht ganz runter schaltest;)
2.wenn du dann doch irgendwann die motivation findest zu trialn,
wäre dein 48er kettenblatt in höchster gefahr.einmal auf
ne kante aufgesetzt und dein schönes speed-kettenblatt wäre ganz schnell hin.
am besten du kaufst dir ein rockring,der das mittlere und kleinste
kettenblatt schützt.dann kannst du immernoch schnell fahren,
aber auch trialn.
oder du schaffts dir gleich ein 2.fahrrad an.:i2:
so,das müsste es erstmal sein!
wenn du noch fragen hast-frag mich:D
hallo konrad,
also zu 1. da hast du wohl recht aber wo bekomme ich einen älteren umwerfer her?und wegen dem finger suche ich ja halt einen 2fach schaltgriff.
und zu 2.
daran hab ich noch garnicht gedacht, aber wie meinst du das mit dem rockring , wird der statt dem grossen zahnringe draufgemacht?:confused:
zu 1.:für mtb gibt es keine 2-fach schaltgriffe.
zu 2.:schau mal bei "trialmarkt.de" vorbei.da bekommst
du alles-auch rockringe.der rockring,der mittleres und kleines
kettenblatt schützt wird an stelle des größte blattes rangeschraubt.das reicht fürn anfang vollkommen aus.
wenn du später mehr trialst und mehr bodenfreiheit brauchst,
kaufst du dir nen kleinen rockring.der schützt nur noch das
kleine kettenblatt.die verschiedenen sorten wirst du dann schon
bei trialmarkt sehen.:bier:
