2x10 Shimano zu 1x10 - Tipps?
floo98
#trailsurfers
8. Juli 2013
70
Wien
Ich habe:
-XT 10fach Schaltwerk langer Käfig
-Deore Kassette 11-36 (CS-HG62) 10speed
-RaceFace Respond Kurbel mit 36/22 KB
Ich möchte:
-40t Hope kassettenerweiterung oder gar eine 42t E13 bin mir nicht ganz sicher noch
- Raceface Narrowwide kettenblatt 32t
1) leider kann ich bei meiner Deore Kassette nicht wie eientlich vorgesehen das 17t ritzel rausnehmen sondern müsste eig das 13er nehmen
Auf Youtube bin ich auf dieses (portugiesische) Video gestoßen,
bei dem der mechaniker einfach das 17t ritzel rausnimmt, obwohl alle bis auf die kleinsten zwei eigentlich als ein Teil verbunden sind
Ist dies empfehlenswert nachzumachen?
2) Kann ich ohne weiteres das doppelte Kettenblatt runternehmen und ein 1x mi der selben Kurbel verwenden? (bzgl Kettenlinie usw)
3) Kette verlängern auch bei 40t? oder nur bei 42?
Bitte um Hilfe und Rat
Hi!
Plane fast den gleichen Umbau. Von 2x10 24-38 zu 32er KB mit 42er Ritzel. Kurbel Deore, Kette, Kassette und Schaltwerk XT.
zu 1: Kann man machen. Wäre mir persönlich etwas riskant, falls sich die Vernietung lösen sollte. Wenn du ne XT kaufst, schonst du deinen Freilaufkörper und kannst einzelne Segmente einzeln tauschen, ohne immer eine ganze neue Kassette kaufen zu müssen.
2.: Ja. Wenns arg schief laufen sollte, Spacer unter Lagerschale von Tretlager setzen, bzw. entfernen.
3.: Laut Kenntenlängen-Rechner müsste die Kettenlänge passen. Das was du an Kettenblatt kleiner wirst, wirst du hinten größer.
Google einfach mal nach Kettenlängen-Rechner und vergleiche deine beiden Antriebe.
Ich werde mal berichten, sobald meine Teile da sind!
